Het Grote XT 550 Topic
10 apr. 2012
Heeft er iemand wellicht een digitaal werkplaatshandboek?
16 jul. 2014
Je hebt een PM
10 apr. 2012
Om gelijk t hele topic vol te spammen, ik zit met het volgende.
Mijn huidige achterbrug moet vervangen worden. Echter ligt er net een nieuwe ketting om. Deze zal gebroken moeten worden om de brug te kunnen vervangen. Kan ik deze ketting wel opnieuw gebruiken als ik er een nieuwe schakel tussen laat ponsen?
Tevens, welke olie kan ik het beste gebruiken voor het blok?
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
tip schreef op 13 mei 2016 @ 20:39:
10W40 motorfietsen olie die geschikt is voor een natte koppeling.
Je ketting kan je uit elkaar halen door de pennen van de sluitschakel af te slijpen.
Daarna kan je hem weer monteren met een nieuwe sluiting (vissie of klinken)
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
10 apr. 2012
Zijn we weer...
Heeft Iemand wellicht één m12 inbusbout voor het bevestigen van de onderpoot vd voorvork liggen? Blijkbaar is er bij mij één zoekgeraakt.
10 apr. 2012
Motor zit weer in elkaar.
Ik snap dat een één pitter trilt. Mijne begint boven 4000 toeren of 80kmpu best te trillen, maar weet bijgod niet of dit hoort.
16 jul. 2014
Weet niet of je op noppen rijdt en je wielen uitgebalanceerd zijn.
Op mijn XT gaat 80 nog goed, boven de 120 op noppen wordt een uitdaging :)
Trilt hij ook zo hard als je hem stilstaand op 4000 rpm. zet?
10 apr. 2012
Stationair niet, het zal dan inderdaad wel aan de banden liggen.
Verder, vandaag klapte mijn verlichting eruit. Ik ging eerst van de hoofdzekering uit (5A) maar dit bleek hem niet te zijn. De condensator (25v 4700uf) bleek helemaal kapot geknapt te zijn. De spanningsregelaar was behoorlijk heet.
Nu start en loopt de motor wel, echter branden de lampen e.d. niet.
Nu heb ik al getest met een andere spannkngsregelaar maar dit mocht niet baten.
Waarschijnlijk is de verlichtingsspoel dus kapot.
1. Hoe kan dit gebeuren?
2. Waar koop ik een nieuwe/gebruikte?
10 apr. 2012
Heeft er iemand toevallig twee sproeiers liggen?
Ik heb er standaard 135 en 135 in zitten, maar heb het idee dat hij sterk verzuipt.
Ik ben op zoek naar de 6kant 125 en in de andere carburateur zit een 6 kant met een nippel erop? Deze zoek ik ook in 125.
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
Heb je iets aan de motor veranderd? Luchtfilter verstopt?
Normaal gesproken zou je geen andere sproeier nodig moeten hebben. Tenzij je op de Mount Everest woont ofzo ;)
''censuur''
10 apr. 2012
Open luchtfilters. De aansluitdiameter is 45mm maar de binnendiameter is een stuk kleiner waardoor de motor te rijk staat.
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
Misschien iemand wat XT spul nodig? Heb mijn restanten te koop staan:
http://link.marktplaats.nl/m1089541309
http://link.marktplaats.nl/m1089540831
http://link.marktplaats.nl/m1089540279
Hoeft niet te kosten wat daar staat, die prijzen zijn meer omdat mensen altijd te weinig bieden.
Yamaha XT 550 Enduro 1982 / KTM 950 SM 2007
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
Wow Clemento, jij had MF95FF, ik heb nu MF93FF staan :D
16 jun. 2008
Deze van de winter opknappen
Dus wie heeft er nog wat onderdelen over of een xt550 met blokschade ofzo?? IMG-20160811-WA0017.jpg
Motorvirus fb groep
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
Wat heb je nodig?
''censuur''
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
Mijn XT is zowaar weer rijklaar! Nu zsm even wat mooie kilometertjes gaan maken.
https://s18.postimg.org/4skgu8tmx/IMG_1799.jpg
https://s18.postimg.org/wtyi7xyx5/IMG_1834.jpg
26 nov. 2010
Hey een xt550 topic.
Nou dan maar eens een foto van mijn verbouwde Xt550 plaatsen ;)
www.yellowrider.nl
16 jul. 2014
Ziet er geweldig uit Nick!
XT 550 forever.
Nu we het er toch over hebben, nog iemand die een compleet blok heeft liggen?
Wil er graag een op voorraad hebben zodat ik eeuwig op mijn XT kan blijven rijden :)
Alberdraak op 2 wielen
28 okt. 2003
Noord-Holland
KTM Nick schreef op 26 oktober 2016 @ 09:43:
Ik heb nog ergens van die witte zijkastjes liggen. Links en rechts met de originele stickers er nog op. (550) Wellicht ook nog een koplamp als ik die kan vinden. Iemand interesse? PM me dan maar.
Door mij gemaakte opmerkingen kunnen als beledigend ervaren worden, meestal is dit dan ook zo bedoeld...
16 jun. 2008
Het gedeelte waar de kilometer teller en toerenteller op vast zit.
En goede lichtschakelaars met behuizing. (als dit niet nieuw te koop is)
En er zullen nog wel wat dingen zijn.
Motorvirus fb groep
16 jun. 2008
Netjes!
Motorvirus fb groep
16 jun. 2008
tip schreef op 08 mei 2016 @ 11:51:
Ik kan er ook wel 1 gebruiken.
Het blok moet nog uit elkaar.
Ze heeft weinig compressie :z
Motorvirus fb groep
16 jul. 2014
PB
16 jun. 2008
Dank je wel ! :t
Motorvirus fb groep
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
Blokkie hangt eronder, loopt nu goed, carburateur lekt niet meer, delen gespoten en de rood/grijs/zwarte belijning uitgetekend, laten printen en vervangen. Hij oogt weer netjes.
Nu nog een keer nakijken waarom ik geen verlichting/stroom heb. ;)
https://s16.postimg.org/4sl404r7p/IMG_1914.jpg
https://s16.postimg.org/mjwqel6md/IMG_1917.jpg
