Yamaha XV Virago topic [deel II]
Tot in de kwikmijnen!!!!!
01 nov. 2008
Noord-Holland
Otzie schreef op 13 mei 2017 @ 10:22:
Tot nu toe nog geen reactie gehad op me aanmelding bij Dutchvirago forum. Dus lekker verder bezig geweest met de motor.Eindelijk het blok kunnen verhuizen naar de vierde verdieping om te sleutelen aan het blok. Wat was dat een uitdaging..Inmiddels een kijkje genomen naar het start systeem. Zoals ik al bang voor was, is de startkoppeling behoorlijk versleten.
Om mezelf verder met zorgen te voorzien heb ik een kijkje genomen achter het vliegwiel.. had ik misschien beter niet moeten doen. Zoals je op de foto kan zien is dit ook afgeschuint door vele botsingen met de startkoppeling. -O-
ik vraag me af of het kwaad kan het vliegwiel te laten zitten voor wat het is en de startkoppeling alleen te vervangen. Heeft iemand dit ook eerder gehad? Of heeft men ook maar het vliegwiel vervangen? [afbeelding]
Hoi, stuur mij even een pm ivm dat forum en dat je inlognaam en je email wat je gebruikt hebt.
Voor wat betreft het vliegwiel. Dat heb ik nog niet aan de hand gehad. Maar beschadigt is beschadigt :P
Ik trouwens geen idee of deze nog te krijgen zijn en anders zal je naar een tweedehands moeten kijken.
04 aug. 2010
Vliegwiel heb ik nog wel liggen denk ik
Als je mijn bouwprojecten wilt volgen: https://www.facebook.com/Chiefpep
01 nov. 2008
Noord-Holland
Chiefpep schreef op 14 mei 2017 @ 08:09:
@Vulcanrider, ik denk dat we het over hetzelfde hebben maar het is inderdaad het ronde dekseltje aan de top van je cilinder (op je cilinderkop). Achter dat dekseltje zit je timingtandwiel met je nokkenasketting. Op het dekseltje zit weer een slangetje die meen ik naar je frame gaat. Valt in principe weinig aan te inspecteren...
Btw. Ik vervang altijd al die koperen ringen met universele andere. Nooit echt problemen mee. Je kunt van die universele doosjes kopen met diverse maten.
De ori ringen zijn besteld, dus die gaan er in/tussen.
Ik heb de oude ringen gepolijst met waterproof schuurpapier 2000 en die er voorlopig in gezet. De lekkage is nu verholpen. Heb de xv even een uurtje op zijn mieter gegeven.
De nieuwe ringen komen pas nadat ik een lang weekend weg moet. Vandaar het polijsten. :+ :] |(
De carterventilatie doet gewoon zijn werk.
Ergens eind mei de ringetjes vervangen en dan kan het voorlopig wel weer. :+
Vulcanrider wijzigde dit bericht op zondag 14 mei 2017 14:31 (6%)
Honda cbr 750 f Hurricane
09 aug. 2013
Den helder
Jongens even een vraagje;
Ik heb mn caferacer nu bijna af, alleen met het opknappen van mn blok trof ik allemaal kunstof dopjes (cirkeltjes) tussen mn koelribben op me cilinders. dit zat ook gewoon los, wat is de functie van deze dopjes? Ik heb ze dr namelijk uitgehaald omdat er toch al een groot deel miste.
Ik hoor graag jullie expertise.
Groeten,
Joey
Bandit 650 / Virago xv 700
14 nov. 2014
amsterdam
Joe91 schreef op 14 mei 2017 @ 16:13:
Groeten,
Joey
Dag joey deze zijn om vibratie tegen te gaan en het voorkomen van irritant windgefluit je kunt ze weglaten maar persoonlijk zou ik ze erin laten
14 nov. 2014
amsterdam
Chiefpep schreef op 14 mei 2017 @ 09:06:
Als ik dit van je kan overnemen voor een leuk bedrag dan zou ik dat geweldig vinden. Stuur je wel een pm :}
04 aug. 2010
Is goed. Ik kijk even welke ik heb en check even of het vliegwiel wat ik wil gaan gebruiken goed genoeg is. Vind het altijd fijn om back-up onderdelen te hebben, maar als ik het niet gebruik vind ik het ook zonde om te laten liggen! Heb nog even geen garagemiddag/avond in de planning staan maar komt vast wel goed!
