Yamaha XV Virago topic [deel II]
04 jul. 2006
Peize
kornfed schreef op 25 juli 2017 @ 21:43:
Net een voorvorkkeerring vervangen en nu nieuwe olie er op maar hoeveel?
Het enige dat ik heb gevonden is 228 ml maar dat lijkt me te weinig.
Iemand hier die het weet?
Het is een 93 XV750.
Dat is ook voor de xv535 het aantal ml dus kan best kloppen! Er staat nu een wph op marktplaats zag ik.
Suzuki T500J 1972, Yamaha XS1F 1972, Triumph trident 750 1992
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Kan goed hoor.
ff in wphb kijken, of online motobase (via motozoom of louis).
Tegenwoordig is t veelal luchtkamer meten. Dat kun je ook nog doen.
XL600LM, Helix
31 mei. 2007
Helmond
Daar is het niet te vinde
Er kwam uit beide poten ongeveer 750 ml uit in totaal.
Nee gij!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
kornfed schreef op 26 juli 2017 @ 07:54:
Net gekeken via louis.eu. staat er bij hoor.
Xv750 virago 4FY 1993
Iets meer dan je zelf eerder noemde
22 jul. 2017
Sorry dubbele post, :? iemand mag deze verwijderen
Syl56 wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 22:10 (97%)
22 jul. 2017
Syl56 wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 22:09 (95%)
22 jul. 2017
Syl56 schreef op 01 augustus 2017 @ 22:05:
Hallo Jurgen,
Dank je wel, ik heb het forum gezocht. De Brabantse tak is superstil (en ik las dat het forum gehackt was). Ik ga me daar toch maar registreren, wie weet leer ik gezellige toermaatjes kennen.
Hallo Vulcanrider,
Dat doe ik ook regelmatig (best vaak eigenlijk), alleen erop uit trekken (klopt, je eigen tempo rijden is meestal het fijnst) en af en toe met het Viragomaatje. Voorheen reed ik op een motorscooter en ook in clubverband. Dat was eigenlijk een keer in de maand heel gezellig, een dagje tuffen samen en tussendoor een terrasje, vandaar dat ik op zoek ben naar een club met Vifago’s (voor de gezelligheid, om van te leren en om dingen over de motor uit te wisselen).
Dat werkplaatsboek ga ik zoeken, want ik heb een nieuwe Sissybar thuis (van de oude is het leer versleten) en die wil er ik zelf opzetten (wordt mn eerste klusje, lijkt me niet super moeilijk en dat kan ik waarschijnlijk ook wel zonder werkplaatsboek, maar dat boek is altijd handig, die tip kreeg ik ook van iemand die een oude Helix rijdt: ‘koop een werkplaatsboek en begin te sleutelen’).
Goetjes, Syl
Tot in de kwikmijnen!!!!!
01 nov. 2008
Noord-Holland
De aanschaf van een werkplaatsboek is altijd goed om e.e.a. te checken.
Succes met je klussen.
22 jul. 2017
https://s6.postimg.org/gd818g74h/2017-08-03_18.jpg
https://s6.postimg.org/98q7zezv5/IMG_20170803_184533.jpg
Ik heb een vraag over een mogelijk bagagerekje aan de sissybar. Op de eerste foto is de nieuwe losse sissybar te zien. Ik heb twee blauwe pijltjes naar gaatjes getekend (die ook aan de overkant op de andere bar zitten).
Op de tweede foto is de sissybar die nu op m’n virago xv535 (1992) zit te zien (precies hetzelfde als de oude). Daar heb ik een blauw pijltje getekend. Dat wijst naar een van die twee gaatjes, het andere gaatje zit verscholen achter de reflector maar er is wel ruimte.
Is het mogelijk om een bagagerekje te monteren in die gaatjes, ondanks die reflector en zo ja welk bagagerekje kan ik dan monteren?
Er zijn er zoveel in zoveel maten maar ik weet niet welke zou passen en als er een past, moet ik dan die reflector verwijderen (zou ik wel jammer vinden)?
Weet iemand van jullie dit?
Bedankt voro jullie hulp, Syl56
01 nov. 2008
Noord-Holland
Meten is weten. Hoe simpel is het leven
30 okt. 2008
Hengelo
Klopt forum/site is gehackt geweest.
En ze zijn veel drukker met rijden dan op het forum zitten ;) ;)
Misschien komen we elkaar dan nog wel tegen op een treffen of zo.
Trotse eigenaar van een Honda CBR900RR Fireblade, Yamaha Virago 750 en een Honda CB 550F SS
22 jul. 2017
De nieuwe Sissybar zit erop. Was lastiger dan ik dacht (vastzittende bouten en te laat aan W40 gedacht) maar het is gelukt. En dat bagagerekje gaat ook wel lukken :-)
Nu heeft mijn Virago geen middenbok en die kan er volgens de garage waar ik hem een beurt heb laten geven ook niet onder. Ik vroeg toen of de Datona inrijklem een optie zou zijn om de motor rechtop te kunnen zetten maar dat was geen optie omdat m'n voorband maar 90 is, zo vertelden ze me daar.
