Set Banden: Dunlop Sportmax Qualifier 120/70/17 + 180/55/17
Koen_K
10 okt 2008
405
Setje Dunlop Sportmax Qualifier's:
120/70 ZR 17 M/C (58W) DOT: 0209
180/55 ZR 17 M/C (73W) DOT: 3908
Ze zijn gebruikt, maar er is alleen wat met 25kW mee gereden,
Ze hebben dus vrijwel niets te lijden gehad
Profieldiepte is in het midden 3-4mm en aan de randen 3mm
(nieuw is dit max 1mm meer in het midden, en aan de randen vrijwel niets meer)
Mag voor een "klein" prijsje weg ;)
Verzenden kan,
Of ophalen in Groessen (bij Duiven/Arnhem)
Tot aan het slijtnokje heeft een gloednieuwe band dat nog lang niet...
De dieptes die ik noem zijn dus ook de totale dieptes. ;)
Ik zal morgen even tot aan het nokje meten
Vergeleken met m'n nieuwe bridgestone BT016's zit er nog geen mm verschil in
Goed, wacht ik even af. Tot aan het nokje is een goed referentiepunt. Ik heb daar zelf 1 mm, en dat is niet veel.
hoeveel km is er mee gereden?
Dat zou ik je zo niet kunnen zeggen,
Maar waarom zou je dit willen weten?
Is imo namelijk totaal irrelevant als je de profieldiepte en de DOTcode hebt...
Het volgende heb ik net even snel gemeten:
Tot op het nokje:
Achter:
Aan de zijkant bijna 3mm. Bij m'n nieuw BT016 is dit bijna 4mm
In het midden ruim 2mm. Bij m'n nieuw BT016 is dit bijna 3.5mm
Voor:
Overal 'n goede 3mm
Wil je de voorband los wegdoen? (en opsturen?)
Wat wil je ervoor hebben? Je mag me ook even mailen of PB'en. :)
Ik verkoop het liever als set,
Of er moet iemand zijn die alleen de achterband wilt?
Dat moeten jullie zelf maar uitvechten :+
Ik wil 60euro voor de set, excl. verzendkosten.
50/50 is redelijk eerlijk imo, ook aangezien de achterband heel iets verder is dan voor.
En sowieso, 30euro is niet veel voor 'n relatief goede band :)
OK wachten we het antwoord van Ilja even af en hou je ze vast?
Stuur maar op! :)
Mooi man. PB'tje naar Koen_K :)
Edit, heb je niet aan staan, en ook geen Emailadres opgegeven.
Stuur mij even een Emailtje. Staat in mijn profiel.
Van allebei heb ik het geld ontvangen :)
Ik hoop dat ik er vanmiddag nog aan toe kom om ze op de post te doen,
anders wordt het na het weekend
Ze zitten al op de post :)
Morgen dus binnen als het goed is ;)
Paketten waren eigelijk te groot, max is 100*50*50
maar was dik 60*60*...
Maar ze hebben er nix over gezegd, dus gewoon voor 6,75 :)
