Het grote Honda NX250 topic deel 2
Honda
06 nov. 2008
Ik heb hier nog wat nieuwe Honda NX 250 onderdelen liggen.
Uitlaattapeind OEM Honda: E2,50
O-ring 91362461000 OEM Honda: E4,00 (voor achter het dekseltje op de linkerzijde van het motorblok vlak bij de startmotor)
Zwarte stofbalgen voor de voorvorkpoten: E12,50
Luchtfilter van Japparts: E25,00
Motorband avon roadrider am26 100 / 90 19 inch (voorband) : E70,-
lennardw wijzigde dit bericht op maandag 22 augustus 2011 18:47 (0%)
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Wie van jullie heeft de kleppen er weleens uit gehad?
Zover ik weet ben ik de eerste die de cilinderkop los haal.
Onder de veren van de kleppen zitten 2 ringen.
Een grote met een kleine erop, de dunne veer staat dan op de kleine ring en de dikkere op de onderliggende grote.
Zo staat het tenminste in het handboek.
Bij mij zaten die ringen bij de uitlaatkleppen andersom..
Dit staat niet in het boek.
Echter is mijn blok nog ooit open geweesd.
En nu, volgens het boek, of zoals het zat terug zetten.? ?
Wide open till you see god, then brake....
17 jan. 2009
Provincie Zeeland
Goeiendag,
Op dit forum ben ik nog niet zoveel geweest (wel gelezen ;) ), Ik heb pas een Domi 650 aangeschaft als 2e motor, een beetje woon/werk verkeer en daar zijn volgens mij toch wel een paar dingen mis mee. Ten eerste ontbraken de knippers achter, geen probleem, plaatjes aan frame gelast en knippers van een xl 600 erop en? niet werken, probleem in de bediening op 't stuur, ook opgelost met een veertje uit een balpen :+ . Vervolgens een blauwe walm, niet te filmen, achter me aan, dus ik neem aan dat er het 1 en andere toch wat olie doorlaat want het ding zuipt inmiddels meer olie dan brandstof en dan is er nog een gevalletje wat men " pickup" noemt, volgens de werkplaats handleiding moeten de waardes hiervan liggen tussen de 420 en de 520 ohm, deze had ik gemeten en bedraagde 493 ohm, netjes zou je zeggen, maar als de motor warm wordt loopt die waarde al snel op naar 600+ ohm, is dit normaal? Kan dit ook een oorzaak zijn dat onder het rijden plotseling de motor afslaat? Is weer wel te starten, meestal vlot, soms duurt het wat langer en de ene keer kun je weer een paar kilometer rijden en de andere x een paar meter :?
Het viel me wel op, (en dat was nadat ik bijna 0.75 liter :( olie moest bijvullen) toen ik het koppelingsdeksel eraf haalde en de pickup bekeek, dat er veel troep aanhing ( magnetisme ), schoongemaakt en gemeten en weer terug geplaatst. Bobine doorgemeten, lijkt ook netjes binnen de waardes te liggen, gelijk de bougie en de kabel vernieuwd.
Wie heeft hier een antwoord op?
Alvast bedankt
Nikkelenelis
Honda питания сновидений
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Eigenlijk is dit een topic voor de 250 ipv de 650, maar toch welkom :W
Ik kan alleen antwoord geven op de waardes van de pick-up: het is normaal dat de weerstand hoger wordt als de motor warm wordt, hoeveel is mij helaas ook een raadsel.
en metaalslijpsel in je olie is natuurlijk nooit goed :N
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Lennard, heb je het achterwiel nog?
Honda
06 nov. 2008
Nee ;( , ik heb de motor compleet verkocht voor een heel mooi prijsje :)
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
ok, jammer voor mij, mooi voor jou.
17 jan. 2009
Provincie Zeeland
Dank je, MagnaManiac.