Hoe houden (jullie zonder hulp van iemand anders en zonder middenbok) je motor rechtop om je oliepijl te controleren (dat glaasje zit helemaal onderaan en als ik hem zelf rechtop houd en buk, kan ik het niet zien)? Super sterk enzo ben ik niet.....
22 jul. 2017
Probleem opgelost, ik heb een inrijklem voor een crossmotor gekocht en daar past de smalle voorband prima in. Hij staat nu zonder middenbok en zonder hulp rechtop :-) Kan ik mooi het oliepeil bekijken.
23 aug. 2017
Bongiorno Virago rijders Ik ben - met mijn Virago 700 - nieuw op het forum.
Meteen maar even vragen hoe jullie olie peilen..... door dat ruitje kan ik het echt niet inschatten.......zie het gewoon niet....Ik hoor graag....grazie
Virago 700
Youngblood
22 jul. 2017
Hoi Youngblood, is het ruitje wel schoon (knipoog)? Ik zet hem rechtop met de inrijklem (geen middenbok) en dan pa ik een zaklantaarn, ga er op mijn knieen bij zitten en kijk. Met mn neus bijna tegen de motor aan :-)
30 okt. 2008
Hengelo
Wel eerst even laten warm draaien en dan peilen. anders valt er niks te zien.
23 aug. 2017
Hahaha Syl56 Bij de eigenaar waarvan ik hem in maart kocht moest ik zelfs op een handdoek op de bank gaan zitten... De netheid van de eigenaar was inderdaad ook aan de motor af te lezen .
Ook met zaklantaarn kan ik er geen peil aan optrekken......... denk dat ik maar gewoon moet verversen......... bedankt ...
Youngblood
Bandit 650 / Virago xv 700
14 nov. 2014
amsterdam
Zo even geleden dat ik een update gaf. Bijna klaar met het blok. Nog een onderdeel spuiten starter deksel zijde.(helaas net verf of) Straks een begin maken aan het frame 8-) IMAG1471.jpg
04 aug. 2010
Gaaf Otzie. Gebruik je ook VHT lak? Dit is glossblack toch? En vergeet niet af te bakken op 90 graden in de oven he! ;)
Ik sta op het punt alleen mijn onderste cilinders te doen. Maar heb de rest laten wetblasten en is gewoon zonde om te lakken. Ga wel ook kijken welke delen ik kan polijsten maar wil eerst even een beetje testen op andere delen of dat wel echt mooi wordt...
Hier btw wekelijkse video's over mijn project: https://www.youtube.com/channel/UCl72jujTRDxlLkA6dAq58gA
Als je mijn bouwprojecten wilt volgen: https://www.facebook.com/Chiefpep
14 nov. 2014
amsterdam
Dag Chiefpep,
Je wekelijkse video's volg ik inderdaad. Je vertelde dat je ook Gloss black ging gebruiken! Gebruik de vht variant lak en ben zeer positief erover! Heb inderdaad alles moeten afgebakken op 90 graden volgens instructies. Heb een paar keer het opnieuw moeten spuiten omdat de primer laag van de deksel op de afbeelding ging krimpen. Blijkbaar teveel lagen gespoten had ik achteraf begrepen.Maar het was het waard.
Het resultaat van het wetblasten in je video's zag er zeker niet slecht uit! alles is net nieuw heb ik het idee. In het linkje hieronder kan je trouwens in Photoshop de kleurstelling een beetje uitproberen misschien dat je nog van gedachten veranderd.
http://www.smcars.net/attachments/virago3-jpg.24396/
Alvast succes met opbouwen!
Chiefpep schreef op 26 september 2017 @ 10:35:
04 aug. 2010
Haha mooi man. Ik heb ervaring met de VHT lak. Mijn vorige project stond volledig in de VHT lak. Matt Black was dat alleen. Pakte goed uit. Nu dus alleen het onderste deel. Ben er zeker van dat ik de kleurstelling zo ga doen. Maar handig plaatje! :t
14 nov. 2014
amsterdam
Heeft iemand toevallig wat klepseals nodig? Heb hier 4 extra nieuwe liggen namelijk. Je mag ze zo komen ophalen :)
XL600LM, Helix
31 mei. 2007
Helmond
Hoi,
Vandaag een testrit gemaakt met mijn Virago 750 en nu blijkt de accu niet bij te laden.
De spanningsregelaar wordt ook erg heet en ik heb deze onder het zadel gebouwd.
Misschien te weinig koeling daardoor. Zou dat de oorzaak kunnen zijn en heeft iemand toevallig er nog een liggen?
https://i.imgur.com/IJgBQ5Cl.jpg
Nee gij!
04 aug. 2010
Hi Kornfed. Die regelaar wordt heet. Dat klopt. En als hij op de originele plek zit, zit die goed. Hij kan zijn hitte kwijt via het frame maar 'windkoeling' helpt ook. Maar nogmaals, de originele plek is goed. Vroegere modellen hadden koelribben, dit is de nieuwere versie. Maar beide werken op je systeem. Ze zijn zijn en gebruikt best wel te vinden en kosten niet de wereld. Probeer in stationair te meten met een voltmeter of er spanning wordt gegenereerd.
Succes!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
kornfed schreef op 11 oktober 2017 @ 16:45:
Hoi,
Eerst meten.
In de lijst how to staat accu en laadsysteem
