GSX 1100 r "zo zag je hem nog niet"
Het Idee:
En inderdaad het klopt ontzettend.
De meeste tijd wordt versleten met passen en meten.
Het duurt lang voordat de juiste lijnen en mogelijk heden in je hoofd zitten.
je moet het eind resultaat al voor je zien.
Lukt het niet..... dan morgen weer... .niet goed.... niet verder anders krijg je spijt!
Het beeld zit in mijn hoofd... nu verder...
Ik vind het eindresultaat met originele onderdelen het mooist.
Dus passen en meten tot het perfect is.
Lassen door de specialist. dat kan ik niet goed genoeg vind ik.
Hier een kennis aan de slag een echte vakman!
Weer passen en meten om de kont te kunnen monteren.
Hier de beugel gemonteerd voor de nummer plaat. Die moer er helaas ook op.
De eerste foto waar het eind resultaat herkenbaar wordt!
Mijn zoontje van 3 zette zijn gele motortje ernaast en zei dat hij hem eerder had, Ha Ha.
Weten jullie gelijk waar ik mijn inspiratie vandaan haal.
Oke dan hartstikke bedankt!
Ik zal binnekort eens een foto plaatsen, ik heb er alleen weinig aan veranderd.
Ik ben nu bezig zelf een demper te maken, alleen mn wals is te groot voor de binnenste pijp, maar ik ben hard op zoek naar een geschikte pijp om die erin te stoppen!
Ik ben benieuwd naar je nieuwe project die voorkant is sowieso al iets om verliefd op te worden ziet er echt superbruut uit met die voorvork!
Dik zo die achterkant, is erg mooi, en afwerking ook op goed niveau, geen gepruts in elk geval
Die gsxr kan er overigens ook mee door :+
Is weer is wat anders dan die Honda cbr600 rr kontjes op een gsxr plakken. Dit ziet er echt super gaaf uit man.
Ga je het idee van de kuip ook nog uitwerken?
Die kont staat perfect! Past bij de tank, de hoek klopt en lekker veel uitzicht op die vette band.. helemaal top! Wel een boel werk in een oude voorvork gestoken zeg :o
Ik heb nog wat plaatje geschoten uit een andere hoek.
Voor mij belangrijk om te controleren of de lijnen en verhoudingen worden zoals ik voor ogen heb.
Lampen naast elkaar zie ja al zoveel. Zo wordt de vork lekker benadrukt
De ingekorte Yosimura komt hier lekker tot zijn recht.
De sound van deze uitlaat is werkelijk super!
Ik ben nu begonnen de buddyseat aan te passen zodat ik deze opnieuw kan laten bekleden.
Toch maar een kritische noot dan... De lijn klopt niet. Om de lijn te krijgen die je op de fotosjop heb (wat volgens mij de enige juiste lijn is) moet je het subframe compleet afzagen. Nu zit hij lager en dat doet afbreuk aan het orginele idee, wat overigens geniaal is en bij mijn weten nog niet eerder gedaan.
Dus ik zou zeggen, geen consessies doen en blijf bij je 1e idee. Daar zit duidelijk heel veel potentie in.
Hey John
ik zag je kentekenplaat houder ik zie dat hij bijna hetzelfde zit als bij je vorige project.
Maar ik ben aangehouden door de politie met mn plaat zo en heb hem wel verzet!
Anders zouden ze me bekeuren, ze zijn me tot thuis gevolgd of ik wel naar huis reed.
Maar ik heb hem in dezelfde lijn als het achterlicht gezet zodat ie toch de lijn van de motor niet ten nadele komt.
Miss heb je wat aan de informatie.
ja, idd helemaal precies zoals jij zegt, daar heb ik niets aan toe te voegen
paul, bedankt voor je tip. Ik zal eens bekijken of ik anders kan monteren zonder het concept teveel te storen.
Fewture,
Ik snap wat je bedoeld. Ik heb lang getwijfeld. De hogere lijn leek de perfecte maar het geheel komt dan omhoog en word de buddy te hoog. Dit vond ik niet mooi. Tov de tank. Maar mischien bij een volgend project?
ik heb net de buddyseat terug van de bekleder. Is super geworden. Zal binnenkort fotoos plaatsen.
de nieuwe stuurdemper zit ook op zijn plaats.
Ik heb de afgelopen weken weer lekker door kunnen werken.
Hier een up date.
-Buddy is klaar
-Stuurdemper is gemonteerd
-Onderspatbord is klaar
-Rem reservoir is aangepast
-grote beurt gegeven
-en weer voor het eerst gereden> loopt als een trein
-De eerste reactie's waren erg positief.
Nu even een bouw time out, lekker genieten van de zomer op 2 wielen.
ik ga wel kleine zaken doen, of voorbereiden.
-Kleine aanpassing aan kontje
-Aanpassen en monteren onderkuipje van FJ 1200
-Spuiten kontje en onderkuip (is een toch wel erg lelijke kleur die kont)
Heb nog geen idee wanneer ik dat ga doen> als ik zin en tijd heb tussen het rijden.
Ik ben nu een beetje bouw moe
Buddy op maat maken daarna profecioneel bekleed
Nieuwe bevestiging voor stuurdemper maken
groote vierkante specie kuip als donor
