OLIE OLIE OLIE... alle vragen over olie stel je hier
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Snelle jongens. :}
Ihre Sendung ist heute am 26.10.2016 von Autoteile-EN mit der Sendungsnummer..
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Dilbeek schreef op 25 oktober 2016 @ 20:50:
Dry sump,
Nu heb ik vandaag de olie afgelaten, en bijgevuld tot een paar mm boven het minimum.
Dan 20 min gaan rijden, 1 min stationair laten draaien, opnieuw gemeten.
Het oliepeil stond weer te hoog, weer een cm of 3 boven het max.
Doe ik iets verkeerd ofzo?
Ja, laat hem lopen met de dop eraf, dan gaat ie vrolijk alles wat er teveel inzit omhoogpompen, wat ie niet kan als de dop er op zit. Evt klaar staan om hem uit te zetten als het eroverheen dreigt te lopen. Dit doe je een paar keer tot het peil niet meer stijgt en dan heb je een betrouwbare weergave van je oliepeil.
Altijd de fiets een minuut stationair laten lopen voor je hen uitzet. Zodra je gasgeeft pompt ie heel snel een gedeelte van de tank leeg en het duurt enkele seconden voor ie alles weer terug heeft gepompt in de tank.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
÷hlins - Brembo - Akrapovič
14 sep. 2008
Keesje60 schreef op 14 oktober 2016 @ 13:47:
Dit gegeven ben ik ook al eens tegengekomen.
Voor motoren (en auto's) die in de winter weinig of niet gebruikt worden, of meestal voor korte ritjes zouden beter af zijn met minerale olie i.p.v. synthetische ester olie.
Mischien weet onze oliedeskundige RSV31 hier meer van??
De meeste olieen die als volsyntheet worden verkocht zijn geen ester olie, maar hydrocrack olie.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Fully synthetic esters provide exceptional film strength and outstanding surface protection from start-up to
maximum output in all ambient conditions.
Dan heb ik net de verkeerde voor de winter. :+ :]
Je wordt gemist.
10 sep. 2005
Tukker
Worldbeater schreef op 26 oktober 2016 @ 13:39:
Snelle jongens. :}
Klopt die ervaring heb ik ook! ze bellen zelfs netjes op..huisnummer was ik vergeten :$
Wa kein problem :}
Crashkoning.
03 jun. 2007
Utrecht
Hoi. Jullie mogen ook aan mij vragen stellen over olie. Ik ben een geoloog.
Kusjes.
© Praatjesmaker
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Manz schreef op 26 oktober 2016 @ 19:37:
Wa kein problem :}
Goede tip, normaal zocht ik de goedkoopste op Ebay.. dit ging ff sneller. *O*
Je wordt gemist.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Zeg mensen, zegt dit 'merk' en beschrijving jullie wat?
Argos oil is een olie maatschappij net als MPM dus geen B merk kijk maar eens op argosdirect.nl wij voeren dus 2 merken mpm en argos oil.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
sammie schreef op 03 november 2016 @ 13:22:
Dat iets een 'olie maatschappij' is, zegt niks over merken.
Ook niet over a merk of b merk.
Dus...
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Ah, maar ze verkopen olie van het merk Argos (zo noem je een merk toch niet _O- )
Dus m.a.w kent iemand het merk argos en kan iemand er wat zinnigs over zeggen?
Oftwel, is er en kwaliteitstechnische reden dat het een onbekend merk is?
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Argos oil is toch al een leven lang heel bekend. :?
Groot of klein, iedereen produceert aan de hand van normeringen.
Gewoon van de website:
Het loopt gesmeerd met Argos Oil Smeermiddelen!
Argos biedt meer dan 160 verschillende oliŽn aan, onder de naam Argos Oil. Daarmee heeft Argos een smeermiddel voor vrijwel elke auto, klus en machine, ongeacht in welke sector deze actief is. Argos Oil smeermiddelen zorgen voor minder slijtage, minder stilstand en een langere levensduur. Kortom, met Argos Oil smeermiddelen loopt alles weer gesmeer
Sinds september 2015 is Argos gefuseerd met het Zwitserse bedrijf VARO. De toonaangevende oliemaatschappij VARO is actief op het gebied van raffinage, opslag en distributie van olieproducten.
