KawaNinja46
Zo hebben ik onder meer te koop:
- stuudemper Hyperpro in in zeer goede staat (slechts 2500km op de motor gezeten)(199€)
- ZX-10R 2005 Schademotor en dus in zeer slechte staat (2000€)
- ZX-10R '04-'05 Seat cover, Nieuw! (50€)
- ZX-10R '04-'05 gespoten groene polyester racekont met schade, nummerplaathouder,achterlicht,undertail,steunrubber (50€)
- ZX-10R '04-'05 gespoten blauwe polyester racekuipen set in zeer goede staat met nummerplaathouder,achterlicht,undertail (300€)
- ZX-10R '04-'07 1 remschijf ILEX, nieuw, (50€)
- ZX-10R '04-'? 2 remschijven (origineel), in zeer goede staat (199€)
- ZX-10R '04-'05 Wilbers achterschokbreker in zeer goede staat (slechts 2500km op de motor gezeten)(299€)
Wilbers achterveer is Type 643 Q Competition doorsnede 46 mm met horizontaal reservoir.
Deze schokbreker kost nieuw 799€ en is dus zeker een koopje. Hier nog meer info maar dan wel in het Engels:
"The upper part is milled of full aluminum. It is mounted horizontally to the shock to guarantee flawless installation and outside access to the adjustment mechanisms. For optimal damping, the compression can be separately changed by two screws. One for high-speed and one for low-speed each containing 22 clicks. At maximum compression speed, an over-pressure-safety valve protects the shock from blocking hydraulically thereby making unpredictable movements to the chassis preventable. The open bleed system lets you adjust the reboand externally by 22 clicks. As usual with Wilbers shock absorbers the preload is continuously adjustable providing most sensitive tuning possibilities.
Raising ride height possible
Hydraulic pre-load possible
Bron: Wilbers Products GmbH
- ZX-10R '04-'05 kettingset (50€)
- ZX-10R '04-'05 instrumentarium/dashboard/tellerpartij met slechts 5.000km op! (200€)
Verder nog een Michelin Pilot Power 2CT voorband , stevig gebruikt (40€), een Pirelli Super Corsa achterband maat 180 ook al stevig gebruikt (50€)
Een GSX-R 600/750 K6/K7 seat cover (zwart) in zéér goede staat (50€)
Voor meer info en foto's van alle onderdelen, aarzel aub niet om mij te mailen !!
Ik zal snel foto's doorsturen en vragen beantwoorden!
Grtz,
Gilles!
Grtz,
Gilles!
