Het Grote XT 550 Topic
27 mei. 2010
Deurne
In mijn WPH staat dat er 20w50 olie in moet maar nu lees ik hier al een aantal keer dat mensen er 10w40 in doen. Is daar een reden voor? Behalve dat het goedkoper is.
CB350F '73 -- TE610 '99 -- Z750 '09 -- XT 550 '83
06 okt. 2004
steenbergen
Heeft iemand ervaring met andere carbs voor een XT550?
Yamaha MT09 Tracer '16
Suzuki GSX1100SE Katana '84
Yamaha XT550 '82
Suzuki GV1400 Cavalcade '86
Suzuki GS1000 '79
Suzuki GS850 '80
07 aug. 2007
Den Haag
seabird schreef op 06 januari 2017 @ 10:02:
Welke ervaring zoek je ?
06 okt. 2004
steenbergen
600XTRX850 schreef op 06 januari 2017 @ 21:39:
Ha,
ik ben op zoek naar ervaringen met het vervangen/upgraden van de stock carbs voor een ander type. Carbs moeten goed werken met filterpods of, nog beter, met velocity stacks. Ik zoek ervaringen ivm de korte inbouwmaat (veer zit snel in de weg) en de nodige afstellingen.
Het gaat om een 600 CC in een XT550 frame.
http://i1307.photobucket.com/albums/s592/seabird001/XT550_1_zpspsp0o4n4.jpg
Groet,
Bert
seabird wijzigde dit bericht op zaterdag 07 januari 2017 12:01 (24%)
Yamaha XT550 '82
Suzuki GS1000 '79
Suzuki GS850 '80
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
XT550 carburateur swaps, het internet staat er vol mee.
Mijn 550 project ligt al een tijdje stil vanwege chronisch tijd en ruimte gebrek maar ik was ook bezig met een andere gasvoorziening.
Toevallig heb ik er ook een 600 blok in hangen, maar dat maakt verder niet veel uit voor de carb.
Ben je van plan nog offroad te gaan rijden met de motor? Dan zou ik GEEN podfilter gebruikten. Naar mijn mening is een Vstack niet rendabel met de toerentallen van een XT.
V-stacks werken het best op hoogtoerige/lichte motoren.
Na lang wikken en wegen heb ik besloten zelf een custom airbox te maken. Dan heb ik nog steeds een goede plek om de elektronica op te monteren en de lucht komt van onder het zadel. Het luchtfilter blijft beter schoon.
Wil je een enkele of een dubbele carb gebruiken?
Een dubbele is makkelijker met montage maar lastiger met afstellen. Naar mijn mening moet de hele carb eruit om sproeiers te vervangen. Een carb afstellen die niet voor een XT blok bedoeld is kan een behoorlijk klusje zijn.
Ik ben bezig geweest met een kawasaki ZZR-250 carb. Deze past zo in de inlaatrubbers.
Het is een dubbele C.V. carb die synchroon werk (afkomstig van 2 cilinder).
Met deze carb had ik de motor redelijk rijdend. Ik ben hier tot nog toe niet mee verder gegaan omdat het afstellen zeer veel werk is en ik graag een ''cleaner'' uiterlijk wil.
Je zult wel een nieuwe verbinding moeten maken tussen de carb en de airbox.
Eigenlijk wil ik een enkele lectron carb gebruiken. Op mijn GasGas (2 takt) rijd dat erg fijn en afstellen is SUPER makkelijk (mits voorzien v.d. juiste ''metering rod / gasnaald''.
Het probleem met een enkele carb is het inlaatspruitstuk. Een grizzly 600 (quad) spruitstuk past 1 op 1 en is gemaakt voor een enkele carb. Alleen komt de carb dan uit midden in de schokdemper...
Andere opties zijn:
- Dubbele CR carbs (duur!)
- grizzly 600/660 carbs
Als je zelf niet veel kan fabriceren zou ik zzr-250 carbs kopen. Veel gepiel maar je hoeft weinig custom te bouwen.
''censuur''
06 okt. 2004
steenbergen
Bundy112 schreef op 07 januari 2017 @ 20:42:
Andere opties zijn:
Hi, heel erg bedankt voor de info.
