Floris,
ik kan je de reportage nog wel even in prive bericht doen.
maar het komt hierop neer:
zo zitten de draden origineel aangesloten in de dynamo
dan pak je de massakant los van de grondplaat/bevestiging waar hij gesoldeerd is
in het rode/roze vakje dus.
netjes met elkaar verbinden en isoleren.
vervolgens naar boven.
de weerstandblokken (die witte dingen/in het schema aangewezen met schroevendraaier) zitten met een stekkerverbinding in het stroomschema verbonden. de draden die er normaal op aangesloten zijn met elkaar verbinden. (in mijn schema zaten er 2) zodat de spanning gewoon door kan.
de inkomende spanning op je schema de blauw/witte draad. als de plus.(W/Bl in schema)
en de nieuw getrokken draad vanaf de spoel als de min.
(de roze draad (rs op schema)goed isoleren en niet meer gebruiken. die draad is de halve spoel... waarschijnlijk om minder spanning te genereren op de rechtstreekse draad naar de koplamp en waar ik dus de fout mee inging (ik dacht dat dat de massa was )
dan heb je dus de 2 (+ en -) draden WISSELSPANNING die je in de omvormer/gelijkrichter aan kunt sluiten.
ik heb dus die 12v regelaar (bij outsiders motorcycles ,welke mij echt super geholpen heeft, gekocht)
combined rectifier & regulator » Outsiders Motorcycles
en vanaf de uitgang op de schema draden van voor en achter aangesloten. dat zijn in dit schema de wit met blauw geblokte en de groen met blauw geblokte.
zie de pijlen.
REST VOLGT EERST EVEN WAT OPZOEKEN
zo even laatste stukje erbij gezet.
ik heb het eerst getest met een 12v accu als spanningsbron, daarmee kon ik zonder stampende motor kijken of alles zou werken als er 12v op kwam.
ik rij zonder accu en heb dus ook altijd met licht aan dat moet ook om de spanningsregelaar niet op te laten roken. (misschien valt het mee maar hij moet zijn spanning wel ergens kwijt kunnen)
dus geen druppelaar meer, geen accu meer, altijd verlichting, mooi clean en zorgeloos systeem.
ik zeg doen
Mooi Ronaldt! ! Mooi stukje!
yep! deze bedoel ik... die verdwijnt dus ook uit het schema?... das mooi want deze ziet er al niet zo best meer uit [afbeelding]
mijn idee ook.
maar tis allemaal al even geleden en ik heb de luxe nogal veel aan het hoofd te hebben... dus onthoud niet alles tot in detail meer.
vanavond de gasnaald een clipje lager gezet, op vol gas smoorde hij wat en na een paar km volgas al helemaal. gouden tip van outsiders mattie. naald laten zakken.
Naald laten zakken? = sirclip hoger!
Sirclip lager = naald hoger is iets rijker lopen!
