Pan European Topic! deel 2
Team Bochtgemist.nl
27 jan. 2005
Breda
Ok bedankt voor de tip. Heb mij aangemeld maar voorlopig kan ik niets op dat forum, kan mij niet eens voorstellen, te weinig rechten?? We gaan het meemaken, ik heb ondertussen het e.e.a. gepost!
Yakko wijzigde dit bericht op vrijdag 14 april 2017 19:17 (6%)
Getverpielekes, niet gepinkelt en toch nat :(
PanMan
02 nov. 2009
Hulst
Zag het Yakko, succes!
ST1300 Candy Graceful Red, Zumo 660, Stebel toetert, Manus spatlap, Tiger Gear Indicator, PanGert camerasteun, Hyperpro veren, Dual-color switchback knipperlichten, Fully LED, BluDash
50th Anniversary VFR-800fi
20 feb. 2009
Friesland
Hallo Honda eigenaars. Ik heb nog een nieuwe set cnc rem/koppelings hendels liggen. Wellicht dat ik iemand van jullie er blij mee kan maken.
https://www.marktplaats.n...previousPage=lr&pos=1
Hebben we haast of zo?
08 feb. 2012
Noord-Oost Nederland
Dag Pan rijders. We hebben vandaag met z'n vieren een ritje gemaakt. 1 Van ons heeft een Pan, 1300ST. Ik dacht iets van 2009 of 2010. Hij kreeg toenemend last van stoterig rijden, waarbij geleidelijk het blok uitviel. Naar een tijdje wachten / afkoelen ging het weer een paar minuten goed. Maar daarna weer hetzelfde probleem. Uiteindelijk zijn we maar gestopt, want veilig rijden zo gaat niet. Als het midden in de bocht gebeurt lig je op je zij. En wat er bij het inhalen gebeuren kan is ook niet plezierig om te bedenken. Dus de motor is op de sleepwagen getakeld en thuis gebracht :( .
Hij had het probleem al eerder, een beetje. Toen heeft de motor zaak er naar gekeken, maar niets gevonden. Het leek ons iets van de vonk: bobine, bougiekabels, ECU? Klinkt dit als een bekend (OK, even goed zeldzaam 8-) ) typisch Pan probleempje? Waar zouden jullie (laten) zoeken?
11 jan. 2009
nieuwe bougies inzetten,dit is niet een typisch pan probleem,verder je aanmelden en voorstellen op st 1100-1300.eu en je krijgt een zee van oplossingen.
d02500 wijzigde dit bericht op zaterdag 13 mei 2017 20:13 (73%)
Honda ST1300A Pan European
18 mrt. 2003
Ben zelf in het bezit van een Pan uit 2009 en ken veel andere Pan 1300-bezitters. Van dat euvel heb ik nog nooit gehoord. Naar mijn mening geen typisch Pan-mankement.
11 jan. 2009
Bad slipper is het al opgelost?
08 feb. 2012
Nee, ik zit ook gespannen af te wachten. Inmiddels heeft hij van een andere kennis (ANWB-persoon) te horen gekregen dat het wel eens de stappenmotor zou kunnen zijn. Ik zal het wel posten als de diagnose binnen is.
PanMan
02 nov. 2009
Hulst
@BadSlipper, heb zelf een ST1300 uit 2006, maar dat probleem heeft zich nog niet bij mij voorgedaan.
Benzinefilter?
07 apr. 2013
Tijdje niets gebeurt hier, toch hoop ik een antwoord te krijgen!
Ik ga woensdag samen met mn vriendin 2 weken met de motor op vakantie. Mn vader is van het genereuze type en leent zn ST1100 aan ons uit. Twee weken op pad met een monster 900 is wat veel van het goede voor de eerste keer.
Heb het beest voorzien van nieuwe banden, remblokken, olie en filters maar hij loopt wat snel stationair, dus even afstellen.
Maar de stelknop zou normaal bij de tankdop moeten zitten, echter zit ie daar niet. Ik heb al gekeken of hij ergens los in de buurt hangt maar dat is ook niet het geval.
Is een ST1100 van '96 zonder abs. Iemand een idee of er misschien elders een stelknop zit?
07 apr. 2013
Reeds gevonden, hing ergens in het blok. Kan het nu rustig bedienen.
23 mei. 2003
Hallo allemaal,
Een Pan rijder ben ik (nog) niet maar ik ga als het goed is van de week kijken bij deze Pan: http://zweersmotorservice...n-bouwjaar-1997-74368-km/
Klopt het dat ABS in 1997 een optie was en niet standaard?
Verder heb ik wel al dit topic gelezen om te zien wat de aandachtspunten zijn.
Ik heb nog nooit een Pan gereden en rij nu een CBR600F maar zoek een toermotor waar ik met mijn partner mee op pad kan. :) Ben benieuwd of de Pan me bevalt tijden proefrit.
Honda CBR600F F3 te koop
02 jul. 2005
Revz schreef op 17 juli 2017 @ 09:30:
Hallo allemaal,
Er waren twee versies, eentje met abs en eentje zonder, behalve de remmen en de banden maat zijn ze gelijk aan elkaar. Rij zelfs sinds 98 een st1100 zonder abs maar bijna altijd met zn tweeen en dat bevalt prima.
