Ff anker schoonmaken. Fijn schuurpapiertje.koolborstels zijn nog goed:
[~[url="http/i1334.photobucket.com/albums/w656/Michael_Bekendam/Mobile%20Uploads/image_zpszqzls6zh.jpeg"]afbeelding~][/URL]
spoel? ziet er ook nog goed uit, kan even
[~[url="http/i1334.photobucket.com/albums/w656/Michael_Bekendam/Mobile%20Uploads/image_zpsngbosxqh.jpeg"]afbeelding~][/URL]
Of moet de startmotor nog verder open?
wat betreft de startkoppeling zie ik ook geen slijtage van niet goed op elkaar aansluitende tandwielen..
Inmiddels heeft die 2x gelopen, maar het is toch niet helemaal lekker dat starten.
Klinkt weer meer als het eerste filmpje (https/www.youtube.com/watch?v=I-GfQ4bOxBM), dan als het tweede filmpje.
Dus ergens slipt het door. Dus weer de zijkant open gemaakt en met schroevendraaier gekeken, maar alles draait goed. Lijkt dus dan starter clutch assy (#1) niet goed werkt??
Verder toen die open was kwam er benzine vanuit het motorblok in de olie-opvangbak. Motor staat wel wat met de achterkant gelift, om met olie-opvangbak eronder te komen, dus de carb overloop kan dat zijn geweest? Maar dat is ook niet normaal toch? Want zuigerveren zouden dat tegenmoeten houden?
En dan nieuwe olie en filter.Nee.
En je moet je carbs in orde maken. Vlotternaald en zitting in orde maken.
Check de carbs op overlopen.Okay, goed om te weten van de choke/gas geven wat betreft weerstand.
Lithium accu is met proberen te starten redelijk snel te leeg, misschien al na 15 minuten? En het opladen duurt een aantal uur zo niet een halve tot hele dag. Beetje problematisch dus.
Maar met de auto accu is er hetzelfde geluid tijdens het niet willen starten..
Eerst volgende wordt iig de carbs controlleren.
Goede volle accu, startkabels, en direct op starter.Ja klopt. Ik had dezelfde accu als jij maar gebruikte een heel goede Lipo Balanced charger. Gebruik je ook de speciale kabel om de cellen individueel te laden?
En toch blijf ik neigen naar de bedrading. Met name omdat zowat de hele wereld last heeft van zwakke massa of gewoon slechte doorvoering van de stroom richting de startmotor. Denk zelfs zover aan de dikte van je bedrading. Ook dat maakt veel verschil. Goed iig dat je het barebone schema gebruikt. Heb je al eens overwogen de plus en min zo direct mogelijk aan te leggen aan de startmotor om zo eens te horen of hij niet sneller draait? Temeer omdat hij wel redelijk loopt als hij het doet. Waarom zouden de carbs dan niet goed zijn?
Een XV920RH of XV1000RH of TR1, die hebben ketting in vetbad.Start ook zeker niet 15 minuten aan een stuk. Maar meer dat je dan 15 minuten alles bij elkaar opgeteld startpogingen kan doen.
Deze charger: OPTIMATE TM-291 LITHIUM CHARGER – Antigravity Batteries
Op cmsnl.com kan ik trouwens niet specifiek mijn model motor vinden. Het is een TR1 (kettingaandrijving) uit 1981. Ook niet als ik zoek op XV1000 (allemaal cardan). Welk modelnummer denken jullie dat het is?
Wat betreft een eerdere vraag van mij over de starter clutch assy (#1 in blowout), dit kan niet het moeizame geluid geven?
Thanks voor de tips weer!
