- Onderwerp starter
- #1.101
dank voor de opmerking, OP aangepast/link verwijderd.Hey Guys/Gals,
Ik wil op zeer korte termijn de overstap maken van mijn VN800 Vulcan naar een Sprint ST uit 2000.
Nu heb ik er een gezien, maar een beetje een "too good to be true" deal. zeer weinig km's (12.000), volledige koffer set, over het algemeen in goede staat. (volgens de foto's), hij is alleen erg.....rood rood. Dat is niet mijn ding, dus ik ga hem over laten spuiten, indien het een aankoop wordt. (racing green? :-))
Hebben jullie nog verder tips om te checken bij de proef rit?
Ik heb al gekeken naar recalls, maar de links naar de triumph website op het forum werken niet meer.
Dus ik kan niet op het VIN nummer zoeken of er nog wat moet gebeuren. Ik weet niet hoe ik op het oog kan zien of er al iets is uitgevoerd. (foto's iemand?)
was benieuwd of jullie nog tips hebben, want hij is te sexy om te laten staan :-)
greetz,
Eric
Nu heb ik een weekje vakantie en wil mijn Sprint ST 1050 2006 eens grondig schoonmaken.
Dus ook de kuip ect demonteren.
Is er een instructie of beschrijving of eventueel een video in welke stappen ik de kuip kan demonteren?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten,
Robbert
je staat er nu bij. alleen nu nog de kleur van de motor.Hoi leden,
Heb mij al een tijd geleden voor gesteld, maar denk niet dat ik al op de lijst aanwezig ben van eigenaren van een Sprint ST 1050 2008?
standaard zijn de kabels en remleidingen aan de korte kant. 1cm hoger is al lastig.Heb gisteren een set GenMar risers besteld. Hoop die er op te kunnen zetten zonder de remleiding te moeten te vervangen.
Op aanraden vanuit een ander topic zou ik hierbij even mijn verhaal willen doen om zo meer te weten te komen of dit exemplarisch is, of een kenmerk van deze fiets. Wat hakerig schakelen van 1 naar 2 als de motor (olie) warm is.
Sinds een klein half jaar rijdt ik een Triumph Sprint ST 1050 van 2008. Begin dit jaar geïmporteerd vanuit de UK en kort na importeren heeft de motor een uitgebreide beurt gehad (Caramba te Tilburg, hier natuurlijk wel bekend: Martell). Daar werd opgemerkt dat de motor idd nodig toe was aan beurt. Zeer fijne garage!
De laatste tijd merkte ik wanneer er wat langer gereden werd, in ieder geval wat verder als 10-15km, dat schakelen van de 1e naar de 2e versnelling wat stroever ging. Overige versnellingen hebben hier geen last van. Kan een iets te hoog oliepeil dit hakerig schakelen van 1 naar 2 met warme olie veroorzaken?
Daarop ben ik aan het spelen geweest met de koppelingskabel wat strakker te zetten op het stuur dmv de stelring. Tot dat ik op het moment aan kwam dat hij te strak stond en bij stevig acceleren het toerental niet lineair meer omhoog ging met de motor, maar sneller > slippende koppeling. Daarop de afstelling van de koppeling weer wat terug gezet, slippende koppeling treed niet meer op. Probleem van soms hakering schakelen van 1 naar 2 bleef zich echter soms voordoen.
Nu heb ik wat langere tijd er al meer gereden en het is echt alleen van 1 naar 2. In zijn vrij krijgen vind ik ook niet zo fijn gaan, maar schijnt wat inherent te zijn aan het type motor/bak. Het schijnt vooral op te treden als het wat warmer weer is en vooral wanneer de olie dus warm is. Bij de laatste beurt is er Castrol RS 10W40 in gegaan. Dat lijkt mij de correcte olie voor de motor en bak in ieder geval. Of zijn er gevallen bekend dat de combinatie van deze olie en deze motor een plakkende koppeling geven? Triumph zelf geeft op dat er 10W40 of 15W50 (maar die laatste is dikker, dus zou nog meer moeten plakken?) van Mobil 1 4T in gaat.
Optie is om de olie (en nieuw filter) te (laten) vervangen door bijvoorbeeld Motul 5100. Zou dat verschil kunnen geven? Of is het gewoon de motor eigen dat van 1 naar 2 soms stroef verloopt? Voor grofweg €50,- heb je natuurlijk verse olie en filters, maar gaat dit wat brengen? Zou bijvoorbeeld de huidige olie al vervuild kunnen zijn, omdat het lange tijd geleden was dat de fiets echt onderhoud heeft gehad?
Als ik de olie peil zit het exact op de streep waar het moet staan, dus niet te veel en niet te weinig. Dat peil ik wel op de middenbok met koude olie.
Alvast bedankt voor de meningen!
ps. Heb al lopen zoeken in de zoek-functie, maar van een plakkende koppeling bij alleen van 1 naar 2 icm een warm blok vind ik eigenlijk niets..
waarschijnlijk wil Triumph het niet meer aan de grote klok hangen.
gewoon bij de Triumph dealer navragen.
12.000km is idd erg weinig. maar kan wel waar zijn. kijk vooral naar slijtage plekken bij de hielstukken bij de voetstepjes, contactslot omgeving op veel krassen.
mocht je de motor toch aanschaffen, wel gelijk een volledige servicebeurt erop los laten.
btw, deze link is ook dood in de OP:
Triumph PAINT CODES. http://www.triumph.co.uk/uk/2046.aspx
Verwijs ik graag naar mijn eerdere reactie.Zojuist thuis gekomen van een flinke tocht. Geweldig vakantie hebben met dit weertje!
Geen eens meer aan gedacht om het oliepeil, de ketting en de koppeling(skabel) na te kijken.. Ook niet meer tijdens het rijden, want hij schakelde eigenlijk prima nu!
Terug komende op mijn eigen post van de oliewissel van (Castol RS) 10W40 naar (Motul 5100) 15W50: aanrader! De bak schakelt vooral tussen de versnellingen 2 t/m 6 trefzekerder. Het afdruk moment is beter voelbaar wanneer hij er in valt als je bijvoorbeeld vlug door de versnellingen gaat. Het waar het om te doen was, het stroeve schakelen van 1 naar 2 is een stuk minder stroef geworden. Het is absoluut niet weg, maar een stuk beter als eerst. Het kan per motor, zelfs van hetzelfde merk, type en bouwjaar, verschillen onderling hoe een fiets op bepaalde olie reageert is mij op het hart gedrukt. Maar voor mij blijft er voorlopig niets anders als deze die er nu in zit als verse lading in komen.
Nee, de dealer deed zijn werk juist prima. Niet hersenloos half-syntheet 10w40 er in flikkeren.Dus je dealer week af van de voor geschreven 10w40 of 15w50, apart.. Vele wegen leiden naar Rome dus.
