stroomaansluiting geregeld voor mijn sleutel garage
biglift
20 jul 2004
3.344
40
eindhoven
een vraag >>
Heeft er iemand ervaring met het aanvragen van een nieuwe stroom aansluiting in een garagebox ( zit nu niets in ) in de regio Eindhoven ?
Ik heb een garage ( huur ) en daar zit geen stroom in ( garage staat niet bij mijn woning) . Ik wil hier gaan sleutelen aan mn brikkies want mijn schuurtje is veel ste klein en staat al mud vol.
Aftappen via een overeenkomst met de buren gaat niet lukken ( al gevraagd en een aanzienlijk bedrag geboden en het antwoord was nee. )
Ik werk nu met een aggregaat maar voor perslucht en evt wat verwarming kom ik echt te power kort en de herrie is niet bevorderlijk met de relatie met de buurt.
En ik wil een (stil) alarm op de garage hebben wat niet gaat zonder stroom.
Kortom er zal niets anders op zitten dan een meter aan te vragen.
Mijn vraag is dan ook heeft hier iemand ervaring mee en met welke kosten moet ik rekening houden ? is dit een kostbare grap ?
de garage ligt pal aan de openbare weg in een woonwijk
(woonhuis is zowat aangrenzend en de weg ook )
de vloer in de garage is van stoeptegels dus er hoeft inde garage niks gebroken te worden. Huurbaas is in principe accoord
( betaal er maar een drol huur voor in de maand )
Aanleg van de electra is voor mij goed te doen ( is mn deels mn vak )
moet ik een meterkast maken ? of volstaat een watervaste plank met slagvast meter kast schakel materiaal ala fabrieks-hal opde muur met afstandsblokjes?
ik heb genoeg aan 2 groepen van 16 ampere ( 1 groep is al voldoende maar ik wil het verdelen over 2 om op zeker te gaan )
wie weet raad ?
update >>
vandaag de 2 rijen van 3 stuks 36 watt tl bakkies ( dus 6 tl lampen in totaal ) afgewerkt en aangesloten verdeeld over 2 fazen ( dus met 2 licht schakelaars )
en de 1e dubbele stopcontact in gebruik genomen.
komende week nog 1 krachtstroom stopcontact van 16 ampere aansluiten ( en pijp zetten )
en de resterende stopcontacten plaatsen ( en pijp voor zetten )
daarna kan operatie garage uitmesten en werkbank bouwen en stellingen plaatsen beginnen.
Erg mooi geregeld moet ik zeggen met de aansluiting!
Alleen... het is een huurgarage? En jij hebt alles betaald?
Geen huurbaas die nu denkt "hej! een garage met stroom! Daar kan ik veeeeel meer voor vragen!" ?
(Al doemdenkend :+ )
nope want dat mag wettelijk niet !
dit valt onder het kopje "woningverbetering"
ik heb zelf schriftelijk toestemming gevraagd aan de huurbaas ( sociale woningbouw )
en deze was accoord.
het zou wel heel erg fraai zijn als ik een door mij zelf betaalde woning verbetering ook nog eens maandelijks voor mijn kiezen ging krijgen.
Als ik er uit ga dan is de volgende huurder wel de Sjaak want die mag dan weer wel dokken. ik mag bij vertrek een redelijke vergoeding vragen voor de aanleg van de installatie.
en zeuren doe ik niet want de huur bedraagt amper 54 euro in de maand.
daar kom je nergens voor aan de bak voor een garage met elektra .
je snapt natuurlijk wel dat ik geen enkele aanstalten maak voor vertrek na een dergelijke investering.
Ok, mooi dat dat goed geregeld is!
En nee inderdaad, dat is geen geld voor een box met geld!
Oude topic gevonden.
Ik zit dus met ook een garage zonder enig stroom en wat buren er omheen,heb de box nu 2 weken.
Als ik licht zie in de box ben ik al een flinke stap verder. :Y
Ik heb besloten om 2 of 3 36watt tl licht op te hangen een fikse accu en een omvormer te kopen.
Tl starters vv door eletricstarters want die gaan dan langer mee.Ik woon op korte rustige loopafstand 1 minuut van de box dus de accu thuis op te laden is niet echt een probleem,op steekkarretje :) de accu monteren.
Ik moet alleen afwachten hoe lang ik licht heb met een vette volle diesel b.v 80ah Accu :?
Iemand nog goedkopere tips :? Agregaat :N
Waarom TL, en niet LED (TL formaat LED lampen zijn er ook)? Een beetje LED lamp verbruikt nog geen 5 watt, maal 6 is 30watt. Das al 1 derde van wat je nu beoogt en qua prijs niet heel veel duurder.
Als je op netstroom had gewerkt is het geen issue, op een accu helpen alle beetjes. :)
en 80ah is niet echt een 'vette' accu.
een belasting van 100 watt zou bij 80 ah zo'n 10 uur mee moeten kunnen gaan, in een gunstig geval.
Maar die accu kun je beter niet helemaal leeg trekken. Je zou eigenlijk een tractiebatterij moeten hebben.
Ik heb in mijn box LED spotjes gehangen aan een dikke semi-tractie gelaccu. Buiten een zonnepaneel lader opgehangen. Gaat perfect.