Nee ik ga er niet mee offroad dus pods kunnen wel. Ik heb de optie van de ZZR250 carbs overwogen, maar werken die niet beter met een airbox? Een enkele carb gaat inderdaad niet ivm inbouwlengte. Ik had zelf carbs gekocht van een YFM 660 (ook een optie volgens de forums op internet), maar die zijn net iets te lang/hoog en komen tegen de veer dus die heb ik maar weer in de verkoop gezet.
(F)CR zijn erg duur inderdaad en bijna niet te krijgen. (Voor SRX600 en YFM660 zijn deze te koop).
Ik ga eens naar de enkele lectron kijken icm de Grizzly inlaat. En anders toch maar de ZZR250. Zijn alle bouwjaren geschikt?
Eigenlijk zou je iets onder een hoek moeten monteren waardoor de veer geen obstakel meer is..
Bedankt! :t
seabird wijzigde dit bericht op zondag 08 januari 2017 10:19 (1%)
Yamaha XT550 '82
Suzuki GS1000 '79
Suzuki GS850 '80
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
ZZR-250 carbs kunnen prima zonder airbox, maar daar zullen ze wel op afgesteld moeten worden (stationair/hoofdsproeier en gasnaald).
Een grizzly inlaat op zich gaat hem ook niet worden, de carb zit tegen de veer.
Ik denk dat ik de mijne in 2 stukken zaag en onder een hoek aan elkaar las.
Volgens mij zijn alle zzr-250 / EX-250 carbs hetzelfde.
Er is trouwens een maximum aan hoever je een carb mag kantelen. Lectron geeft 20 graden aan.
De lectron heeft nog een probleem en dat is dat de gaskabel er aan de bovenkant uitkomt. Precies waar de veer zit...
''censuur''
06 okt. 2004
steenbergen
Bundy112 schreef op 08 januari 2017 @ 21:24:
Dan maar de 250 carbs..of toch op zoek naar goedkope CR's..
Yamaha XT550 '82
Suzuki GS1000 '79
Suzuki GS850 '80
Nie poetsł mar rije!!!
12 feb. 2008
MZ City, Betuwe (GLD)
Hallo Allemaal,
Hier is een XT550 in de familie gekomen, naast een Tiger en MZ-span :)
De benzinekraan draait heel erg zwaar, daardoor is het haantje afgebroken.
De revisiesetjes die ik gevonden heb bevatten alleen afdichtingen en bouten.
Daar zit het haantje niet bij, helaas!
Past een benzinekraan van een XT500 ook op de XT550? (Deze is namelijk goedkoper)
Heeft deze dan voldoende doorstroming of moet ik op andere dingen letten?
Of heeft iemand nog een complete en werkende XT550 benzinekraan te koop?
Alvast bedankt voor jullie reacties :Y
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Kedo heeft ze ook maar kost wel wat .
Succes met de zoektocht .
12 feb. 2008
hippie schreef op 07 maart 2017 @ 18:25:
Bedankt voor je reactie.
Kedo had ik al gezien en ben ook bij Termaat in Nijmegen geweest.
Die kan ze ook bestellen, dan zijn ze een tientje goedkoper...
We zoeken rustig verder :)
12 feb. 2008
Ander vraagje...
Heeft iemand een kopie van het elektrische schema?
Heb op internet gezocht maar niet kunnen vinden of zo onduidelijk dat'ie nauwelijks leesbaar is.
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Deze ?
http://www.cmelectronica....es/yamaha-xt400-xt550.jpg
27 mei. 2010
Deurne
TigerManZ schreef op 04 maart 2017 @ 18:03:
Hallo Allemaal,
Ik heb toevallig vanochtend een benzinekraantje besteld via AliExpress voor ~7 euro omdat ik de mijne niet meer dicht kon draaien. Duurt wel ff voordat die binnen is maar als ik hem heb laat ik je weten of het fatsoenlijke kwaliteit is.
12 feb. 2008
TOP! *O*
Hartelijk dank voor deze link :Y
12 feb. 2008
Rudi91 schreef op 08 maart 2017 @ 15:13:
Fijn!
