Pan European Topic! deel 2
ZX10R05/Pan European
29 mrt. 2002
Hoorn (Noord Holland)
ja die heb ik inderdaad. vraag me alleen af of deze pasta een ander doel dient. zo niet, dan doe ik er neits mee en gebruik ik mijn trusty vet.
I will ride eternal, shiny and chrome! Witness me!
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
baka schreef op 10 december 2016 @ 01:00:
Nee, hij bedoeld dat het ATE-pasta is.
Het is inderdaad bedoeld om de remzuigerkeerringen mee in te vetten (al is het technisch gesproken niet eens een vet).
www.motorbanden.eu
29 mrt. 2002
oh, ok. duidelijk. ga ik dat doen.
nog een vraagje, ik wil de cardan olie vervangen.
Edit: never mind, ik moet terug naar de basisschool om me op te frissen in hoeveel ml er in een liter gaat
baka wijzigde dit bericht op zondag 11 december 2016 10:29 (46%)
11 jan. 2009
ate is wittig hij heeft het over rode tandpasta
21 jun. 2004
Purmerend
d02500 schreef op 10 december 2016 @ 15:35:
Dat is geen tandpasta maar bedoeld om de keerringen mee in te smeren. Welke naam zij het product geven weet ik niet, dat staat er niet bij.
www.motorbanden.eu
12 apr. 2014
Omdat een ST1300 misschien ook wel een optie voor een andere motor, heb ik een vraag over of dit:
http://i1359.photobucket.com/albums/q792/Frans_Mattheijssen/16112486_1166760853445441_4865853220654185232_o_zpsz1glvkvh.jpg
mogelijk is, om met een ST1300 via de brandgang in de tuin te komen.
Met mijn XT660Z +koffers (breedte 93cm) ging het. Wel wat oppassen of ik zat met de koffers tegen de poort.
29 mrt. 2002
franske71 schreef op 18 januari 2017 @ 13:09:
[afbeelding [snelkoppeling]]
ik ben bang van niet, ding is rete breed. je kunt vrij makkelijk de spiegels eraf halen bij de ST1100 (is dat nog zo bij de 1300?) maar dan nog zitten de valbeugels in de weg ben ik bang.
ik heb eenzelfde situatie bij een vriendin, en ik kom er niet in...
11 jan. 2009
spiegels bij 1300 kun je er niet afhalen dan moet je gaan schroeven wel de spiegelkapppen,blijven de spiegels zitten ,kijk in het wphb en weet hoe breed het is.
xj900s vf750f
13 mei. 2011
Dacht dat de st1300 935mm breed was, dus dan zou het moeten passen lijkt me.
Four wheels moves the body, two wheels moves the soul
05 aug. 2003
IJsselstein
hallo allen, ik ben er ook weer.
*O* *O* *O* *O* *O*
fieldhouses wijzigde dit bericht op woensdag 18 januari 2017 21:22 (30%)
CJIB: Clearly Just Interested in Bucks
░░░░░░░░░ scratch here for todays status
www.facebook.com/groups/dutchpaneuropean
11 jan. 2009
gefeliciteerd.
05 aug. 2003
IJsselstein
dank u, dank u. :Y :Y
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
stefanrs2 schreef op 18 januari 2017 @ 20:54:
Als loop je het risico dat de Pan wat langer is dan de XT en daardoor net (nog) wat lastiger het bochtje kan maken.
Het meest zeker weet je het als een Pan 1300 rijder zijn ijzeren ros bij franske in de tuin wil parkeren. Als het nčt past past het ook. Maar als het alleen past als je 4-5 keer moet steken gaat je dat op den duur toch tegen staan ben ik bang.
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
12 apr. 2014
Dutch schreef op 23 januari 2017 @ 10:35:
De Xt lengte 2246
wielbasis 1505
breedte 930 (met koffers)
St1300 lengte 2282 (+3,5cm)
wielbasis 1491 (-1cm)
breedte 935 (+0,5cm)
FJR 1300 lengte 2230 (-1,5cm...+5cm)
wielbasis 1544 (+3,5cm...+5cm)
breedte 749 <zonder koffers> (-18cm...-18,5cm)
29 mrt. 2002
franske71 schreef op 23 januari 2017 @ 16:43:
De Xt lengte 2246
wielbasis 1505
kun je schuin door de poort naar rechtsonder rijden laat maar zeggen?
bij die vriendin staat daar een schuurtje, dus moet ik echt recht door de poort en die draai is erg lastig te maken in die steeg. of je zit met je linker spiegel tegen de linkerkant van de poort, of je zit met je rechter valbeugel of uitlaat tegen de rechterkant.
zoals gezegd, met een hoop keren steken en gedoe is het net te doen, maar na 2x had ik dat gedoe wel gezien en zet ik hem voortaan wel op straat.
12 apr. 2014
Ik kan vanuit mijn aanrij-richting door de poort steken en naar rechts-onder doorrijden, daar in een breedte van ong. 2meter vrij.
29 mrt. 2002
franske71 schreef op 25 januari 2017 @ 08:39:
dat vergroot je kansen, maar je zal eht nooit weten tot je het probeert. ergens 1tje bij een motorzaak ind e buurt testrijden, en dan gauw naar huis crossen?
12 apr. 2014
baka schreef op 26 januari 2017 @ 09:54:
Is idd het plan.
Er staat diverse proefritten met diverse merken/modellen gepland om te kijken wat bevalt en past
19 mei. 2010
Misschien is dit een optie?
http://i65.tinypic.com/1h2tki.jpg
Ik weet niet wat er na de deur komt of het misschien ook een schutting is? Anders zou ik een dubbele deur overwegen.
Tripy 2 ~ Garmin GPSMAP 276Cx ~ Roadbookhouder voor A4
29 mrt. 2002
franske, ooit nog succes gehad met de deur?
trouwens de koplamp vervangen is ook een feest met de 1100 zeg, wat een ruksysteem. uiteindelijk het scherm enzo eraf gehaald, en gelijk mijn dashboard lampjes vervangen door LED.
Team Bochtgemist.nl
27 jan. 2005
Breda
Iemand nog een navigatie steun over voor de st1100, ik hoor het graag!
Getverpielekes, niet gepinkelt en toch nat :(
PanMan
02 nov. 2009
Hulst
Yakko, post dit ook even op het forum.
Er is vast wel iemand die je daarbij kan helpen.
ST1300 Candy Graceful Red, Zumo 660, Stebel toetert, Manus spatlap, Tiger Gear Indicator, PanGert camerasteun, Hyperpro veren, Dual-color switchback knipperlichten, Fully LED, BluDash
11 jan. 2009
weet ie welk forum
PanMan
02 nov. 2009
Hulst
Dit forum dus: https://st1100-1300.eu/
wil de zon!!
11 mei. 2003
noord holland
Ik heb hier een zadel liggen voor de st1100.
Opnieuw bekleed en de vulling is aan de voorzijde wat hoger zodat je niet naar voren schuift tegen de tank.
Ook is er een verhoging tussen de bestuurder en de bijrijder,ook tegen schuiven.
https://myalbum.com/photo/FmQL5ilybwjK/360.jpg
Ook marktplaats staan meer foto,s.
Gemaakt voor een klant maar die laat al een tijd niks meer horen.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/421132/Onderdelen-1.html