Samen met VARO bedienen wij de markt in Noordwest-Europa. Dat doen wij op een veilige en efficiŽnte wijze. Het vertonen van verantwoordelijk gedrag in de gemeenschappen waarin wij actief zijn, is voor ons een absolute prioriteit.
Roger Brown, CEO van VARO: “De fusie brengt twee sterke en complementaire bedrijven bij elkaar om belangrijke downstream activiteiten in Noordwest-Europa te ontplooien. Onze klanten binnen de waardeketen voor brandstoffen zullen hier absoluut van profiteren. Ik kijk er zeer naar uit om de krachten van twee zeer bekwame en ervaren teams te bundelen.”
Onze activiteiten
In onze raffinaderijen in Beieren (Duitsland) en Cressier (Zwitserland) destilleren wij benzine, diesel en stookolie uit ruwe olie. Daarna verzorgen wij het transport, de opslag en de distributie van deze producten naar onze klanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Via een groot netwerk van wederverkopers en directe distributiekanalen voorzien wij vervolgens consumenten van benzine, diesel en stookolie.
Je wordt gemist.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
sammie schreef op 03 november 2016 @ 13:30:
Namen wen je aan.. je noemt een bedrijf toch ook geen Apple? :+
Je wordt gemist.
15 jan. 2015
in de Achterhoek
Ik heb pas mijn olie besteld bij olievoordeelshop.nl Alle specificaties worden aangegeven (goede kwaliteit!) en niet duur.
Ik had 12 liter 15W50 voor € 33,26
Twee liter 80W90 er bij voor de cardan en de versnelling: samen met een beetje verzendkosten was ik voor een kleine 50 euro klaar.
En voorlopig hoef ik geen motorolie meer te bestellen.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Vraagje, ik heb hier nog een vat 10w40 olie staan, maar is voor de auto bedoelt, kan ik die ook gewoon in de motorfiets gooien?
1978
De Z 1300 is de grootste motorfiets die men produceert tot op dat moment. Met een zes-in-lijn viertakt DOHC vloeistofgekoeld blok is het een monstermotor! De bijnaam? Mastodont (vrije vertaling; Geweldig gevaarte)
14 sep. 2008
Nee, tenzij je een droge koppeling hebt.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
15 dec. 2004
Babylonienbroek
ok dan gaan we de juiste olie bestellen
1978
The Oilminator on patrol
26 jun. 2006
4strokerules schreef op 25 oktober 2016 @ 19:58:
Er klopt ook geen reet van van dat hele onderzoek.
Mee eens. Schiet er na vluchtig lezen al tientallen gaten in.
De auteur is ook lid van de SAE... _O-
Dat zegt mij alles. De geldverslindende zgn groep van vrijwilligers 'for the benefit of society'
Dst deze meneer niet helemaal objectief is, is een understatement.
Tiger 1050, MT-07, Vespa LX 125 for city abuse
26 jun. 2006
Insanity03 schreef op 24 oktober 2016 @ 23:11:
Doe wat er in je handleiding staat.
In geval van jouw K7 zou ik daar 2x over nadenken. In jouw handleiding wordt namelijk met geen woord gerept over een JASO classificatie en wordt er alleen verwezen naar auto specs.
Latere modellen hebben een aangepaste handleiding. Zou dat komen door ingezonden briefjes naar vakbladen en een stel vakidioten die dit offcieel bekend hebben gemaakt in Japan? Zou zo maar eens kunnen.... 8-)
Meer zeg ik niet. Ene WB kan zich op zijn minst mijn ingezonden stukje herinneren in Motoplus (geloof ik).
@WB....als je dit post....graag zonder NAW en persoonlijke gegevens O-)
26 jun. 2006
QWERTY3 schreef op 14 oktober 2016 @ 09:45:
Nu las ik laatst ergens op internet bij diverse bronnen dat ester olie ook nadelen heeft, nl: Laat rubber zwellen ( keerringen) en heeft last van "hydrolise".
Het uiteenvallen onder invloed van water.
Dat zou beteken dat de ester olie onder invloed van condens water uiteen valt in een zuur.
Dat zou dan weer beteken dat een (half) syntheet ester-olie niet zo best is voor motoren die regelmatig korte stukjes rijden en/of langere tijd stilstaan (in de winter)
Ester-olie heeft alleen voordeel bij racers die heel erg heet worden.
Daarom hou ik het zelf maar liever bij een hydro-crack olie of minerale olie.