Als je (t.z.t.) een linkje hebt naar het artikel zou dat mooi zijn.
Ben blij dat er zo goed geholpen wordt.
Bedankt :t
27 mei. 2010
Deurne
TigerManZ schreef op 08 maart 2017 @ 22:39:
Fijn!
Bedankt :t
Die heb ik wel alvast voor je, https://www.aliexpress.co...uad-Dirt/32731589672.html
Mocht het niet passen dan valt die 6 euro nog wel mee.
12 feb. 2008
Top, bedankt :t
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
Ik heb gisteren mijn XT, nu die er weer netjes uitziet, goed op de foto gezet voor een verhaal in de komende uitgave van Motor Revue. Was eindelijk weer eens lekker weer, goede serie geschoten dus hij komt er tof in te staan.
Heb gelijk de folder die ik ervan heb gescand voor inzetjes bij dat verhaal. En voor de liefhebber heb ik hem maar gelijk even online gezet zodat meer mensen deze prachtige folder kunnen bewonderen. Ze kunnen er bij Yamaha niet over uit hoe geweldig de 550 wel niet is als je het zo leest!
Een van de plaatjes van mijn 550:
https://s30.postimg.org/3xpzaxha9/DSC_0443.jpg
De gescande folder:
https://s30.postimg.org/3r78aq1tt/image.jpg
https://s30.postimg.org/caqm8ha69/image.jpg
https://s30.postimg.org/9uosums3l/image.jpg
https://s30.postimg.org/47sfx5pkx/image.jpg
https://s30.postimg.org/f8nl26htt/image.jpg
https://s30.postimg.org/k7g5dtry9/image.jpg
Yamaha XT 550 Enduro 1982 / KTM 950 SM 2007
27 mei. 2010
Deurne
Ik heb het kraantje ontvangen en van 't weekend gemonteerd. Hij wijkt wel iets af van die er bij mij op zat maar het past en werkt allemaal perfect.
De rubbers en filters zitten er overigens al bij in.
27 mei. 2010
Deurne
De vorige eigenaar van mijn XT heeft zelf een kabelboom gefabriceerd, die ziet er heel netjes uit alleen zijn alle kabels blauw dus heb ik geen idee wat waarheen loopt en waarvoor is.
Nu wil ik de verlichting aan gaan sluiten maar om alles door te meten moet er natuurlijk stroom zijn. Mijn XT heeft geen accu meer en nu zou ik graag tijdelijk een accu aansluiten zodat ik alles kan maken zonder dat de motor continue hoeft te lopen. Hoe kan ik dat het beste doen?
Ik heb ook zo'n dingetje als hieronder liggen, als ik dat ervoor kan gebruiken dat is ook prima. Ik gebruik die nu om verlichting etc. te testen maar ik wil het nu testen via de kabelboom. Kan ik hiermee een accu simuleren?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ARxoIXXXXXa_XVXXq6xXFXXXN/-font-b-12V-b-font-800mA-motorcycle-lead-acid-battery-charger-for-font-b-12V.jpg
12 feb. 2008
Rudi91 schreef op 28 maart 2017 @ 14:40:
Bedankt Rudi!
Fijn dat je hier jouw ervaring deelt! :)
Heb er gelijk een besteld.
TigerManZ wijzigde dit bericht op dinsdag 28 maart 2017 21:05 (3%)
12 feb. 2008
Wat betreft je andere vraag...
Graag had ik je geholpen maar sorry, dat lukt niet.
Ik begrijp niet zo veel van elektra :?
Hopelijk kan iemand anders je hiermee helpen?
12 feb. 2008
Deze folder kwam ik ergens tegen op het wereld wijde web.
Edit: Ai.... belabberde kwaliteit... SORRY!
http://i.imgur.com/r4VqhJr.jpg
TigerManZ wijzigde dit bericht op dinsdag 04 april 2017 19:36 (18%)
27 mei. 2010
Deurne
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van andere carburateurs op zijn XT? Ik ben van plan de switch te maken naar carbs van een Kawasaki EX250 '88 - '07.
