Pan European Topic! deel 2
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Revz schreef op 01 november 2017 @ 13:32:
Die ben ik inderdaad ook tegen gekomen. Echter weet ik niet hoe comfortabel een passagier achterop zit.
Mijn vrouw zat achterop tijdens die rit. Geen probleem, zeker niet als ze een topkoffer heeft om tegenaan te steunen. En ik gebruik een Corbinzadel.....
www.motorbanden.eu
26 okt. 2003
Heb hier nog een stel nieuwe achter schijfrem blokken liggen voor een Pan 1300.
Ze zijn van Ferodo type FDB2006ST sinter grip HH KBA61091 334(337).
plus een lampje voor het achterlicht hond part 34906-MBB-611.
Aftehalen voor een lekker Belgisch biertje in Amsterdam, of dit weekend in Voorthuizen daar t/m Dinsdag.
06 111 64585
Henk
To V or not to V that is the question
11 jan. 2009
Hallo mede panners,weet iemand een zaak of een webshop die aftermarket thermostaten verkoopt voor een 1300,
de meesten heb ik al gehad,zonder resultaat overigens, maar misschien dat jullie er zo een weten die het heeft.
21 feb. 2002
Huizingen
ik heb hier nog 1 liggen denk ik , ooit eens gekocht en nooit gemonteerd , weet zelf niet meer wat dat waard zou moeten zijn ....
notting beats cubic inch
11 jan. 2009
reeds voorzien.
21 feb. 2002
Huizingen
ok
ZX10R05/Pan European
29 mrt. 2002
Hoorn (Noord Holland)
hoi mannen,
ik heb een probleempje met mijn 1100 woon werk motor. gisteren lag er aan het einde van de dag plots een flinke plas gele olie onder, ongeveer ter hoogte van waar het achterwiel contact maakt met de weg, maar 5 cm naar buiten. dit lijkt me gezien hoe schoon geel het was cardan olie, maar ik kan nergens een natte plek ontdekken.
zijn er beruchte plekken waar ie cardan olie kan lekken? de bijvul en aftap plug zijn kurkdroog. ik heb een beetje olie bijgevuld en hem vannacht laten staan, nu lag er slechts een druppeltje. misschien omdat de olie koud en dik is?
I will ride eternal, shiny and chrome! Witness me!
21 jun. 2004
Purmerend
Lekke achterschokbreker?
www.motorbanden.eu
29 mrt. 2002
vermoed van wel. er komt nu geen druppel meer uit, en anderss had de cardan opnieuw moeten lekken
en hij zuigt als ik hem inveer.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Ik had van de week precies hetzelfde met een KTM. Olie ververst, motor op de brug laten staan, en de volgende dag lag er een plasje gele olie op de brug. Terwijl ik er rode Motul in had gedaan. Maar het bleek al snel om schokbrekerolie te gaan. Pfff.
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Bij de BMW K75 en K100 ook zo'n mooie. Zijn mensen bang dat de cardantunnel lekt, is het gewoon die oude verrotte schokdemper die de olie eruit gegooid heeft. Gelukkig hoeft een nieuwe niet duur te zijn en is plaatsing bij een ST 1100 niet veel lastiger dan bij een K 100.
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
21 jun. 2004
Purmerend
Ik heb de motor ondertussen gezien, en kan de oorzaak ook niet zo 1-2-3 ontdekken. Schokbreker dempt en is niet nat, cardan is ook droog, idem voor remvloeistofreservoir en leidingen.....
Het was wel olie (gelig volgens de eigenaar), maar geen idee waarvandaan.
Blijft volgens mij alleen lekkage van buitenaf over (geintje van een vriend/collega?)
www.motorbanden.eu
21 jun. 2004
Purmerend
Heeft iemand hier trouwens interesse in een radiator voor een Pan 1300?
Hij heeft een kleine reparatie nodig, de dop heeft een tikje gehad, en staat daardoor scheef en moet op die plek even gesoldeerd worden.
Reacties graag via PB.
www.motorbanden.eu
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ik heb er nu ook 1. Als vervoershoer.
ST1100 uit 94, geen abs. 80.000 km
Op links en rechts gevallen.
Ja ja, mocht niks kosten :')
Blok gaat als n zonnetje, gelukkig.
Accu laadt niet bij. stuk, of SR, of dynamo. Moet ik nog meten. Ik heb nog een SR liggen, tevens nagenoeg nieuwe juiste Yuasa staan.
Schade aan plastic valt me mee. Merendeel krassen. Zit ik niet mee. Barst in ruitje, maar dukttape zit er al op :t
Rechter spiegelglas ontbreekt. Dat wil ik er wel in hebben.
