Het grote Honda NX250 topic deel 2
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Balen dat je blok in de soep zit.
Ga je nu je "NX-carriere" helemaal beeindigen, of is er nog hoop?
Wide open till you see god, then brake....
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Er zit al een donorblok in, ik rij dus lekker verder.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Waar tover jij zo effe een blok vandaan?
Kun jij zo ook aan AX-! nokkenassen komen?
Of iemand ie naar Thailand/Vietnam op vakantie gaat?
Die zijn identiek, alleen hebben die een iets hogere lift en andere timing waardoor de AX-1 3PK meer heeft.
En ja orgineel Honda en blijft heel.
Alleen kan ik geen Honda dealer vinden die die kan bestellen, ze zijn namelijk alleen in Azie gevoerd.
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
longjohn schreef op 28 december 2011 @ 13:19:
magnamaniac schreef op 07 november 2011 @ 22:18:
Ik heb de NX van Pens gekocht, om m'n eigen NX te vervangen. Of beter gezegd: om als blok-donor te dienen. NiX 2.5 is afgelopen donderdag compleet vastgelopen -O-
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Ja klopt, een korte termijn geheugen zou handig zijn.
Succes ermee.
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
hij rijdt al weer wat kilometertjes prima. (maar ja, dat deed ie voor de vastloper ook :( )
vroem
16 feb. 2009
enschede
Ik ben ook weer van de partij *O*
http://i.imgur.com/ow9Uw.jpg
the cake is a lie
25 feb. 2009
Met zo'n NX kun je lekker off-road, toch?
MTX SH
MT8 125cc
Cita
Kawasaki EL 250
Kawasaki GPZ 600R
2×Honda CBR 1000F
I´m trying to see things from your perspective, but I can´t get my head that far up my ass...
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Dat kan de NX wel ja, maar die gast niet.
09 feb. 2008
Waddinxveen
Duidelijk geval van kijken waar je heen wilt... niet naar de kant dus. :]
GL1100 Goldwing 1100 Zijspan 1982, NX250 '91, XL600v '94, XRV750 '95, K75rt '94
Honda
06 nov. 2008
Mijn NX250 laat geratel horen bij een toerental van +/- 3500-5500.
Ik denk zelf na wat geGoogle dat het iets met de nokkenasketting zou kunnen zijn.
Hebben jullie nog suggesties?
Galespeed type R
10 nov. 2003
Den Haag
naks , langer boutje dr in wippen en handmatig maken.
ik ben allang vergeten hoe t ookalweer moest :')
ZX 10,5 . stukgaatie ellufachtennegentiges
Honda
06 nov. 2008
Ik begrijp je niet? :P
18 mrt. 2008
naks = nokkenasketting spanner
eraf halen handmatig maken met een bout die lang genoeg is. weer monteren, afstellen, klaar is kees.
hoe precies handmatig maken weet ik ook niet moet het zelf ook nog steeds doen bij de NX.
honda naks staan erom bekend dat ze slecht zijn.
Honda VFR vtec alleskunner
Honda NX250 winterfiets
Honda
06 nov. 2008
Ok! Ik ga er morgen even mee langs de motorzaak, maar dit klinkt best goedkoop :)
er staat nog geen 35.000 op de teller, ik zou het gek vinden als de ketting al op is.
Honda
06 nov. 2008
Bij de motorzaak werd mij verteld dat ik het beste eerst de kleppen kon stellen. Als het geratel er dan nog steeds is, moet er naar de naks gekeken worden.
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
En al iets bekent van die spanner?
Ik zou zeggen gooi open nu er nog sneeuw licht.
En ehh niet twijfelen, bij twijfel nieuw erin.
Bijna alle NX's die kapot lopen is de kop de oorzaak..
Houd het hoofd koel.
Honda
06 nov. 2008
Ik heb vandaag het kleppendeksel los gehaald, de klepspeling was bij de inlaatkleppen goed, en bij de uitlaatkleppen 0,02mm teveel speling. Helaas heb ik geen shims, waarmee de kleppen gesteld moeten worden. Maar dit lijkt mij geen oorzaak van gerammel. Ik denk dus dat het dan toch de ketting/spanner is.
Ik heb nog aan de ketting gesjord, en ik kon er best wel veel beweging in krijgen. Wat zouden jullie aanraden? Ketting + spanner vervangen, of alleen de spanner? (en als het dan nog rammelt ook de ketting).
Impressie^^
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/402003_271731209562120_100001757291718_681798_1690707760_n.jpg
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Dat heb ik nou nooit, dat er aantrekkelijke dames (vrijwillig) onder m'n motor liggen -O-
Met 0.02 zou ie koud wat kunnen tikken, maar warm moet dat gen geluid meer geven. En beter wat te ruim als wat te krap. op mijn nokasketting kon ik maximaal een mm beweging krijgen.
Honda
06 nov. 2008
Haha, geweldig, dat "vrijwilig" tussen haakjes _O-
Tsja, ik hielp haar met sleutelen, en zij hielp mij :)
Ik kreeg zeker minstens 3 mm beweging op mijn nokkenasketting (voor mijn gevoel).
lennardw wijzigde dit bericht op zaterdag 11 februari 2012 18:40 (15%)
Honda
06 nov. 2008
Ik ben nu langs 3 motorzaken, alledrie een ander verhaal over wat het toch eigenlijk vrijwel zeker zou moeten zijn.
Ik heb nu een nieuwe kettingspanner besteld. (E87,- slik...)
Zojuist heb ik de lagerschalen van de nokkenassen en de nokkenassen zelf gecontroleerd. Die zijn nog prima in orde voor zover dat zichtbaar is:)
19 mrt. 2008
Goedemorgen heren en dames in het NX250-topic.
Ik heb een vraag die jullie mij vast wel kunnen beantwoorden: Is een NX250 een beetje normaal te onderhouden? Ik zoek een lichte motorfiets om mee te forenzen en ik las ergens dat een NX250 wel een geschikte motor is. Echter vraag ik me af of ze niet vreselijk zeldzaam zijn.
Honda
06 nov. 2008
Ik vind het onderhoud makkelijk. Maar dat hangt er helemaal vanaf hoe handig je zelf bent. Een NX250 vinden is lastiger, zeker als je er een realistische prijs voor wilt betalen.
19 mrt. 2008
Handig ben ik in ieder geval. Wat moet ik verstaan onder een realistische prijs?
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Een NX250 is redelijk onderhoudsarm en de slijtage- en onderhoudsdelen zoals filters, kettingset, banden zijn nog prima verkrijgbaar.
