OLIE OLIE OLIE... alle vragen over olie stel je hier
17 jul. 2017
Spijkenisse
Heb er ATF in gegooid en, werkt weer perfect
Honda CBF600SA
16 mei. 2012
Sliedrecht
Ik ben op zoek naar advies omtrent het blok en de oliewissel...
Ik rij een Honda CBF600 uit 2004 met 90.000 op de teller. Hij wordt met name gebruikt voor korte stukjes woon-werk, en wordt dus zelden goed warm, en draait zelden hoogtoerig. Nu heb ik de gewoonte de olie eerst te vervangen door goedkope spoelolie, daar een kilometer of 100 mee te rijden om eventuele achtergebleven slush mee te pakken, en dan het filter te vervangen en de olie weer te vervangen.
Nu kreeg ik van iemand uit mijn omgeving de tip om tijdens die 100 km met de spoelolie de motor goed door te blazen door juist de snelweg te pakken en flink hoogtoerig te rijden. Het zou met name koolaanslag op de kleppen los blazen. Aan de ene kant klinkt het wel logisch, aan de andere kant vraag ik me af hoe goed het blok reageert op dat hoogtoerige draaien aangezien hij dat bijna nooit doet. Dus mijn vraag is: Klopt dit advies ? En zijn er eventuele andere dingen die ik kan doen om dit blok zo goed mogelijk te laten draaien zodat hij nog 90.000 mee kan ?
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
Formshift wijzigde dit bericht op zondag 03 december 2017 22:29 (9%)
Caffe´nejunk | Moraalridder | Atheist | Aanbidder van borsten
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Spoelolie mag alleen stationair gebruikt worden,niet mee rijden.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
17 jul. 2017
Spijkenisse
Je verbranding is beter/schoner als je motor op temperatuur of iets daar boven komt.
Ik had vroeger toen ik nog Opel ree ook vaak last van witte sludge door korte stukjes rijden(10 Km).
Door dat de motor niet lang genoeg op temperatuur is, verdampt het vocht niet in je olie en, krijg je witte sludge.
Je kan wel een groot stuk rijden en hoge toeren rijden, dan zal de sludge zeker minder worden of verdwijnen maar, als je daarna weer dagelijks korte stukken gaat rijden, komt het zo weer terug.
Als je het mj vraagt is dat vrij zinloos, kan je beter je olie wat vaker verversen
Honda CBF600SA
16 mei. 2012
Sliedrecht
Het is geen speciale schoonmaak-vloeistof, met spoelolie bedoelde ik puur goedkope motorolie waar ik een klein stukje mee rij en dan verwissel met de schone "goede" olie.
Daar ging ik al van uit inderdaad. Ik vroeg me met name af in hoeverre het waar is van die koolaanslag, en in hoeverre dat schadelijk is voor het blok.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Misschien is er geen sprake van kool of sludge.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
En rommel op de carterpan wordt niet meegenomen door een gewone motorolie..
Je verdunt wel eventueel overgebleven oude olie, meer niet.
Dus de volgende verversing is het geheel van de inhoud iets beter.
Een deel oude goedkope (spoel)(wat geen spoel mag heten)olie met een kleiner deel oudere vervuilde olie, met het meeste deel nieuwe olie.
~ Baby Blade - klein - lief - zuinig - stuurt als een motor met ballen ~
11 jan. 2012
Utrecht
Ik denk dat er nu twee onderwerpen door elkaar lopen die eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben, namelijk:
1 af en toe een stuk blazen met een motor die normaal voor korte langzame ritjes wordt gebruikt
2 het gebruik van "spoel"olie wat niet echt spoelolie is
Lijkt mij dat 1 sowieso verstandig is. Vwb 2 zou je kunnen overwegen een echte flush te doen ipv het huidige plan.
Binnenkort meer nieuws
Honda CBF600SA
16 mei. 2012
Sliedrecht
Iedereen dank voor de reacties.
Doorblazen zal ik dan sowieso inderdaad eens doen, is ook geen straf om te doen natuurlijk, zat me meer af te vragen of ik een blok wat zelden hard draait ineens hard laten draaien niet schadelijk is... Maar ik heb de ballen verstand van techniek, dus wellicht zie ik beren die er niet zijn.
Wat betreft dat "echt" flushen, dat zou ik wel eens kunnen overwegen, want dat is nog nooit gedaan, en ze heeft toch 90.000 op de teller staan.
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Formshift schreef op 03 december 2017 @ 22:27:
succes
www.rgtuning.nl
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
kevinblade schreef op 05 december 2017 @ 12:54:
Nu kreeg ik van iemand uit mijn omgeving de tip om tijdens die 100 km met de spoelolie de motor goed door te blazen door juist de snelweg te pakken en flink hoogtoerig te rijden [...]
Flesje tunap in je brandstof voor de kleppen Ruud, of all the way: http://insights.tunap.nl/valveclean :+
Worldbeater wijzigde dit bericht op dinsdag 05 december 2017 13:11 (28%)
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Worldbeater schreef op 05 december 2017 @ 13:11:
Dat is beter.
www.rgtuning.nl
Gaaass it!!!
