stevevtrsp2
is daar zo weinig speling tussen band is 5millimeter hoger dan nu
Niet helemaal..is daar zo weinig speling tussen band is 5millimeter hoger dan nu
Pfff ik zit tte wachten op het voorjaar! :D
owja haha dat was het :DNee het zit zo
Als je een band hebt bijvoorbeeld 180/50 R17
Dan is 180 de breedte van de band.
50 is het percentage (hier dus 50%) van de breedte van de band (is de hoogte)
R staat voor radicaalband.
17 voor het aantal inches.
en inderdaad ik zit al weer 2 maanden te wachten op het voorjaar.jij ook al,
ik wil een serieus rondje brullen met de nieuwe dempers
dus knappe tempratuur,droog en warm asfalt
ik ben een keer onderuit gegaan omdat ik mijn banden niet koud kreeg/hadIk heb toch een duizend kilometer kunnen rijden de afgelopen drie maanden. Afgelopen weekend was het stralend weer.
dus ik ben er een beetje huiverig voor met deze temperaturen
Het is na een jaar met veel KM's weer zover; de achterband is aan vervanging toe. Nu ligt er een 190-50 op. Ik heb al vaker gehoord dat een 180-55 fijner stuurt. Weet iemand achter of een 180-55 past als je een hugger op de SP1 hebt?
nee multimeter is niet stuk heb hem getest op andere batterij
batterij blijft nu 15,20volt geven
dan moet hem maar een Gelijkrichter gaan halen
zou de altinator ook stuk zijn nu of kan je deze meten als de motor draait want als hij draait dan blijft de
batterij 15,20of 15,40 aangeven ik ken daar geen bal van daarmee de vragen
Past niet met een Hugger
Zal je de Hugger hoger moet zetten met busjes
Ja, ik zei toen tegen Stronk dat ie waarschijnlijk een nieuwe regelaar moest gaan kopen, maar die had wel de dynamo zelf stuk. En da's uiterst zeldzaam, maar kan dus wel...
Jep en op mijn SP2 nog nooit problemen gehad met de spanningsregelaar. Wel de dynamo en vonken computer.... en nu alleen nog even het relais van de benzine pomp controleren.
Vraagje heeft iemand van jullie al ervaring met een grotere cilinderinhoud set voor de VTR? ik vind het toch wel erg interresant om 1200cc in een VTR te hebben.
later maarten
later maarten
vermogen tekort?
er zijn honderde dingen die je kan doen om meer vermogen uit je motor te halen.. dan is een grotere cilinderinhoud een dure optie
Ward....heb je filmpje misbruikt
4 minuten off fame eruit geknipt en gepubliceerd
Klopt maar al die kleine dingen schieten niet op. Verhogen naar 1200 cc levert snel 30pk. Uitlaatje/inlaat /pc zijn allemaal ook mogelijk maar maken niet het grote verschil...
