Circuitracer-->Vouwfiets-->Streetfighter
Ruffneck
KTM
25 apr 2003
1.002
30
Het begon een aantal jaar geleden met circuitdagen rijden. (GSX-R600)
Men pakke dan een grindbak :P
Weer begonnen met opbouwen
Maar tot de conclusie komen dat je er te weinig gebruik van maakt. :X
Dus kuipen en rest vd overtollige racespullen in de verkoop!
En dan met de basis nadenken over een Streetfighter.
Het eerste probleem is, dat ik verschrikkelijk veel leuke spullen heb die op een frame zonder kenteken zit:
- Gemodificeerde airbox,
- Race-nokkenassen van Yoshimura, aangepast door Schäfer (Duitsland),
- Race-koppakking voor hogere compressie,
- Race-zuigers, aangepast door Schäfer,
- Yoshimura-kit versnellingsbak (close ratio),
- Yoshimura-kit carburateurs met holle (!) gasnaalden,
- Grote race-radiateur zonder ventilatoren,
- Race-koppeling van 750cc uitvoering,
- Quickshifter,
- Mychron 3 plus (verlicht digitaal dashboard met 10 shiftlights,
met logging van rpm, km/h, temp, accuspanning en uiteraard ook rondetijden)
- Racekit-ontstekingsunit,
- Aangepaste bedradingsboom,
- Volledig WP afgeveerd,
- Volledig Akrapovic race-uitlaatsysteem (titanium) met open demper.
- Snelgas-handle,
- Stahlflex remleidingen voor en achter,
- Ohlins stuurdemper,
- Race-remschakelsetje
-Remtangen van een 750
Dus na de verkoop van een aantal spullen, een frame met kenteken aangeschaft.
De motor van mijn vriendin verkocht voor de benodigde ruimte en centen voor de extraatjes O-)
En nu eens stevig nadenken hoe verder.
Aangezien de fiets zo aangepast is, mis ik heel veel standaard dingen.
-Geen verlichting en raw en bijbehorende bediening
-Geen stuurslot en afsluitbare tankdop
-Geen zijstandaard
Dus nu sta ik op het punt om e.e.a. te verzamelen.
Ik zit nog te twijfelen over de kont die er nu op zit aangezien een standaard kont van een willekeurige fiets beter voorbereid is op montage van een achterlicht.
Tevens is de pasvorm vaak beter.
Als koplamp heb ik wel al een voorkeur.
Ben geen photoshopper :P
Voor het stuur ga ik Rizoma risers en conisch stuur bestellen.
Vind een CNC superbikekit wel mooi, maar is er alleen voor een 22mm stuur en wil toch een dikkere.
Voor de rest dus nu aan t rondsnuffelen voor een kont.
Hierna kan het subframe eventueel aangepast worden en hierna kan ik de boel gaan stralen.
Frame, subframe, achterbrug en wielen laat ik poedercoaten en de rest ga ik spuiten.
Tips voor eventuele onderdelen of probleemoplossingen zijn uiteraard van harte welkom *O*
In afwachting van de spullen, maar begonnen met het verder strippen vd fiets.
Helaas kan ik nu niet met het subframe beginnen totdat de kont binnen is.
Heb toch maar gekozen voor een K3-K4 kont met ledverlichting in undertray.
Iemand een goed adresje voor alu kokers van 20x25 2mm dik en alu platen die NIET 2 meter lang zijn?
Heb er tot nu toe maar 1 gevonden (Alhesco).
De meeste leveren nl geen kokers van 20x25 B|
Zijn er trouwens mensen bekend met de pasvorm van:
Ricambiweiss
Is nou niet echt duur...
Pasvorm en kwaliteit is prima. Heb een ZX6R-racekontje van ze gebruikt en een R1 voorspatbordje. R1-spatbordje was wat dun op de bevesitigingspunten, maar heb er een extra laagje polyester achter gezet. Wat toch met die troep aan het spelen. Deze foto was voor het spuitwerk.
Deze was na het spuitwerk.
Inmiddels een seizoen ermee gereden. Weliswaar niet veel kilometers gemaakt met deze kl#te zomer, maar de spullen houden zich goed. Geen scheuren of barsten.
Goed om te horen.
Was toch al van plan om de boel van binnen te verstevigen als ik mijn spatbord onder handen neem.
Heb eventueel zo'n koplamp liggen voor je
Als op je foto
Sjips...heb hem al besteld en betaald.
Is ook al onderweg mijn kant op. (hoop ik) :z
Heb je m zelf ook op je fiets gehad?
Twijfel een beetje over de kwaliteit, maar kon niks vinden wat in mijn prijsklasse valt.
Vandaag het kontje binnen gekregen. *O*
Even los op het "oude"subframe gezet.
Nu is het wachten op het aluminium, zodat ik het subframe kan aanpassen en de kont verder naar voren kan plaatsen.
Tevens gekeken wat ik met de demper kan, maar dit wordt nog lastig.
Was van plan hem onder het blok te plaatsen, maar hier is te weinig ruimte voor.
Kan wel de eindpijp inkorten zodat de demper eindigd waar hij nu begint, maar weet niet of dit m word. :?
Even kijken of ik van een schade onderkuip nog iets van een bellypan kan fabrieken.
Zie ik later wel of ik dit ga gebruiken.
Van de week het zitje binnen gekregen wat op het kontje past.
Tevens een stuur met risers gemonteerd
Hierna gekeken of ik iets met het dempertje kan doen.
Voordat ik de titanium pijp doorzaag even met een"hol dempertje" gekeken op welke positie ik hem kan plaatsen.
Aan de ene kant vind ik het wel bruut, onder het steppie, aan de andere kant steekt hij misschien dan wel teveel uit.
Ik had een foutje gemaakt met het bestellen van spullen voor het subframe, dus moet nu helaas wat langer wachten en kan hierdoor niet verder met de kont. :N
Ga m volgen!!!
Anders dan wat velen zeggen of denken is een SRAD gewoon een goede basis voor een fighter
De mijne:
lol die kentekenplaat! Kan je zo wel zitten, dit is toch niet echt, toch?
@Jefrad, heb die van jou ook al tussen mijn verzameling streetfighters staan ;)
Ik wil in ieder geval zwart met een kleurtje...zit aan oranje te denken..ala Mieluh :} .
Frame en brug zwart misschien wrinkle.
Maar voorlopig nog heel veel te doen:
Uitlaat pas maken
Subframe en zadel pas maken
Stralen en poedercoaten
Blok stralen/schoonmaken en spuiten
Koplamp pas maken
draadboom creeren met alle schakelingen enz...enz :X
Afgelopen tijd een aantal dingen gedaan:
Subframe afgelast, cockpitje uit Alu gemaakt (moet alleen nog de teller vast zetten) en de bugspoiler pas gemaakt.
Voor de rest nog een tankdop, handvaten, schakelaars, kentekenhouder, kettingbeschermer en knippers aangeschaft.
