Honda Integra scooter-motor
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Alleen de complete 700 reeks heb ik in wphb maar juist zulk soort aanhaalkoppels zijn vaak het zelfde.
In feite komt jou screenshot uit het wphb 700 reeks, dat zie ik namelijk aan het pag. nr.
Niks is so nhw as je eige klhw ♥ 哈哈
18 mei. 2016
rvandereem schreef op 28 juli 2017 @ 16:22:
Nee, ik bedoel hoe kom ik bij het luchtfilter. Tot op heden heb allleen stuur overkappingen opengehad om een snoertje aan te leggen. Dus voor het luchtfilter zadelbak los of vanuit zijkant ?
Kijk ff op YouTube. Zag toevallig gisteren filmpie hoe je je middelste deel eraf haalt
om bij de luchtfilter te komen.
Vrij makkelijk.
Roland-Italia
27 mei. 2011
Guarene-Piemonte-Italie
Dank, ga ik doen. Ik heb het al eerder gedaan om mijn usb snoertje door te trekken. Was wel bang iets te breken.
Roland-Italia
27 mei. 2011
Gezien. Inderdaad. Erg bedankt.
Roland-Italia
27 mei. 2011
In Italie verkoopt men een module om de snelheids afwijking op de teller weer terug te corrigeren na het monteren van een 41 tands kettingwiel.
Roland-Italia
27 mei. 2011
Ik zie voor mij een hoop nieuwe dingen op de Italiaanse you tube
Een vervangings luchtsensor om je mengsel te verrijken. Dus een vollere loop van de motor.
Simpelweg met de hand vervangen in het luchtfilter huis.
13 jun. 2015
Zuid Holland
Heb even gezocht op teller afwijking correctie en de speedohealer lijkt zo op het eerste gezicht het meest populair te zijn.
150 km/u op de teller, gps geeft maar 130 aan.
https://www.mpartz.nl/speedohealer-p-20372
http://www.healtech-electronics.lv/img/gallery/SHV4_005_normal.jpg
Ook een video gevonden van de installatie op een Integra, vreemd is wel dat hij niet gewoon direct bij de sensor aftapt met een geschikte kabelset (als die er is natuurlijk?), maar misschien kan Roland die keuze uit het Italiaans filteren ;)
https://youtu.be/vI_o9NrKbc0
Honda the power of dreams "NC750D Integra 2017"
Roland-Italia
27 mei. 2011
Na het weekend
Bij mij ( met 41 tand) 100 op teller is 90 gps. 140 is 126 gps. Gps tien procent minder dan teller
Mij maakt het niet uit. In feite heb ik het graag zo scheelt bekeuringen
De lucht sensor heb ik wel interessen in.
22 dec. 2014
Belgie-Limburg
De speedohealer is voor de geschakelde nc versie.
Indien je dct hebt moet je de snelheidspuls onderbreken aan het dashboard.
Daarom zoals in het filmpje.
13 jun. 2015
Zuid Holland
Ok, duidelijk minder simpel dus.
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Mario de Roos schreef op 29 juli 2017 @ 13:20:Ook een video gevonden van de installatie op een Integra, vreemd is wel dat hij niet gewoon direct bij de sensor aftapt met een geschikte kabelset (als die er is natuurlijk?), maar misschien kan Roland die keuze uit het Italiaans filteren ;)
Honda Integra = SpeedoHealer SH-V4 + SH-U01
SH-U01 staat voor het type kabel/plug wat aan de Speadohealer SH-V4 zit.
Nu is het zo dat alle motoren die SH-U01 kabel/plug erbij krijgen
hem direct op de draadboom dienen aan te sluiten, in plaats van de stekker optie.
Kwestie van pech hebben want er zijn ook zat motoren waar het wel via pluggen kan.
Maar het komt dus bij andere merken en motors ook gewoon voor dat er gekozen wordt voor een directe aansluiting op de draden.
Dat kun je hieronder ook wel zien als je let op het kabel/plug type: SH-U01
https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
Bij deze Honda hieronder via url moet je b.v. ook knippen maar die hebben ze net als voor sommige andere modellen als pdf uitleg ,helaas die van de Integra niet :
https://healtech-electron...1_CB600F_2007-2010_en.pdf
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=XENF
Montaggio SpeedoHealer v4
1
rosa verde (segnale) lato motore (verso il basso)
collegare con bianco dello speedohealer v4 (con giunto a pressione
rosa verde (segnale) lato strumentazione (verso l'alto)
collegare con verde dello speedohealer v4 (con giunto a pressione)
3
rosa blu (positivo)
collegare con rosso dello speedohealer v4 (con rubacorrente)
4
verde rosso (negativo)
collegare con nero dello speedohealer v4 (con rubacorrente)
Aansluiten lijkt niet echt moeilijk:
• Roze/Groen doorknippen.
•Wit Speedohealer aan Honda doorgeknipte Roze/Groen richting VS-sensor op transmissie.
•Groen van Speedohealer aan Honda doorgeknipte Roze/Groen cockpit richting.
•Rood van Speedohealer komt tezamen met Honda Roze/Blauw (kabelklem)
•Zwart Speedohealer (Negatief/Min) komt tezamen met Honda Groen/Rood (kabelklem)
P/G, P/Bu, G/R
Pink/Green, Pink/Blue, Green/Red
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=2N09
VS-sensor zelf zit ergens bij/op de transmissie
http://imagizer.imageshack.com/img922/2903/V8jQ01.png
WebEngine wijzigde dit bericht op zondag 30 juli 2017 12:34 (8%)
13 jun. 2015
Zuid Holland
Niet dat ik het al van plan ben, maar goede info weer Jan :)
03 dec. 2016
Heren bij deze verkoop ik de honda . Als jullie iemand weten....
https://www.marktplaats.n...previousPage=lr&pos=1
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Mario de Roos schreef op 30 juli 2017 @ 09:57:
Vondt het wel intressant om even via schema te bekijken.
