HD bullitcam te koop voor op de motor
stefanyamaha
14 jul 2009
123
Wapenveld
ik ga een camera kopen voor op de motor hebben meer mensen belang bij een mooie bullit actioncam voor op de motor of iets dergelijks??
laat het weten dan bestel ik er een paar extra!!
kan er ook een krijgen zonder HD maar met 8GB geheugen
130€ voor de camera op de eerste 2 foto's
en 145€ voor de 3e foto
je krijgt
Mini Digital Video Recording System (camera and recorder)
Remote Control
Rechargeable Li-ion Battery (1300 mAh)
Quick Battery Charging Cradle (100-240V, 50/60Hz)
AV IN Cable
AV OUT Cable
USB Cable
CD with drivers
Protective Pack w/ Belt Loop
Velcro Strap
Cycle Mounts x4
User Manual - English
ff wat specs.
Main function: Wired Lens Video Camcorder + MP4 Player
Camera Lens Attachment
- Imaging sensor type: 1/3" color Sony CCD
- Horizontal Definition: 480 TV lines
- Minimum Illumination: 0.5 LUX
- Cord Length: 1.5 meter
Main DVR Body
- Screen Size: 2.5 Inch LCD
- Video Output: PAL / NTSC
- Power Saving: YES ( 5 min / 10 min / 20 min / Never)
- LCD Saving: YES ( 1 min / 5 min / Never)
- Vibrate: ON/OFF
- Key Press Sound: ON/OFF
- Brightness Control: YES
- TF / MicroSD Card Format Function: YES
- Memory Info: YES
- Languages: Chinese, English
- Built-in Flash Memory: 128MB
- External Memory: TF / MicroSD card (up to 32GB)
- Dimensions: 65mm x 55mm x 17mm (L x W x D)
- Power Supply: Rechargeable Li-ion battery (1300 mAh)
- Charging Time: 4 hours
- Operating Systems: Windows 2000/XP/Vista (32 bit version only)
- Certification: CE, FCC, RoHs
- Manufacturer Reference: WS3240T493FQ
Camcorder Specifications
- Recording Format: AVI
- Recording Resolution: 720 x 576 (25FPS), 720 x 480 (30FPS), 640 x 480 (30FPS), 320 x 240 (30FPS)
- Recording Quality: High, Medium, Low
- Recording Size HIGH Setting: 720 x 576 (45 MB/min), 720 x 480 (43 MB/min), 640 x 480 (39 MB/min), 320 x 240 (12 MB/min)
- Recording Size Medium Setting: 720 x 576 (36 MB/min), 720 x 480 (33 MB/min), 640 x 480 (27 MB/min), 320 x 240 (10 MB/min)
- Recording Size Low Setting: 720 x 576 (20 MB/min), 720 x 480 (18 MB/min), 640 x 480 (16 MB/min), 320 x 240 (8 MB/min)
- Recording Content: Video, Video + Audio
- Loop Record Function: ON/OFF
- Motion Record: YES
- Timer Record: YES
- Time Display: YES/NO
- Storage: Internal or TF / microSD card
- Battery Recording Time: ~ 2 hours
Media Player:
- Video format: AVI
- Audio format: MP3, WAV
- Photo format: JPG
- Playback: ~ 4 hours
Interface
- Function Knob
- AV OUT
- Earphone Jack (3.5 mm)
- Camera Lens Connector / AV IN
- POWER ON / OFF
- Functioning Indicator
- Recording Indicator
- Esc / Quit / Cancel Button
- Play / Record / Confirm Button
- Navigation UP / DOWN Buttons
- Mini-USB Jack
- TF / MicroSD Slot
- Volume Control
- MIC
- Speakers
hallo allemaal,
heb hem gisteren voor het eerst gebruikt op assen!!
heb gereden in groep 2 van trackday 4 all.
ben nu de film op youtube aan het zetten.
zet deze links a.s.a.p. op dit forum!!
ps beeld is mooi maar vooral het geluid is goed geen windgeruis terwijl hij op de duc 900 moster zit:-)
groet,
stefan
P.S. als ik er meer bestel krijg ik korting dus wordt de prijs alleen maar lager
en eh kan hem altijd opsturen maar voor de liefhebber ik woon in wapenveld net onder zwolle voor de gene die er 1 wil en hem dan op wil halen!!!
hey johan leef je nog ja was geweldig moest de eerste sesie wel ff weer wennen.
maar zal de 3e sesie straks nog uploaden die ging een stuk mooier en harder.
1x tijd geklokt op 2.07 in eerste sesie.
kan de tijden er wel afhalen van de film.
maar je hoord nu erg het aanzuiggeluid en we hadden geen probleem op assen
mensen nog interesse in een camera voor op de motor
heb al een aantal camera's te bestellen dus prijs verlaging!!!!!
125 en 140€ kijk dat scheelt weer 5€ p.s.
en dit is incl verzendkosten was ik vergeten te vermelden!!!
p.s. ga over een paar dagen bestellen!!
