Het Grote XT 550 Topic
XT550 XT600 XTZ750
01 mrt. 2003
Arnhem
http://kedo.de/com/ssl/ph...d8cee0ea597d549e0cb697629
Bij kedo 50 euro
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
Sticker set voor de tank kost bij kedo volgens mij 50 euro.
''censuur''
kawa er5 '00 + yama xt550
11 mei. 2013
Reeuwijk
Bedankt voor de tip
Maar ik heb even gekeken en het klopt dat die 50,- zijn
Maar dan heb je alleen de tankset voor de zijkapjes moet je dan ook 30 betalen waardoor je totaal duurder uitkomt
29 dec. 2013
Ijmuiden
Zouden de XT technicus/kenners misschien een kijkje kunnen nemen op dit topic?
XT 550 Olie verversen.
Ik ben nieuwe op dit forum en ben hulpzoekende betreffend mijn net aangeschafte XT 550 :)
Alvast bedankt!!!
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
:j
Every loser needs a fucking hero.
14 jul. 2013
Hei-en Boeicop
Even een vraagje bij mij is de pick-up van mijn xt kapot, weten jullie of dit gemakkelijk te maken is? Of kan er een van een xt660 op of iets dergelijks? Of heeft iemand nog iets liggen? Alvast bedankt.
UrhXTpoWer
10 okt. 2007
Omgeving utrecht
Heb ik voor je, stuur maar pm.
Eventueel kan je morgen ochtend langskomen. Woon nabij IJsselstein.
TheHunter wijzigde dit bericht op vrijdag 27 juni 2014 23:16 (54%)
SV 650 2000 , XT600 OER-ténéré 1985, TT600 1985
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Hoi
Kun je gewoon euro 95 benzine in de xt 550 gooien of moet je er 98 in doen
Mvg Remko
als je dit leest ben je niet blind
UrhXTpoWer
10 okt. 2007
Omgeving utrecht
95 gaat prima.
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Oke
Weet ook iemand hoe je een neutraal sensor aan kunt sluiten want er zit geen stekker op.
Er zit alleen een gat in het midden.
16 jul. 2014
Aan de draad hoort een vork stekkertje te zitten in de switch gaat een schroefje (boutje) denk dat dit ongeveer m4 is. neem hem niet te lang anders draai je het binnenwerk kapot en loopt de olie eruit. Vorkje gaat onder het schroefje.
http://galleryplus.ebayim...42152_1_0_1/1000x1000.jpg
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Oke
En dan loopt die draad met het stekkertje naar het lampje ?
16 jul. 2014
Ja, via een grote connector. (blauwe draad)
Ik kon dit schema vinden: http://www.cmelectronica....es/yamaha-xt400-xt550.jpg
Hoop dat je Italiaans een beetje goed is :)
Contatto di folle is jouw schakelaar.
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Oke bedankt
Je hebt toch niet perse een accu nodig om het lampje te laten branden?
16 jul. 2014
Nee, motor moet wel lopen.
Gewone verlichting werkt wel?
Uit mijn hoofd is de draad blauw met wit streepje en loopt naar de connetor box op de voorvork dan naar een connector in de koplamp en dan naar het lampje.
Weet niet of je een multimeter hebt zodat je de schakelaar kan doormeten.
XTWimpie wijzigde dit bericht op zondag 20 juli 2014 23:44 (104%)
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Nee ik ben een xt 550 aan het op knappen en de hele kabelboom is verknipt dus die moet ik weer een beetje in mekaar flansen
16 jul. 2014
Okay, dat is een heel gepruts.
Ik zag wel dat er nog een complete kabelboom te koop was bij Roukama.
http://www.motorsloop.com...719&products_id=38212
Veel succes.
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Ben dr nog steeds niet helemaal uit
heeft die sensor geen voeding nodig dan?
En die schema's kom ik niet helemaal uit
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
En die sensor kun je doormeten met een multimeter?
16 jul. 2014
Het lampje zit met één kant aan de voeding de andere kant gaat naar de sensor die contact maakt met chassis (aarde) als de motor in neutraal staat.
Met een Ohm meter zul je contact met het chassis meten vanaf het gaatje (schroefje) als de motor in neutraal staat.
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Heeft niemand meer iets over de xt 550? Of is iedereen aan het :]
UrhXTpoWer
10 okt. 2007
Omgeving utrecht
De nutraal schakelaar verbindt blauwe draadje aan massa. Dus als de de motor in de versnelling staat meet je oneindig, geen verbinding naar massa. Als de motor is in de versnelling dan verbinding naar massa. Meter geeft dan ongeveer 0.4 ohm aan.
goeiedag eem
13 jun. 2014
heemserveen
Mooi toeren.
zelf heb ik de motor bijna klaar alleen nog wat afstellen.
Hoeveel moet de luchtschroef bij de carbarateur uit?
16 jul. 2014
Ja, lekker rijden zo'n XT550, net weer terug van een rit, blijft mooi zo'n oude stamper.
Als de schroef aan de onderkant voor bedoeld moet je deze eerst helemaal indraaien.
Dan 1,5 tot 2,5 volle omwenteling uitdraaien. Probeer eerst even met 2 omwentelingen.
Later regel je dat iets bij.
XTWimpie wijzigde dit bericht op zondag 17 augustus 2014 23:33 (0%)