'98 ST1100 PamMY
'15 NC750XD snavel
'13 Volvo V40CC
'77 Puch Grand Prix
'72 Puch mv50 skyhunter
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
BlackFlash schreef op 17 juli 2017 @ 20:51:
Al een keer een andere schokdemper onder gezet? Bevalt ie nog veel beter *D
Ik heb jaren geleden eens de 1300 van een kennis geleend om pa op een ritje achterop te trakteren. Tijdje later heb ik zelf een poosje een 1100 gehad en ook met senior een ritje gemaakt. Ik had het zelf al in de gaten, maar niet-motormuis-pa merkte ook meteen dat de schokdemper van de 1100 -ondanks redelijk bescheiden km-stand- lang niet zo goed was als die van de 1300.
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
02 jul. 2005
No worries. Er zit een hyperpro schokdemper en veer achter onder, voor hyperpro veren en conische hè balhoofdlagers. Met de wegligging is dan ook niets mis☺
'98 ST1100 PamMY
'15 NC750XD snavel
'13 Volvo V40CC
'77 Puch Grand Prix
23 mei. 2003
Hallo allemaal,
Deze Pan was net voor me verkocht. -O-
Ik ga wel op zoek naar een andere Pan met het liefst ABS erop.
wil een cb projectje
16 jan. 2005
Nieuwkerken
Badslipper je probleem al opgelost?
Ik herken dit euvel.
Meet de op brengst van de benzinepomp eens. Zal niet veel zijn . Bij mij opgelost door pomp van op flebay. Kleine 100€. Gaat ondertussen al 2 j mee. Originele pomp is vele malen duurder. Suc6
11 jan. 2009
dat was op 13 mei badslipper,in Julie zat ik in roemenie en kreeg hetzelfde probleem,ook in duitsland oostenrijk en hongarije,ben doorgereden en thuis ,2 weken geleden een andere pomp in gezet en weg probleem,dus probeer dat eens zoals mijn bovenbuurman zegt.
23 mei. 2003
Revz schreef op 21 juli 2017 @ 09:30:
Ben nog zoekende naar een Pan. Het aanbod is wat vreemds. Sommigen zijn ouder en duurder met minder km dan jongere met meer kilometers.
Ik heb nu deze twee op het oog:
https://wildeman-motoren....0-pan-european-1996-81639
http://www.motofit.nl/detail.asp?pid=136
Ik kan niet kiezen. :X
Overigens nog geen meter gereden met een Pan dus eerst kijken waar ik kan proefrijden
18 mrt. 2003
Ik zou zeker eens een bezoekje wagen aan Snoek Motoren in Heerhugowaard. Zelf hebben we daar drie jaar geleden onze Pan ook gekocht. Hij heeft altijd een behoorlijk aanbod staan en in betrouwbare, nette en degelijke staat mét garantie. Ik ken zo al vier vrienden en een collega die daar naar tevredenheid de afgelopen jaren een probleemloze Pan gekocht hebben.
11 jan. 2009
ik zou een 1300 kopen met abs,echt een groot verschil met een 1100 heb ik ook gehad ,weet waar ik over praat.en inderdaad ga eens naar snoek in hhwaard.
d02500 wijzigde dit bericht op vrijdag 15 september 2017 20:47 (16%)
08 feb. 2012
CB350fanBelgie schreef op 06 augustus 2017 @ 01:23:
Ja, mijn goede kennis heeft door allerlei drukte z'n Pan laten staan er nog niets mee gedaan. Maar ik zal het aan hem doorgeven. In ieder geval is het makkelijk na te gaan, lijkt me. Bedankt!
23 mei. 2003
Bedankt voor de tip van Snoek Motoren. Echter past de motoren die ik daar zie staan niet in mijn budget.
ZX10R05/Pan European
29 mrt. 2002
Hoorn (Noord Holland)
NIWA Motoren in zwaagdijk heeft op zolder nog wat goedkopere pans staan. Daar heb ik de mijne vaandaaan voor rond de 2000. Wel een 1100.
I will ride eternal, shiny and chrome! Witness me!
21 mei. 2016
Vollenhove
Ik heb vandaag een Pan mee als leenmotor omdat de nieuwe achterband van de Div niet binnen was gekomen bij de monteur. Het is een ST1300, maar het is wel erg wennen hoor. Stiekem denk ik dat de monteur hoopt dat ik die dikke Honda koop.
Op zich lekker veel vermogen, maar niet mijn model denk ik. Hij wil alleen maar rechtdoor/rechtop :P Nu ben ik natuurlijk een veel lichtere fiets gewend, dus wellicht zal dat wennen. Maar wat mij het meeste tegenhoudt: Ik kan er bijna niet stapvoets mee rijden, ik woon in een woonwijk met kleine straatjes en korte haakse bochten.
Herkent iemand dit, of is dit gewoon inherent aan een grote zware fiets?
[img]http://badges.fuelly.com/images/smallsig-metric2/551123.png[/img]
