Gewoon in serie met dat kabeltje
draadje ---> weerstand ---> led knipper.
Altijd parallel tussen de 2 draden die er aan een knipperlicht zitten
Mvg. Jan
Wat voor weerstand heb ik nodig dan?
Maar moet ik het gat bij de ingang ook vergroten of moet de nieuwe slang op de bestaande aansluiting?
Maakt het echt veel veel verschil als ik de voorkant uit het filter frees?
Ik ben gisteravond bezig geweest om de slang in mijn luchtfilter te vergroten.
Je moet niet te veel kl**ten met die schotten, want dan verander je de lucht circulatie binnenin dat filter huis.
De lucht moet juist goed blijven circuleren om meer frisse lucht = meer zuurstofrijker aan blijven zuigen / mengen
Doe maar gewoon een stuk stofzuigerslang of grote tuinslang er tussen.
Wat ik wel gedaan heb,
is die slang van het klepdeksel los gemaakt en via een carter ontluchting filtertje.
Dan hebbi niet de gloeiend hete lucht uit je cilinder kop in je filter.
De gouden regel:
Meer zuurstofrijke koude lucht, geeft beter verbranding = meer PK
Argumenten en feiten hierboven slaan kant nog wal. Koude lucht betekent inderdaad dat het meer zuurstof bevat. Maar het argument dat lucht moet circuleren in het filterhuis
Hoe groter de flow hoe beter het stroomt en minder kans heeft om op te warmen.
Heerlijk
hier een high five van mij.