Het schaartje tekenen met Paint was nog het moeilijkst :+
13 jun. 2015
Zuid Holland
Jan, moet die rode + draad van de SpeedoHealer niet naar BATT inplaats van IGN?
Wat ik uit onderstaande link begrijp is dat er een + / - en een onderbreking van het hall signaal nodig is waar de SpeedoHealer tussenkomt.
Ook is mij nog steeds niet duidelijk waarom er niet direct bij de Hall sensor afgetapt woord?
http://www.bluemonkeymoto...ads/Install_Guide_U01.pdf
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Jou pdf is van een auto, ik heb gewoon Integra maatwerk vertaald/gemaakt en heb dan ook geen behoefte me te verdiepen in die pdf. t.b.v. een auto
Dat het zonder gebruikmaking van connectors geschied in het geval Integra zal mogelijk komen omdat je er misschien op de transmissie niet makkelijk bij kan komen?
Maar zoals ik eerder al aangaf is de Integra hierin niet de enigste motor waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de connector.
Daarnaast vindt ik daarboven in de neus ook wel een mooie plek... ben weliswaar iets minder te spreken over kabel knippen en aftakken met die lijpe aftak klemmetjes.
Alles wat ik heb vertaald en uitgelegd klopt.
Ik heb eerst dat screenshot met tekst uit jou youtube filmpje gehaald en daarvan de text in het Italiaans opgeschreven en vervolgens vertaald.
Toen mijn elektrisch schema erbij gepakt om de boel te matchen, met de connector vanaf cockpit, richting 3 draads VS-sensor.
1
3
rosa blu (positivo)
4
Gebruikte Honda Integra draad kleuren zijn:
rosa verde (roze groen)
rosa blu (roze blauw)
verde rosso (groen rood)
Meer smaken worden er niet gebruikt.
Opmerking:
BATT draad (Rood Wit) loopt o.a. naar knipperlicht relais / option plug en zekering 9 van 7,5 ampre t.b.v. klok & knipperlicht relais....en als je hem helemaal diep in de draden jungle gaat volgen zit hij uiteindelijk ook net als 'Roze Groen' aangesloten op "Plus Continue"
Je mag even meekijken:
PDF electrisch schema omgezet naar HQ. Jpeg. (download 12Mb)
Gewoon de draadjes volgen van "Combination meter" naar "3 draads VS-sensor"
https://drive.google.com/...tZi1TSm8/view?usp=sharing
WebEngine wijzigde dit bericht op zondag 30 juli 2017 15:08 (38%)
13 jun. 2015
Zuid Holland
Bedankt Jan voor je zeer uitgebreide onderbouwing :)
13 jun. 2015
Zuid Holland
Na ook wat neuzen in het wphb en natuurlijk Jan zijn bovenstaande expertise heb ik er wel vertrouwen in dat mij dit gaat lukken, vindt flink afwijkende tellers ook erg irritant en zit nu al op zo'n 7% wat met het 16T tandwiel al snel tegen de 20% aan gaat zitten, dus knoop gehakt en een SpeedoHealer besteld.
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Oh ha ha had eigenlijk niet verwacht dat je er mee door zou gaan.
Met krimpkous en ti-wraps als trekontlasting en nog evt. linnentape als dempings materiaal kom je een heel eind om het verantwoord aan elkaar te plakken.
Mvg. Jan
Roland-Italia
27 mei. 2011
Mario, er ooit aan gedacht dat een afwijking je risico op bekeuringen vermindert?
Roland-Italia
27 mei. 2011
16 t = 20%. ?
Let op het effect op je top snelheid en kruissnelheid toerental !
Dat was voor mij het aspect waaraan ik dacht met het 39 naar 42 kettingwiel
13 jun. 2015
Zuid Holland
Gaat zeker goed komen Jan ;)
Wat trouwens ook een niet te onderschatten punt is dat als je km/h teller bv 20% afwijkt je totaal km teller dat ook doet, dus de door je teller aangegeven 24.000 totaal gereden kilometers is eigenlijk maar 20.000 km, zal op je inruil toch wel wat doen, maar erger is als je bv je motor geleased hebt en boven je contract kilometers uitkomt, dat tikt erg hard aan.
Roland-Italia
27 mei. 2011
Webengine
Nog geen tijd gehad maar ga verder kijken naar luchtsensor in filterhuis. Ik heb even snel begrepen dat hij een lagere temperatuur doorgeeft dan de werkelijke dus meer benzine toestaat. Is dat juist ?
Maar betekent dat dat de motor standaard te arm draait ?
Of aan de onderkant van de marge ?
13 jun. 2015
Zuid Holland
Roland, kan mij niet heugen dat ik een snelheid's bekeuring heb gehad ;) terwijl ik het een sport vind om bij traject controle op de max te zitten, 84km/h GPS waar je 80km/h mag gaat net, maar dan moet wat je afleest wel kloppen.
20% was zomaar een gooi, maar met de 7% die ik nu al heb...............
Mario de Roos wijzigde dit bericht op maandag 31 juli 2017 14:45 (0%)
Reden: Naam verkeerd
Roland-Italia
27 mei. 2011
Ligt bij mij anders. Al 11 punten van de 20 kwijt (Italie=puntenrijbewijs)
