tl1000R streetbike under construction
Iets te hoog!!!???? ;)
Meneer heeft wel een mooi werkplaatsje tot zijn beschikking zie ik. *O*
Hoogte valt wel mee als die op de wielen staat .
Moet ook nog twee dempers dr onder drukken en een
kentekenplaat (helaas ook die).
En ben zelf net geen twee meter dus , lengte kan ik wel kwijt .
Lengte kont , is korter dan origineel R1, moet het zadel inkorten, lol.
Maar foto,s vertekenen ook wel hoor , Was met de mobiel gedaan ,
Tja en die werkplaats , was geleend. ;)
Patrick
Vanavond het stuur opgebouwd.
En wat ik al dacht maar volgens de sbk set niet nodig is .
AAArrrrgggg toch de gaskabels en choke kabel te kort .
kan wel maar voor me gevoel te kort .
Dus biertje dr bij en achter andere kabels aan ,
Universele kabels en dan zelf op lengte maken .
Patrick
Dempers dus onder de kont *D
Maar hoe laat je de bochten lopen dan? Bij de R1 loopt de pijp door de achterbrug omhoog.
Verder een mooie machine! Heb er zelf ook jaren mee gereden en ook (deels) de kont veranderd.
Waarschijnlijk met twee bochten rechts en links naar boven .
Heb wat voorbeelden gevonden op het internet.:)
Oke. ja veel keuze heb je eigenlijk ook niet. De boel zit behoorlijk volgebouwd daarbij die achterbrug. Zit ook nog eens zo'n alu.blok rotatiedemper meen ik.
Succes en ik blijf het even volgen ;)
Ik zeg maar zo , beter goed gejat dan slecht bedacht :)
Paar voorbeelden.
Zij foto,s van anderen , mocht het niet zijn toegestaan zal ik ze verwijderen.patrick
blijft toch een genot voor het oor die twin roffel, en het ziet er natuurlijk ook goed uit..................zo *D
ga het volgen :Y
Vanavond de tail iets laten zakken .
Smoelt net ff wat beter met de tank lijn .
Zal zsm ff foto,s maken .
patrick
Was ook een kleine aanjager voor dit projectje .
Vind het een uber mooie bike die tlS.
Had ook een foto van zijn uitlaat oplossing gepost
patrick
Zo de tail weer wat lager .
Smoelt net ff wat beter met het totaal plaatje .
totaal lijn tank en zit is idd een stuk beter