Motor trekt naar rechts. Ik ga er vanuit dat de vork getordeerd is. Is ook een beetje ene zwabber in de bocht. Dus ff goed nakijken. Volgens mij zijn de keerringen toch al aan vervanging toe. Dat gaat dus in 1 ruk:
balhoofd tjekken
vorkpoten er uit, en tjekken op rechtheid.
keerringen en olie vervangen, mogelijk dan meteen nieuwe veren er in.
Terug er in, en poten uitlijnen
Daarna remmen tjekken, want rechter schijf meer versleten dan links. Achter voelde wat sponzig.
Voorband moet vervangen, achter gaat nog wel.
05 nov. 2009
Canton, Mississippi
94-er, dus nog met 28A dynamo.
Deze willen nog wel eens de geest geven.
FF zoeken naar een knappe complete 40A dynamo (en het bijbehorende stuk wat in het blok steekt). Volgens het boekje moet het blok eruit, maar je kan de dynamo vervangen zonder het blok eruit te halen.
http://www.st-owners.com/...40-amp-Alternator-Upgrade
--- '93Honda XR600R - '08 Yamaha FZ6- '09 Yamaha XJ6 - '90 Yamaha XTZ750
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Woonjas schreef op 04 februari 2018 @ 16:55:
Zoiets had ik al gelezen... Nah ja, goed. Ik heb m nu al staan :)
Niks aan gedaan nog, ivm verhuizen tijdens full time werken.
Mocht t nodig zijn, €225 bij Sevior.
Martell wijzigde dit bericht op zondag 04 februari 2018 23:03 (3%)
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Martell schreef op 04 februari 2018 @ 21:01:
OF een gebruikte van een FZR1000, schijnt te kunnen. Logisch, wordt gewoon door Denso gemaakt. Montage-oogje bijvijlen voor de bouten, en go!
Ik ga dat nog even verder onderzoeken, voor aanschaf.
Ik heb mijn Pan gemeten.
2 graden, contact aan, starten, choke langzaam open, en zoem. Das dus toppie.
Contact uit. Stekker uit SR gehaald. 2 vd drie dynamodraden (wel dunne draadjes trouwens) geblakerd. Meten, nog geen 1 volt over elke brug. Die dynamo is dikke doei :W
Nu nog ff goed zoeken voor de vervangingsprocedure. Ik begrijp at de tank en cardan aan de kant moeten, blok hoeft er niet uit. Kapje terugkrijgen schijnt ook een dingetje te zijn.
En natuurlijk zoeken of en hoe die andere Denso gaat passen. Staan te koop voor 70 euro, ook 40A.
Honda ST100 Denso 28A 101211-1570
Denso 40A 100211-4930 is de alternatieve dynamo
FZR1000
FZR750
YZF1000R Thunderace
FJ ?? (1100 en 1200 zien er visueel gelijk uit)
bron:
Re: Another 40A alternator alternative solution - verified after running...
FYI - pic of the yam denso 100211-4930 alt. The lip is machined about 12mm deep, the std honda denso one is 10mm. Note the 3 bolt heads near the shaft tip - they may casue clearance issues if you dont use washer/spacers (that just occurred to me). Also the 100211-4930 part (apparently is also used by the FZR750 and thunderace according to the ebay add I just got this pic from...). Also the 100211-4930 is slightly shorter (a few mm) and narrower (aagain by just a couple of mm - whcih might help fitment in the 28A alt pans.
http://www.st-owners.com/...ified-after-running/page3
Hmm, gaat over een ST '96 up. En toch nog gedoe met SR omzeilen.
We houden de site van Sevior nog maar even als favoriet:
Wij reviseren dynamo's voor bijna alle motorfietsmerken, ook oldtimers! Wij reviseren dynamo's voor zowel motorfietsbedrijven als particulieren. Indicatie van revisie-prijzen meest voorkomende merken*
Vulcan € 120,00
Shadow € 120,00
BMW rotor € 96,00
Guzzi rotor € 96,00
Honda bold 'or rotor € 120,00
Yamaha xs 650 rotor € 120,00
Honda cx500 (+ ontsteking) € 145,00
Nighthawk € 145,00
XR 600 € 120,00
Goldwing 1500 € 145,00
Ducati € 145,00
Triumph € 130,00
Goldwing 1100 / 1200 € 145,00 (3 jr garantie)
aprilia RSV / Tuono € 145,00 (3 jr garantie)
Pan european / ST1100-1300 € 225,00
*alle prijzen zijn inclusief BTW & exclusief verzendkosten, aan de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend
2 jaar garantie. Ruilsysteem.
Grappig, vroeger woonde ik er een kwartiertje vandaan. Nu ruim anderhalf uur.
Martell wijzigde dit bericht op vrijdag 09 februari 2018 20:57 (50%)
