Aansluiten relais
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Ik heb een knipperlichtrelais gekocht, warbij er een draad aanzit om te zorgen dat LED knipperlichten juist knipperen. Het komt uit een Yamaha R1 uit 2003, alleen van diegene die ik hem gekocht heb weet niet meer of het oogje op de + of - aangesloten moet worden, kan iemand mij dat zeggen.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/cmtheman/DSC00017.jpg
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Welk oogje?
Yamaha
01 nov. 2006
Ergens dicht bij de Eifel en de Ardennen
Dat is normaal voor de plus, maar ik ben niet verantwoordlijk als je het nu gaat proberen en het fout gaat :+
Yamaha R6 XT600 XT600E XT600E R6 R6
....ik hier?......
15 mrt. 2005
Cuijk
Ja, dat moet op de + of de - worden aangesloten. :+
(sorry maar ik zie ook geen oogje??)
alles wat ik zeg kan tegen je gebruikt worden
Yamaha
01 nov. 2006
waarschijnlijk dat rode dingetje dat rechts in het plugje gepropt is (hoort daar niet in).
Ga je die nou in je diversion inbouwen? Heeft die oorspronkelijk wel hetzelfde relais als een '03 R1?? :?
Ik denk dat je beter een Kellermann relais had kunnen kopen bij Louis...
JoR6y wijzigde dit bericht op dinsdag 19 oktober 2010 10:18 (53%)
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
Probeer eerst de min, gebeurt er niets kun je altijd nog de plus proberen :P
Fairings are for homosexuals
20 jan. 2007
JoR6y schreef op 19 oktober 2010 @ 10:15:
Volgens mij maakt het relais niet zoveel uit... kwestie van proberen.
Het oogje zit inderdaad aan het kleine kabeltje met dat rode...
CB600F
07 jul. 2010
Puurs
Toevallig geen duidelijkere prent?
Pneumo wijzigde dit bericht op dinsdag 19 oktober 2010 11:24 (84%)
Yamaha
01 nov. 2006
Mr. R. schreef op 19 oktober 2010 @ 10:36:
In dat geval: niet vragen op MF en gewoon proberen ;)
20 jan. 2007
Ik zal een duidelijkere foto plaatsen..
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
13 apr. 2004
Strijen
Inderdaad beetje onduidelijk te zien zo maar :?
Maar volgens mij moet deze op de min van de accu aangesloten worden.
Zoals al gezegd: probeer het gewoon eens (eerst op de min-pool). Kijken wattie doet.
Piaggio Hexagon 180 kopen?
12 feb. 2007
Mr. R. schreef op 19 oktober 2010 @ 11:53:
Ik zit nu al een hele tijd te F5-en, waar blijft de foto *D
Ik weet het niet precies, maar lang geleden heb ik dit bij de hand gehad volgens mij heb ik het toen gewoon uitgeprobeerd (eerst de -) en is het relais daar niet stuk van gegaan 8-)
3 X GSX750ES, Brammo Empulse R, Piaggio Hexagon LXT 180
13 apr. 2004
Strijen
alfa gtv schreef op 19 oktober 2010 @ 13:39:
Maar werkte je knippers toen ook? Of heb je em daarna op de plus aangesloten?
Lang geleden had ik dit dus ook en er staat mij bij dat ik em op de min heb aangesloten waarna de boel dus gewoon goed werkte. Weet het nu bijna wel voor 100% zeker.
Hou em dan anders gewoon eerst ff los met de hand er tegenaan ( :? ja euh... het oogje met de min-pool van de accu bedoel ik heh) met kontakt en knipperlicht aan. Hoor je heel snel getik achter elkaar dan is het niet goed en haal je snel het draadje van de accu-pool af. Werkt het relais goed: Voila.. DAN pas definitief vastschroeven aan de accu-pool.
Succes.
11 sep. 2009
nijmegen
lijkt inderdaad op een massa die op het frame gemonteerd word met een boutje.
motor:gsx600f '92/ zzr600D '92/V-strom Dl650A k7
20 jan. 2007
Fazerracer schreef op 19 oktober 2010 @ 13:53:
Succes.
