ja als je vraagt of haar vriendin wil meedoen
Dan zit er aardig wat speling bij de aftapbout. Standaard niet.Niet echt dat ik er wat aan kan doen, maar toch tamelijk ruk.
[me="Burning Rubber"]heeft 5 motoren waarvan 4 staan te wachten op liefde en onderdelen.[/me]
Koper ringetje was ik kwijt geraakt en had ik een nieuwe voor dus aftapbout los met het idee daar zit toch geen olie meer in want die heb ik al afgetapt.
Nou daar kwam dus nog een liter uit.
Ding naar buiten geduwd om te checken op lekkages en.....begint ie water te pissen bij de waterpomp. Pfffff Frappant dat die van stilstaan is gaan lekken.
Ook een beetje een non-issue, je bougies vervang je als je kleppen controleert en als je de kleppen een keertje moet doen is de koelvloeistof ook aan de beurt.
Ik snap dat hele bougies-vervangen-omdat-het-kan gebeuren niet helemaal. Waarom zou je wel bougies vervangen en dat ding vervolgens weer dichtschroeven zonder het te doen zoals het hoort?
Ik bedoel de voorgaande periode aan uw bezit natuurlijk.Wat is lang? Ding stond misschien 1,5 maand stil. Gelukkig zijn het waarschijnlijk een stel o-ringen. Die kan ik wel ergens vandaan toveren.
misschien even een zijstap maken :
wanneer heb je teveel motoren,dan niet qua ruimte, maar bijv. als meer dan de helft niet rijd ?
pakkingen gaan werken als de motor lang stilstaat en daarna weer gebruikt wordt. Dus rijdend wegzetten is geen enkele garantie.
Als je motoren gaat weggeven aan bv brandend rubber
Volgens werkplaatshandboek ZX10R 2004 bij 12.000 bougies vervangen en bij 24.000 kleppen stellen.En daar wordt je niet vrolijk van.
Toen ik nog automonteur in spé was eens tijdens een grote beurt van een Subaru (weet zo niet meer welk type) in de veronderstelling dat ik de motorolie eruit had laten lopen, vervolgens motorolie bijgevuld, deze was na een liter al boven maximum snapte er destijds geen zak van maar naïef als ik was dacht ik "het zal wel".
Klant neemt auto weer mee en komt na een aantal dagen terug omdat hij slecht schakelt, bleek dat ik de versnellingsbak leeg had laten lopen i.p.v. de motorolie.
Moet erbij zeggen dat de carters van de motor en de versnellingsbak zo goed als identiek waren
Moet je bij moderne motoren nog wel zo vaak de bougies vervangen?
Vroeger toen auto's nog contactpuntjes hadden moest je ook vaak de bougies vervangen, toen met de modernere ontstekingen werd dat ineens een heel stuk minder, tegenwoordig kunnen ze er zo'n 100.000km inzitten.
Bij motoren is er op dat gebied weinig veranderd?
Hangt ook af van de bougies. Iridium-bougies gaan veel langer mee dan conventionele bougies.Moet je bij moderne motoren nog wel zo vaak de bougies vervangen?
Nou ben ik geen milieuhippie maar de kat van de buurman kan daarvanuit drinken.Ik had laatst olie ververst voor iemand, olie had ik in de bak buiten laten staan, ging het regenen...
Een kat weet beter of iets eetbaar of drinkbaar is dan wijzelf.Nou ben ik geen milieuhippie maar de kat van de buurman kan daarvanuit drinken.
Jij hebt blijkbaar geen kat. Een paar druppels olie in een volle bak (verder schoon) water doet ze besluiten een andere drinkplek te gaan zoeken.Nou ben ik geen milieuhippie maar de kat van de buurman kan daarvanuit drinken.
Als de buurvrouw twijfelde over de houdbaarheid van kaas dan liet ze eerst de kat proeven.
Naah zo erg ben ik niet. Buren hebben 3 of 4 katten en de andere buren hebben ook katten.En dat zou dan een mooie stimulans zijn voor je buurman om zijn/haar kat niet in jouw tuin te laten lopen
#kanslozediscussie
Een vriendin van mij had een kat, en die werd ineens heel erg dik, ze wist niet hoe dat nu zo ineens kwam...
Tot ze op een gegeven moment zag dat dat beest de frituurpan leeg zat te drinken die bij de schuurdeur geparkeert stond...