Of trek ik nu weer helemaal verkeerde conclusies?
Ik snap je gedachtengang, maar klopt niet helemaal. Het aandeel ester is nooit 100%, zelfs niet bij een 100% synthetische olie. Een PAO (groep IV) laat keerringen krimpen. Stom trucje, maar daadwerkelijk toegepast: men gebruikt vaak beide en daardoor wordt het effect geneutraliseerd. Of er worden stoffen toegevoegd die dit gedrag neutraliseren.
Die hydrolyse klopt, maar het uiteindelijke smeermiddel is dermate ontworpen dat dit geen probleem is indien je de normale verversingsintervallen aanhoudt.
Een minerale olie is idd minder gevoelig voor hydrolyse, heeft een betere visc-druk index en is doorgaans goedkoper. Maar heeft ook nadelen tov een syntheet. De vraag of mineraal dus beter is, is moeilijk te beantwoorden zonder verdere info.
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
RSV31 schreef op 04 november 2016 @ 06:02:
De term JASO komt er maar liefst 4x in voor. En 4x de volledige specs van de olie die erin moet.
http://i.imgur.com/ITNcMUt.png
De naam is Insanity meneer de agent
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
_O- _O-
Je wordt gemist.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
kawa Z 1300 schreef op 03 november 2016 @ 21:50:
Specificaties van de olie? In de Z1300? :]
Je wordt gemist.
Daytona 675 '06
20 aug. 2006
Halsteren
Even benieuwd n.a.v. mijn topic over een daytona die, naar mijn mening, stroef schakelt.
Ik heb hiervoor nieuwe olie besteld en ben benieuwd of dit een ťchte volsyntheet is. De verwarring gaat geloof ik met name om het feit dat er staat hydrocarbon. Maar, hoewel hydrocarbons inderdaad veelvuldig in ruwe olie voorkomen, vind ik op internet ook dat in echte volsyntheten ook synthetische kopieŽn hiervan zitten. Grootste verschil is dat de synhetische kopie conistenter van structuur is, en minder vervuiling bevatten.
De vraag dus: Is dit een rasechte volsyntheet?
Even de soort en tekst van hun site:
Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil
Bel-Rayģ EXS Full Synthetic Ester 4T Engine Oil is a premium motorcycle oil that uses the finest quality synthetic hydrocarbon and ester base fluids combined with unique Extreme Pressure, anti-wear additives and shear resistant VI improvers to meet the demands of high-performance applications. Lowers engine temperatures and increases horsepower. Meets the performance requirements of API SN and JASO MA2. Suitable for air-cooled/liquid-cooled 4-stroke engines and wet clutches.
Product #
Grade
SDS
Applications:
For use in all 4-stroke engines requiring an oil meeting the API SG/SH/SJ/SL/SM/SN standards For use in all 4-stroke motorcycles with or without wet clutches including those specifying the use of a JASO MA/MA1/MA2 qualified oil Use in all 4-stroke motorcycle engines with or without wet clutches Features and Benefits: Superior anti-wear Reduced cylinder and ring wear. Longer bearing life. Superior deposit control Cleans deposits. Controls sludge and varnish formation. Keeps ring lands and grooves free of carbon build-up. Full synthetic Wear control, drag reduction - low temperature starts, high temperature lubrication, these are all benefits of this full synthetic oil. High viscosity stability The shear stability provides superior lubrication and film strength. Minimizes friction for maximum power. Smooth power transfer Prevents clutch grabbing for an easily controlled and efficient gear shifting and clutch operation. General Description: Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil is a 4-stroke motorcycle oil providing outstanding wear protection, low temperature and high temperature performance. The oil is designed for the high stress race environment but perfect for touring and sport bikes as well.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Worldbeater schreef op 04 november 2016 @ 09:26:
Ik zou het niet weten, altijd de voorgeschreven olie erin gedaan.10w40
1978
Crashkoning.
03 jun. 2007
Utrecht
thijsschetters schreef op 04 november 2016 @ 11:18:
In het Nederlands heet zoiets een koolwaterstof (= een verbinding (van variŽrende lengte) tussen koolstof- en waterstofatomen (in verschillende verhoudingen)). Wanneer je de koolwaterstoffen uit een olie weglaat blijft er (nagenoeg) niks meer over :') . Wat nu precies je probleem is, is mij niet helemaal duidelijk.
© Praatjesmaker
