benenicktus
Beste mensen,
Ik rij sinds kort op een Suzuki GSX 600 F en ik heb op dit moment een aantal technische problemen.
Ik heb pas zelf de voorvorkkeeringen vervangen en gelijk de voorvork schoon gemaakt en de olie vervangen. Nu dacht ik dat ik op internet ergens had gevonden dat er per vork 460ml olie in moest, maar nu hoor ik iedere keer als ik over een drempel rij de binnenkant van mijn voorvork tegen de afsluitdoppen knallen. Het lijkt me dus dat er te weinig olie in zit. Ik heb geprobeerd om de website weer te vinden waar ik had gevonden hoeveel ml er in moest, maar dat is niet meer gelukt en verder heb ik ook niks kunnen vinden, dus:
Is er iemand op dit forum die mij kan vertellen hoeveel milliliter voorvorkolie er per voorvork in een Suzuki GSX 600 F gaat?
Een ander probleem is dat mijn motor niet lekker loopt. De eerste weken liep hij nog aardig, als hij eenmaal opgewarmd was, maar nu niet meer zo.
Stationair liep hij eerst te laag in zijn toeren, dus ik heb aan de stationairschroef gedraaid om hem wat hoger te laten lopen, maar sinds dien loopt hij niet meer goed als ik ga rijden. Ik weet niet of dit de oorzaak kan zijn, dus ik denk ik vermeld het er even bij.
Het probleem: als ik mijn tank op de Fuel stand zet en ik geef gas dan rijdt hij de eerste paar honderd meter nog wel goed, maar als ik dan verder rijdt en ik wil gas bij geven dan slaat het gas dicht en verlies ik vermogen (toeren vallen weg) en als ik mijn gashendel niet terug zou draaien zou die uitvallen.
Als ik mijn tank dan op de Pri stand draai is het probleem over en rijdt hij als voorheen, maar nu heb ik gelezen (en daar ging ik eigenlijk al van uit) dat het niet de bedoeling is dat je op de Pri stand rijdt, omdat er dan benzine uit je carbs kan lopen wat op je motorblok kan belanden en dan kan je motor in vlammen opgaan.
Is er ook iemand die me met dit probleem kan helpen?
Alvast heel erg bedankt!