720P met deze heb ik het film gemaakt zie de link boven.
de gele wordt aangeprijst als zijnde HD maar ze hebben allebij de zelfde resulutie dus!
Hier de specs van de zwarte..
Primary function: Portable High Resolution Digital Video Record System with 2 Inch LCD Screen
Possible Mounts: Tube & Helmet
S/N ratio: 52dB
Standard operating voltage: 3.3V
Media format:
- Video: AVI
- Photo:JPEG
- Music:MP3
Recording Size: 44 MB / minute
Manufacturer ref: E1ZZ7K4PDFGO
Mini Camera Attachment
Image sensor: 1/3" Sony HAD CCD
Minimum illumination: 0.5 lux
Power supply: DC 5V, 150mAh
Dimensions:Φ18 mm x (L) 75 mm
Focus range: 2.5 m
Wide angle lens: 72 degrees
Connector: concentric 4 pin jack
Cable length:1.4m
TV System: PAL/NTSC
DVR Unit
Dimensions: W 59 x L 93 x H 24 (mm)
Screen: 2.0" TFT LCD 920 x 240 Pixels
Connections :
- High-Speed USB2.0
- AV in
- AV out
- Concentric 4pin
- DC Power
Build in Memory: 8 GB
Storage: SD/SDHC card up to 32 GB
Mic and Speaker: Yes
Battery Life: up to 3 hours
Battery: 1800mAh Li-ion Rechargable Battery
DVR Setup Menu:
Storage: Nand Flash, MSCD
FPS set: 15, 20, 25,30 fps
Cycle video: on / off
Video recording time (manual mode only): 10, 20, 30 minutes
Time stamp: Open / Close
Set Time and Date
TV out: LCD, PAL, NTSC
Format devices: Nand Flash, MSDC
Language : English / Chinese
Package Content for Model CVNU-DV36
Mini bullet camera
DVR main unit
AV in cable
AV out cable
USB cable
DVR holder with clipper
Mount assembly
Power Adapter
English Manual
Software CD
Product Notes
It has built-in microphone and speaker
The mini camera is small enough to be used as a spy camera or casting couch camera. It can easily be disguised and hidden.
Variable frame rate of up to 30 FPS.
Works well under low light condition with 0.5 Lux minimum illumination.
Warning: Please do not charge the main DVR unit and record with the camera at the same time. Please charge the unit to full battery then use it afterwards.
De grote verschillen zijn dat de oranje geen geheugen heeft wel uit te brijden met max 32gb
Oranje heeft een afstands bediening heel handig en te monteren op het stuur
Mic zijn bij de zwarte in het kastje en de oranje zit hij met een kabeltje appert er bij!
P.s. Ze komen uit duitsland!
Grz stefan van der wal
deze heb ik ook nog wel full hd 1080HB
deze kost 130€
Material: ABS Rubberized Plastic
Video Resolution: Up to 1920 x 1080 (1080P)
Video Recording Format: .MOV (H.264)
Frames Per Second: 30FPS
Memory: Micro SD card – 32GB max
Wide Angle: 90 degrees
Screen Resolution: 480 x 240
Built-in MIC: Yes - ON/OFF
Cycle Recording: OFF, 15, 35 and 45 minutes
Recommended Range for Audio: 1 - 3 Meters
Recommended Range for Video: Up to 8 Meters
White Balance: Auto, Cloudy, Sunny, Tungsten, Florescent
Contrast: Standard, Soft, Hard
EV: -2 to +2
Time/Date Stamp: Yes – ON/OFF
Power Source: 1300mAh battery (recharge from USB port or wall power adapter)
Battery Charge Time: About 5 Hours
Continuous Recording Time (1080P): About 2 hours on full charge
File Size: 1 hour of audio/video will use about 3.2GB memory
Languages: English, Japanese, Spanish, Russian, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese
OS Supported: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (32 bit version only) /Windows7
Dimensions(mm): 115 (L) x 50 (W) x 35 (D)
Manufacturers Ref: EXBUTBH8GUPD
Product Notes
This camera is not waterproof and should not be submerged under water for any period of time.
If you plan to resell this item in your own country, the most common category names for this product are - Action Sports Caméra, Action Sports Kamera, Action Sports Cámara, Action Sports Câmara, Δράση Sports Camera, Action Sports камеры, Action Sports Фотокамеры, Δράση Αθλητισμός Κάμερες, Akcijske igre Športne kamere, Akcija Sport Fotoaparati, Akcija Kamera Sport, Action Sports kamerák
Package Contents for Model CVSA-DC39
1080P action camera
Wall power adapter
Car power adapter
USB Cable
HDMI Cable
Stick Velcro pads
Strap mount
Battery x2
Helmet mount
Handlebar mount
Mounting strap
CD ROM
Die Gnarly HD cam kan volgens de specificaties opnemen in HD resolutie, die bullit cam niet. 480 scan lines is nog geen eens SD resolutie.
