Benelli 900tre RS achterbrug
mille108
10 okt 2002
1.811
30
Benelli 900 tre RS achterbrug compleet met as ed
Lengte 56 H op H
Tussen de de brug 25,6 cm
het deel wat tussen het frame komt 24cm
in goede staat.
175 eu inc verzendkosten en hij is van jou
Wat voor bandenmaat zit er normaal tussen de brug?
En wat is de as maat van de achteras en van de framebevestiging?
Die maat tussen de brug, is dat ter hoogte van de achteras? Want ik heb namelijk een Mille achterwiel en die moet wel te gebruiken zijn.. Zit er normaal gesproken ook nog zo'n remklauw bevestiging tussen het wiel en de brug?
Yep dat is ter hoogte van het achteras
Een mille heeft ook een 6 inch velg.. zal geen probleem zijn denk ik zo
Ik heb deze maten opgemeten.
Die 56 cm is met de ketting spanner ongeveer in het midden
Nou, als ik die maat van het wiel pak (dus gewoon een schuifmaat door het gat waar de achteras doorheen moet) kom ik al op die 25,6 en dan moet er nog zo'n meenemer tussen voor de remklauw of ben ik nou gek?
Ik heb nog wel een paar milles in de buurt hier,zal ff meten en desnoods ff een wiel erbij pakken.
Mijn Voxan wiel is 22 cm breed inc tandwiel drager
Die van de Mille dus al 25+..
En dan zou er ook nog een meenemer tussen moeten..
Als je voor mij zou kunnen kijken, zou dat super zijn! Alvast bedankt!
Tussen de brug gemeten 25,5 cm bij een 2000 mille.
Dat moet pas te maken zijn :Y
Oh kijk, das al goed nieuws :D
Maar wat ik dan niet helemaal snap is hoe die meenemer van de remklauw komt te zitten.. Kun je mij dat uitleggen?
Makkelijkste klap is dit scoren op ebay,en dat pas maken.
ri.php
Of deze
http://cgi.ebay.nl/Bremsankerplatte-hinten-Benelli-Tornado-TRE-900-03-06-/300545978716?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item45f9efb15c
Meet jij van de brug tot aan die ankerplaat soms? Ziet er opzich wel te maken uit..
Nee ik heb die achterplaat niet,niet van een RSV en niet van een Tornado.
Ik meet dus zonder achterplaat.
Gewoon een remankerplaat kopen op ebay van een Benelli/Aprilia en aanpassen.
Achterwiel lager maar Aprilia RSV is 6205 52x25x15
52x28x15 bestaat niet alleen 52x28x12 bestaat.
Je kunt dus een een sleeve oid over een RSV achteras schuiven en lijmen zodat hij 28mm word.
Of NSK 60/28-2RS lagers bestellen en een spacer/ring van 3mm erbij zetten.
Ook even kijken naar de tandwiel drager natuurlijk wat daar in zit dat weet ik niet uit mn hoofd maar...
http://www.justfuckinggoogleit.com/
Whatever jij het makkelijkst vind.
p.s. Ik heb nog een remankerpaat liggen, dus dat scheeld alweer......
sorry voor de vervuiling, maar erg mooi bruggie.....en nee ik ben niet opzoek, heb net een 2004 RSV brug ingebouwd.
Haha, je hebt gelijk. Ik zoek het liever eerst ff goed uit snap je :)
Ik heb trouwens verkeerd gemeten, het Mille wiel is maar 22,8mm dus dan win ik alweer.
Dan past hij er zuigend in.. :P
Als je het een heel gedoe vind stuur je wiel maar op dan maak ik het pas .
Geen probleem,alleen zul je dan zelf de uitlijning moeten doen.
Wat voor frame wil je de brug inhangen?
Ja dat had ik ook al bedacht ja :)
Maar ja, ik wil natuurlijk zelf ook wel het nodige aan de fighter doen, anders is het niet je eigen creatie als ie klaar is natuurlijk.. -O-
Hier ben ik nu mee bezig.
En qua design past de brug wel bij de rest van het frame vind ik.
Welke oplossing zou jij kiezen btw? De lagers vervangen of een sleeve maken?
Kun je meten hoe dik die plaat is ter hoogte van het gat waar de achteras doorheen gaat?
Die van de tandwieldrager heeft een buitendiameter van 55mm. En die lagers bestaan volgens mij niet, 55x28x15..
Zeker een mooie combo met dat frame,aan de ene kant is hij 10 mm dik aan de andere kant 8.
Deze kant 8 ivm met remankerplaat
Deze kant 10
Hier schuift de originele benelli remanker plaat in.. mooie oplossing.
Ik zou dus voor die remankerplaat en klauw van de benelli gaan.
Waardoor je dus andere lagers in je Appie wiel moet zetten..dat word het mooiste want dan lijkt het allemaal origineel.. veel strakker.
Je zult dus wat met spacers enzo moeten rommelen om alles recht op te lijnen.
maar dat is opzich geen probleem,
Hoe zit het aan de andere kant van de brug bij het frame..past dat een beetje?
Het is aprox 12mm van de bus tot center ketting.
Er zit een bus in de tandwiel drager de hem dan weer 25 inwendig maakt.
Busje uitdraaien naar 28
Of ook andere lagers erin en een nieuwe bus maken..
Uitdraaien is het makkelijkst
Waar moet de brug vandaan komen eigenlijk?
Anders is het misschien een handig om dat wiel ff achter in de auto te gooien zodat ik het ff kan zien zeg maar :)
En dan is er nog een ander probleempje :P (ze blijven maar komen :))
De schokdemperbevestiging op het SV frame zit uit het midden (meer naar links) en zo te zien wordt de demper bij de Benelli in het midden bevestigd..
Ik woon op texel.... :) makkelijkste klap is dan om gelijk dat frame ook in de 4wieler te gooien.
Als ik zo thuis ben zal ik ff meten voor je shock