30 okt. 2011
enschede
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,4864575,4865480
Reinigen met granulaat..nooit van gehoort tot dat ik zelf bijna Auto kocht met THP motor..
Dacht voor kopen maar eens googlen..
Nou die hoef ik niet.. :X
Godsdienst is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
Iemand ooit iets gehoord van A9 Racing oil? Voor 12 euro 4L gekocht van XLmoto.
Met API/SL en JASO/MA2. Ik kan er helemaal niets over vinden :P
Heb het vandaag in de ZX10R gegooid. Enige wat me opviel is dat hij bijna geurloos is en de kleur heel licht is. Lijkt net aangelengde slaolie :P
https://pierceimages.imgix.net/ProdImages/prod_59940/p59940.jpg?ver=1514156400&auto=format&lossless=false&q=50&sharp=0&h=509&fit=crop
Insanity03 wijzigde dit bericht op maandag 25 december 2017 20:21 (20%)
De naam is Insanity meneer de agent
MrMarcie | Senior Motovlogger
19 feb. 2014
Zeist
https://www.a9lubricants.co.uk/what-is-a9/
Gestart met een online gitaarcursus. Best moeilijk, wel leuk.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Een oude grap in een nieuw flesje. _O-
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
> Non-Toxic and Biodegradable – A9 is ecologically friendly and safe for technicians to use and dispose of after use
Aah, mag gewoon door de gootsteen :P
The Oilminator on patrol
26 jun. 2006
Insanity03 schreef op 25 december 2017 @ 22:36:
A9....Mag ik even lachen: _O- _O- _O- _O-
A9 is highly resilient, as it can operate effectively at temperatures up to 5350C (conventional oils break down at approximately 1700C)
Er zit hier waarschijnlijk een vaste smeerstof in de olie die tegen hoge temperaturen kan. Maar een smeermiddel tot 5350 graden C WOEHAHAHAHAHAHAHAHAHA what a joke. En de meeste olie breekt af bij 1700 graden C. Was dat maar waar!! :}
and at speeds up to 22,000 rpm; far in excess of normal machine environments, even in racing engines.
Dat op zichzelf zegt helemaal niks. Als je de viscositeit aanpast van een willekeurige el cheapo olie is 22.000 rpm no problemo.
Via Google kan ik geen SDS vinden van dit goedje, maar ik weet zeker dat op het SDS heel wat anders staat dan non-toxisch en bio afbreekbaar.
Een motorolie biologisch afbreekbaar zou een revolutie zijn. Die bestaan simpelweg niet. Daarnaast zijn er verschillende gradaties in bio afbreekbaarheid.
Tiger 1050, MT-07, Vespa LX 125 for city abuse
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Ik gooi dat A9 spul altijd in mijn crossmotor. Omdat het niet echt hoge kwaliteit is wissel ik het iedere paar uur. Met 0.7 liter per wissel kost het geen drol. Ik gebruik op deze manier liever deze goedkope olie en dan vaak vervangen in plaats van dure olie die er lang in blijft zitten. Ik gebruik het nu al drie jaar. Vorig jaar is de cilinder er af geweest en heb ik er een nieuwe zuiger in gezet. Alles zag er echt keurig uit, prima olie zolang het maar regelmatig vervangen wordt.
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
Yamaha MT-09 (2017)
14 apr. 2012
West-Vlaanderen
Op mijn werk hebben we ook eens geŰxperimenteerd met ecologisch en bio afbreekbare olie...
Resultaat: na 2700u draaien is het motorblok kapot gedraaid. Dit motorblok haalt normaal gezien minimum 9000u, gemiddeld gezien 16000u.
Met duidelijke sporen van slechte smering, en de fabrikant wist van niets natuurlijk. (Is ook de risico van het vak, iets nieuws proberen)
Edit: de olie was niet van het merk A9
kirill007 wijzigde dit bericht op donderdag 28 december 2017 09:57 (5%)
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
Oehh. Dan gebruik ik het maar als spoelolie. Nou heb ik vaker goedkope olie gebruikt maar dat waren bekende merken als MPM of Putoline die in de aanbieding komt bij de motorzaak. Die zagen en roken ook als degelijke olie.
26 jun. 2006
Insanity03 schreef op 26 december 2017 @ 11:40:
In een vorige post wordt de conclusie overhaast getrokken dat biologische afbreekbare olie per definitie slecht zou zijn. Dat is wel erg kort door de bocht en. Iet waar.
Een biologisch afbreekbare olie als motorolie is gezien de samenstelling vrijwel onmogelijk. Dus ik ga er van uit dat de claim dat het bio afbreekbaar is niet klopt
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
In principe is alles biologisch afbreekbaar. Je moet er alleen niet bij vertellen hoe lang het duurt.
07 aug. 2014
Reuver
Is Putoline kwalitatief een slechte/ goedkope olie ??
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
Tjokke84 schreef op 27 december 2017 @ 23:51:
Nee, echter koppelt men hogere kwaliteit aan een hogere prijs wat dus onzin is. Dus als ik zou zeggen dat ik 4 liter olie heb gekocht voor 3 tientjes dan begint het bij sommigen al te jeuken. Terwijl het volledig volgens de specs is.
