nee, toch niet hier ook al die hipstertaal
Toen ik nog automonteur in spé was eens tijdens een grote beurt van een Subaru (weet zo niet meer welk type) in de veronderstelling dat ik de motorolie eruit had laten lopen, vervolgens motorolie bijgevuld, deze was na een liter al boven maximum snapte er destijds geen zak van maar naïef als ik was dacht ik "het zal wel".
Klant neemt auto weer mee en komt na een aantal dagen terug omdat hij slecht schakelt, bleek dat ik de versnellingsbak leeg had laten lopen i.p.v. de motorolie.
Moet erbij zeggen dat de carters van de motor en de versnellingsbak zo goed als identiek waren
Alle lampjes zolang de aansluitingen maar tegen de polen aanliggen.Welk lampje gaat nou branden met een losse accupool
Starten is een ander verhaal, dat trekt zoveel amps welke het kleine contactgedeelte niet aankan dus alles valt uit....
Daarom altijd de boel vastzetten...
Zelfde geldt voor een slecht massacontact aan het chassis/frame door roest...contact erop en verlichting doet het perfect....als je start dimt de hele boel....hoeft dus niet altijd aan een slechte accu te liggen
Heb ik ook eens gehad, hele terras eronderIk had laatst olie ververst voor iemand, olie had ik in de bak buiten laten staan, ging het regenen...
Dat is "pech" zeg... Fotootje van de blunder zelf aub.
Godverd... ik ben bezig om een benzinemeter in m'n tank te bouwen, gat gemaakt, meter derin, met boutjes vastgezet... wil de te lange boutjes afzagen... hak ik met m'n zaag, gloeiende gloeiende, in de draadjes van de meter aarrghh..lompe hork! ik voel zo dom dat ik twee dagen niet meer in spiegel durf te kijken
niks ni meer te solderen of wat natuurlijk
Metertje was een goeie gebruikte van een tientje, net een nieuwe besteld....41,50 euro
Groet "dumb ass" Rucarodi...
Altijd zagen en slijpen in de richting vanaf / vanuit kwetsbare dingen (vingers/bedrading/lak).Dan gelijk maar (en in het vervolg ook) de boutjes van te voren op lengte maken?
Boutjes gewoon omdraaien? Zit de lange kant in de tank. Niets te zagen.Dat inderdaad ook nog, maar in dit geval is het 'in situ' op lengte zagen van de boutjes al starten met onnodig tobben imo.
Heb een keer het voorwiel verkeerd om gemonteerd waardoor het ABS lampje ging branden. Ik nog naar de dealer toe en zeggen dat ze de band verkeerd om gemonteerd hebben