Het verschil tussen een moderne T5 TL buis en een Led Buis zijn niet groot. De lumen/Watt verhouding ligt heel dicht bij elkaar dus daar is nauwelijks winst te halen.
Waar wel winst te halen is, is in het weg laten van de omvormer. Oftewel: gebruik verlichting op laagspanning. Led verlichting op 12 Volt is ideaal voor jouw idee. En kijk niet naar het vermogen, maar naar de output van de lichtbron. Het aantal Lumens is de eenheid voor de lichtopbrengst, niet het aantal watts.
Om een beetje fatsoenlijk te werken heb je toch wel 200 Lux nodig. Dat is 200 Lumen per vierkante meter. Kijk even hoe groot de oppervlakte is, en bepaal dan de hoeveelheid benodigde lumens.
Vierkante meters x 200 Lumen x 0,75 = aantal benodigde lumens
0,75 is de verliesfactor. Niet alle gegenereerde lumens komen op de plaats terecht waar je ze hebben wil.
Ga je alleen wat grof werk doen, dan zou 100 Lux op de vloer ook kunnen volstaan. Je kunt dan op een werkblad voor fijner werk wel een hoger lichtniveau aan houden.
Zo dit zijn eens berichten :Y,de rest ook hoor ;)
Mijn box is 6 bij 3 meter maar alleen het achterdeel is echt licht nodig dus 4 bij 3 meter,dat is/word mijn werkplek.
Dus als ik ff reken heb ik 2100 lumen nodig,14 x 200 x 0,75 =2100 lumens nodig....toch?
Dus Ledverlichting op 12 volt is dus het beste wat ruimschoots licht geeft,welke/type/wie verkoopt dit :?
Iets gevonden :)
Garage LED Verlichting en energie zuinige verlichting van LEDw@re. Uw LED verlichting specialist
Alleen van die prijzen word ik niet zo vrolijk :X
lekker met led strips werken, rechtstreeks op de accu :)
die strips werken uit mijn hoofd tussen 9 en 30 volt ofzo dus ook al de accu wat lading verliest en nog maar 10v levert brand de boel nog goed.
de fellere strips (5050) zijn ongeveer 15w per meter en zouden 900 lumen per meter moeten doen. om met eventueel overdrijven van de fabrikant rekening te houden, zeg 600 per meter.
4 * 3 = 12
12 * 200 = 2400
rekening houden met 0.75 zorgt voor 3200.
ik ging uit van delen door, er is verlies dus voor een gelijk resultaat moet je meer lumen gebruiken.
pak je 5 stroken van 1 meter 5050 ledstrip dan heb je al 3000 lumen bij elkaar.
hoeveel je in de rest van de ruimte hangt is afhankelijk van je voorkeur, met de berekeningen welke hier al gepost zijn moet je een heel end komen denk ik. als je tips wilt moet je gewoon je volgende idee weer posten, schieten wij daar wel weer op.
prijs van ledstrip is ook beter te behappen, de eerste webshop die ik bezocht gaf voor 5050 60 led per meter een prijs van 100 euro.
stripjes erbij om de boel op te hangen misschien nog 5 euro per meter.
even goed zoeken en ik denk dat je voor 130 euro aan strip plus montage strips wel klaar bent in je schuur.
en een groot voordeel, het monteren maar ook het demonteren als je ooit weer weg gaat is erg makkelijk.
en het is op 10 cm af te knippen, past dus in bijna elke hoek :9
de fellere strips (5050) zijn ongeveer 15w per meter en zouden 900 lumen per meter moeten doen. om met eventueel overdrijven van de fabrikant rekening te houden, zeg 600 per meter.4 * 3 = 12
12 * 200 = 2400
Zoiets :?
LED-strip IP20 60x5050 (extra sterk) | ledsrefresh.nl
ja, exact die site had ik als enige bekeken inderdaad.
wij hebben laatst de bedrijfsbus voorzien van kaarsjes in strip vorm, dat was minder dan 100 euro per rol van 5 meter. even zoeken dus.
Led strips uit China halen, zou dat schelen?
indien sarcastisch...
indien serieus, vast wel. heb er toen niet naar gekeken omdat het bedrijfsmatig aangeschaft diende te worden.
Wat een gedoe allemaal zeg om stroom te krijgen in je box of in ieder geval verlichting.
Oke ik zit wat dat betreft wel in een bevoorrechte positie (zolang schoonmoeders niet verhuizen gaat) Mijn schoonmoeder heeft een woning waar een garagebox bij hoort, de eerste op zo'n pleintje. Er zit 1 box tussen en dan heb ik de mijne. Oftewel even een grondkabel bij hun in een doos geprikt en achter de garageboxen langs bij mijn box weer naar binnen. Hoppa stroom. Deurtje open, schakelaar zit direct daar voor de verlichting. Rondom een wcd's aan de muur om je stekker in te prikken en klaar. Kosten, alleen materiaal en verder geen bijkomende kosten.
Het ledgedeelte is nog steeds een sterke optie maar ook maar eens contact genomen met de verhuurder woonbron over een aanleg voor stroomaansluitingen.
In ieder geval geen reactie zo van doen wij niet :N maar schriftelijk de vraag stellen via mail.
Mail gestuurd met mijn wens etc,dus nu afwachten op antwoord :)
Mijn box is onder een flatgebouw misschien heeft dit voordelen,men hoeft niet te graven alleen ffff boren :+
