Deze heb ik vandaag besteld:Ik wil een smartphone houder monteren op mijn Suzuki gsx600f, voor mijn HTC, voor oa navigatie.
Ik zat er aan te denken om in de M12 boout van mijn stuur M6 in te maken en dan zon bal erop te schroeven.
Wordt dan mijn moer niet te zwak?
Of zijn er andere betere oplossingen?
Nicesexy girl withsexynice bike, I like this!
Mogguh
RAM-B-174U | eBay
en
http://rover.ebay.com/rover/0/e1140...tem=360362446014&ssPageName=ADME:L:OC:NL:1123
meteen waterdicht en de beugel bevestig je aan je remvloeistofreservoir met 2 bouten .
Mogguh
grondanker maak je toch zelf? Beton ijzer en een zakje beton. Niet dat het helpt, maar dan is de verzekering weer blij.
Miniramp zou je niet eerst een je rijbewijs halen? Straks valt ie enorm tegen en wil je gelijk eenstreetSPEED
Normale maar goed ik had geen tijd meer om aan te remmen en door te knijpen was alles of in de auto parkeren.Had jij stalen remleidingen of normale? Ik heb toch niet het idee dat ik met relatief nieuwe olie en gesinterde blokjes dit bakbeest zomaar over de kop krijg.
@wijx: Als je het kunt controleren is dat mooi ja, maar op je AVB kan je vaak nog niet zoveel, en gaat dit per ongeluk en ongecontroleerd. En daar houden examinatoren niet van
Het is een aquabox en hier staat het volgende over:Me 2 hoe is dat ding waterdicht en is hij nog bedienbaar?
Wie weet of er ook een set in de handel is om mijn stuur iets hoger te zetten.(gsx600f bj.1991)
Ik hang nu iets te veel op mijn polsen,en naar voren,naar mijn mening,ik zou liever iets rechterop zitten.Of is een ander stuur een betere optie.
Vooral als ik met mijn zoon (10) achterop rijdt,is er teveel afstand tussen rijder en bijrijder.
Groeten Evert (Assen)
Een street wil toch hellemaal niemand.
"The face of the Aqua Box 2 is a door, allowing you to place your electronic device in the cradle. If required, you can lock the box, with a small padlock, once closed. Inside the RAM Aqua Box are padded sheets enabling you to place your electronic device in the box firmly and securely. You can punch out the back of the Aqua Box to allow cables you be connected to you device, while maintaining a waterproof environment. "
Het materiaal is hard composiet, geen idee hoe ze het hebben afgedicht, maar waterproof is waterproof.
Alle touchscreens blijven bedienbaar, met uitzondering van de Apple I-phone gek genoeg, omdat deze een heel ander concept touch screen kent.
vraagje wat is eigenlijk de topsnelheid van een originele gsx600f ??