Ik ga het proberen bedankt voor de antwoorden.
De foto moet ik nog maken, maar dan moet ik eerst het relais ontvangen hebben ;) Dit was een foto van de verkoper.
Yamaha
01 nov. 2006
Ik vraag me echt af of dit relais het uberhaupt gaat doen op je Diversion :?
13 apr. 2004
Strijen
JoR6y schreef op 19 oktober 2010 @ 14:21:
Hoezo? Wat voor iets specifieks aan DIT relais zie jij wat ik niet zie?
Trouwens maakt dat uberhaupt nog wel wat uit of hij van een R1 kwam en nu op een Diversion moet? ff hl simpel redenerend: R1 heeft vier knipperlichten; Diversion ook.
Maar goed, misschien is dit wel TE simpel gedacht van mijn kant uit en gezien je post weet of vermoed jij iets waardoor het relais misschien niet gaat werken hierop.
Ben benieuwd wat dat dan is.
@TS: Ooowww...je moet em nog ontvangen. Ok. Hoor het wel of het gelukt is.
20 jan. 2007
Fazerracer schreef op 19 oktober 2010 @ 14:35:
Dat dacht ik ook!
*O* Een knipperlichtrelais is een knipperlichtrelais..alleen hangt het van je knipperlichten af of ie het doet of niet (soms), led of het aantal Watt.
Yamaha
01 nov. 2006
@ TS: Hier, heb je wat te doen ;)
http://www.carlsalter.com...Service_Repair_Manual.pdf
http://img176.imageshack.us/img176/5593/relais.jpg
JoR6y wijzigde dit bericht op dinsdag 19 oktober 2010 15:30 (83%)
Yamaha
01 nov. 2006
Maar goed, misschien is dit wel TE simpel gedacht van mijn kant uit ...
Ja tuurlijk, een ferrari heeft ook 4 knipperlichten, kun je daar dan ook het knipperlichtrelais van gebruiken? Zo werkt het niet.
Er zijn wel degelijk verschillende relais, zo heb je 2 polige, 3 polige en waarschijnlijk nog een aantal andere varianten.
Hier heb je nog een stukje van de puzzel:
http://img254.imageshack.us/img254/9752/schemad.jpg
hee kijk, een 3 polig relais op het e-schema van je Diversion!
Hoeveel kabeltjes zie je op de foto uit het blokje komen? ;)
Nogmaals, ben benieuwd of dit allemaal gaat werken...
JoR6y wijzigde dit bericht op dinsdag 19 oktober 2010 15:39 (14%)
20 jan. 2007
JoR6y schreef op 19 oktober 2010 @ 15:37:
Ik ben ook benieu
wd....
Ok, zo bedoel je....ik zal het zien. Bedankt voor je uitleg.
Yamaha
01 nov. 2006
E schema van een 2003 R1:
http://www.robcollingridge.com/kitcar/design/engine/Haynes_R1_2003.jpg
2 Polig relais ;)
Oplossing:
http://www.louis.de/shop/img250/10032036_880_FR_08.JPG
http://www.louis.de/_2048...e=0&artnr_gr=10032036
En dan je R1 relais weer verkopen :P
JoR6y wijzigde dit bericht op dinsdag 19 oktober 2010 15:50 (53%)
12 feb. 2007
:+ van de motor waar ik het relais vervangen heb knpperen de knipperlichten :+
Bij een kipperrelais is vooral het wattage (van alle lampjes die via het relais gaan) belangrijk, je kan niet een relais die voor 2 x 21 watt plus de dashbordlampjes is gebruiken bij knipperlichten van 2 x 10 watt, of zoiets O-)
20 jan. 2007
JoR6y schreef op 19 oktober 2010 @ 15:47:
2 Polig relais ;)
Oplossing:
Ja kellerman had ik ook al gezien, maar ik dacht dat dit goedkoper was...
Maar ik zie dat bij een R1 de aarde aansluiting mist en op een diversion zit ie wel...dat is de 3e aansluiting