Denk dat het blokje toe is aan een revisiebeurt, ben inmiddels ff op zoek naar een sloopdomi en hoop dat daar nog wat onderdelen op zitten die ik dan kan uitwisselen om er zo eventueel achter te komen wat het probleem van het uitvallen kan zijn, is maar een gok natuurlijk, maar om nu alle dingen te vernieuwen waar het aan zou kunnen liggen is ook weer een beetje te veel van het goeie vind ik ( bobine, pickup, cdi ). Mocht er toch nog iemand een idee hebben wat de oorzaak zou kunnen zijn, ik hou m'n ogen en oren open })
Honda
06 nov. 2008
Nieuwe motorband avon roadrider am26 100 / 90 19 inch (voorband) : E70,-
inclusief eventuele verzendkosten
09 feb. 2008
Waddinxveen
magnamaniac schreef op 22 augustus 2011 @ 18:50:
Volgens mij heb ik nog ergens een velg liggen, dit is wel alleen de kale velg excl naaf.
Moet ik ff snuffelen?
GL1100 Goldwing 1100 Zijspan 1982, NX250 '91, XL600v '94, XRV750 '95, K75rt '94
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
bedankt voor het aanbod Timy, maar ik heb ook een naaf nodig. remschijf, spaken en tandwiel enzo is minder van belang, maar zonder naaf gaat het niet werken.
15 aug. 2011
Den haag
lennardw schreef op 17 augustus 2011 @ 17:14:
Hoeveel km heeft de motor nu in totaal gedraaid dan?
Wat bedoel je met de nokkenas stelnok tik?
Nokkenas stel nok tik. Ik lees dat meer en de mijne heeft dat ook.
Word ie oud mee.
114000 km staat erop.
Odyzee wijzigde dit bericht op donderdag 08 september 2011 00:01 (0%)
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Eeh klopt die km stand, of is dat een nulletje teveel?
Indien het toch klopt, wat is er allemaal in de loop van de jaren aan het blok vervangen ?
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Al eens de kleppen eruit gehad bijvoorbeeld?
Hoe lagen de ringen eronder?
F800r 2017
08 mrt. 2004
Odyzee schreef op 26 augustus 2011 @ 18:50:
Word ie oud mee.
145000 km staat erop.
Had de mijne ook, nieuwe spanner erop ( 70 eur i) en gaan met die banaan...
de mijne had "slechts" 60.000 op de teller
Bovenstaande KM stand zou heel goed kunnen kloppen, blokken zijn onverslijtbaar.. een overmaat zuiger is niet eens leverbaar.. LOL
Soms mis ik de mijne nog wel eens
Vampie wijzigde dit bericht op vrijdag 26 augustus 2011 23:43 (19%)
Honda
06 nov. 2008
Mijn blok is toch mooi kapot gedraaid :P
op naar de volgende
26 sep. 2005
@Odyzee:
Wat voor prijs heb je in gedachten?
Antwoord mag ook via pb.
Aprilia pegaso 650, Yamaha tdm850, Yamaha tdm900, Triumph tiger 800XC, yamaha xjr1300 sp
12 mei. 2005
Voor iemand die zijn OEM NX250 achterveer wil ruilen tegen een achterveer van een SV650
N.b geen connectie met verkopende partij.
LEO
15 aug. 2011
Den haag
tdemmer schreef op 27 augustus 2011 @ 10:02:
@Odyzee:
Hij mag weg voor 300 euro.
Trouwens. Hij heeft 114000 km gelopen
15 aug. 2011
Den haag
Vampie schreef op 26 augustus 2011 @ 23:41:
Hoi,
Heb je daar een beschrijving van hoe je 'm vervangt?
Galespeed type R
10 nov. 2003
Den Haag
grom...
iemand nog een startmotor liggen?
ZX 10,5 . stukgaatie ellufachtennegentiges
09 feb. 2008
Waddinxveen
Iemand interesse in een stuur, keurig koplampglas en nieuw noppenbandje (voor) ?
Gratis te halen bij mij.
Timy wijzigde dit bericht op zondag 02 oktober 2011 19:39 (2%)
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Ik kan wel een nieuwe andere voorband gebruiken. merk/type/maat?
09 feb. 2008
Waddinxveen
magnamaniac schreef op 25 september 2011 @ 19:31:
Het is een Kenda Trakmaster 70-100/19"".
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
da's iets TE veel noppen voor mij, ik gebruik 'm 95% op de weg
