succes met zoeken
ik ben hier ook een tijd naar opzoek geweest en heb het opgegeven. ik weet wel dat r.frederiks ze verkoop voor 71 euro
Ik had je topic gezien,maar wilde toch een poging wagen.
71€ is idd nogal aan de hoge kant voor een kabel,lijken me weinig spannende dingen aan te zitten.
Zit er bij een kabelboom van rapidbike standaard wel zo'n USB kabel bij?
Maar ik zoek toch nog even verder.
als je iemand weet met zo'n kabeltje kan je ff nameten welke draad waar op de stekker zit.
Rapidbike heeft een normale 4 draads usb kabel waar ze de stekker van hebben afgeknipt en een eigen 4 polige stekker op gezet hebben.
Bij deze dan: Is er iemand die bij zijn USB kabel wil checken welke kleur op welke positie zit.
Het lijkt me toch niet zo gek moeilijk om zo'n kabel na te maken.
hehehe ik heb de kabel
En daar wil je graag vanaf zeker (voor weinug)
Zou je ander de keurtjes kunnen checken ?
normaal USB is dit :[afbeelding]
nah lenen mag ook wel ..
heb deze gelijk bij de kit gekocht scheelt een hoop
kleurtjes zijn zwart rood ,oranje. geel
en die verlopen weer de USB kabel die een heel stuk dikker is dan de ''standaard'' usb kabels
Ik heb ook een poging gedaan om er een te maken, maar kon geen losse steker vinden. Heb er maar een gekocht.
Heb een foto voor je gemaakt.
Hey ,perfect . ik zou alleen nu nog moeten weten welke draad naar welke usb pin gaat (dit een usb stekker andere kleuren heeft )
Als je toevallig een multimeter met dunne meetpinnen hebt zou je het kunnen checken
dan maak je me helemaal blij
IK heb even gemeten, althans geprobeerd.
De rode en zwarte zitten zoals de usbsteker hierboven. ( zwart links, rood rechts )
Maar op de oranje en de gele krijg ik geen contact. Misschien dat deze er loos aan zitten?
Maar als je het probeerd,heb je 50% kans
Oké , de buitenste twee zijn voor de spanning (+ en -) de middelste voor de data , maar als je daar geen contact op krijgt ben ik toch bang dat er een beveiliging in het kabeltje zit .
Ik ga het even proberen maar het zal wel niet gaan werken ben ik bang.
In ieder geval bedankt voor het meten