Otzie schreef op 14 mei 2017 @ 17:52:
30 okt. 2008
Hengelo
Hallo Allemaal,
Even een vraag ik ben op zoek naar nieuwe kranen voor mij XV750 uit 1982.
Nu kwam ik Deze tegen.
Deze lijken me de juiste maar wat denken jullie er van??
Al vast bedankt voor de reactie's
Trotse eigenaar van een Honda CBR900RR Fireblade, Yamaha Virago 750 en een Honda CB 550F SS
XL600LM, Helix, XV750
31 mei. 2007
Helmond
Lijken me perfecte kranen als je het niet belangrijk vindt dat de benzine er op het juiste moment op de juiste plek uit komt.
Nee gij!
09 aug. 2013
Den helder
Otzie schreef op 14 mei 2017 @ 17:40:
Oke, duidelijk! Thanks :)
30 okt. 2008
Hengelo
kornfed schreef op 14 mei 2017 @ 20:40:
Dat vind ik juist wel belangrijk.
Maar duidelijk.
31 mei. 2007
Helmond
Ik heb eens een benzinekraan voor een Honda gekocht voor weinig geld en het is gewoon Chinese bagger.
Niet betrouwbaar en met vacuum gestuurde kranen loop je nog meer risico.
Nee gij!
30 okt. 2008
Hengelo
kornfed schreef op 14 mei 2017 @ 22:54:
Maar eens kijken of andere kan vinden zo dat ik die er nu in zitten kan reviseren.
31 mei. 2007
Helmond
zullen toch wel revisiesetjes voor te krijgen zijn?
Hoef je alleen je tank maar leeg te maken.
Nee gij!
04 aug. 2010
Of de sloop...
JurgenT schreef op 14 mei 2017 @ 23:06:
01 nov. 2008
Noord-Holland
Bij http://www.japparts.nl/in..._582&products_id=5224
Staat voor het oude type xv750 een reparatiesetje voor je benzine kraan.
31 mei. 2007
Helmond
Iemand interesse in deze prachtige highway hawk items.
Maken je Virago helemaal af.
Ik wil ze wel ruilen tegen exemplaren zonder deze juweeltjes.
http://i.imgur.com/fTGHWxwh.jpg
http://i.imgur.com/v1yEzQDh.jpg
Nee gij!
01 nov. 2008
Noord-Holland
Beste caferacers,
Mijn schoonzoon wil m'n xv750 uit "91 overnemen om er dan een caferacer van te maken.
Heeft er iemand ervaring met het frame van dit type. Voor de "82er type is er van alles te koop, maar of dat er ook van een "91 is hoor ik graag.
31 mei. 2007
Helmond
Even een vraag.
Passen de wielen van een Virago 535 in een XV750?
Nee gij!
04 aug. 2010
,message=28338400,noline]kornfed schreef op 22 mei 2017 @ 19:31[/message]:
Even een vraag.
Achterwiel: de hub volgens mij wel. Maar dan staat hij offset. Voorwiel: ja.
04 aug. 2010
Sorry ging iets te snel. Voorwiel ja maar je moet een andere as draaien.
31 mei. 2007
Helmond
Ok bedankt, dan zou je de achtervelg offset opnieuw kunne spaken maar dan wordt het te duur.
Lijkt me een stuk mooier staan spaakwielen in mijn projectje.
Schiet al aardig op trouwens.
http://i.imgur.com/rwXtRpDh.jpg
http://i.imgur.com/bhRa409h.jpg
Nee gij!
04 aug. 2010
O wacht! Jij hebt een duoshocker! Dan zou het gewoon moeten passen. Maar neem je achterbrug gewoon even mee naar de sloop, Roukema ofzo, en pas het terplekke voor de zekerheid.
Succes!
14 nov. 2014
amsterdam
Ik wil geen reclame maken maar jonge wat werkt de kruipolie van griffon goed. Heb eerst die hele schroef getakeld met griptangen, boormachine,Wd40 slagschroevendraaier..en niks werkte. Toch maar besloten om het goede advies van Chiefpep te volgen *D en kruipolie te gebruiken/kopen. Na een half uur inlaten werken en de slagschroevendraaier te gebruiken. BAM! en hij ging los! Super blij dat ik geen ergere acties moest ondernemen. :]
Vele dank aan chiefpep :} tmp_4839-IMAG1253-291809139.jpg
04 aug. 2010
Haha! Heel graag gedaan. Ik ken de frustratie maar al te goed.
Keep it up!
