Het grote CRF topic deel IV
Moddereter
28 jun. 2009
Ok
Je bent dan echt crf hardcore geworden.
Zijn dit beide R's?
"No skills but lots of style"
www.ccracing.nl #244
01 dec. 2003
Naast de buren
jups beide de R versie. en dan ook nog een 250 R 2008 voor de vrouw
Al rol je een drol door de poedersuiker, het zal nooit een donut worden
HM CRM450R
25 apr. 2006
Den Haag
Mijn HM CRM F450R gaat in de verkoop. Eerste toelating 29-05-2009, maar is 2008 carb model. Zowat in nieuwstaat, ong 1000 asfalt kilometers op de teller. Bij interesse even een PB sturen.
Gr Jeff
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1240832/a9cda2e7fa88b10c58b638c4a2bf2508
Als: 1.29.2
P6-racing!
Moddereter
28 jun. 2009
Wat is de standaard hoofdsproeiermaat van een 2007 CRF450?
Vanalles
17 mrt. 2009
Iemand hier nog een compleet lopend crf250 2009 blok liggen?
Of weet iemand iets te liggen?
De drijfstang is gebroken en heeft huisgehouden.
Alberdraak op 2 wielen
28 okt. 2003
Noord-Holland
Mikey84 schreef op 17 oktober 2016 @ 21:15:
Das een dure! Beter een donorblok ja. Hoe kon hij breken? Teveel uurtjes of oliemprobleem?
Door mij gemaakte opmerkingen kunnen als beledigend ervaren worden, meestal is dit dan ook zo bedoeld...
Vanalles
17 mrt. 2009
Das een hele dure.
Wel geteld 20 min mogen genieten vanaf aanschaf.
Oorzaak weet ik nog niet.
Hoe kan ik zien of het een olie probleem was?
Mikey84 wijzigde dit bericht op dinsdag 18 oktober 2016 12:56 (7%)
28 okt. 2003
Noord-Holland
Mikey84 schreef op 18 oktober 2016 @ 12:55:
Das een hele dure.
Als hij is ingevreten op draaiende delen of heel blauw is op een deel. Balen man! Wat zegt de vorige eigenaar?
Vanalles
17 mrt. 2009
Blok zit nog dicht.
Vorige eigenaar geeft niet thuis.
Wat kan ik en nu voor beuren?
Verder is hij nog in goede staat.
Honda CRF250 '10
25 apr. 2011
Wat je er nu nog voor kan beuren is wat de gek er voor geeft.... waarschijnlijk niet al te veel. Als de carters nog heel zijn zou ik het spul gewoon maken. Kost ff wat centen maar dan weet je voorlopig ook wat je hebt.
28 okt. 2003
Noord-Holland
Mikey84 schreef op 18 oktober 2016 @ 20:30:
Blok zit nog dicht.
een los rijwiel kost 1000/1250 dus met kapot blok 1500,- max.
Vanalles
17 mrt. 2009
MX-RobertV schreef op 18 oktober 2016 @ 21:35:
Carters zijn ook kapot.
Stuk uit cilinder. Kop zal ook wel kapot zijn.
Bak zit vast.
Maar zou ik er nog 1250 voor kunnen krijgen?
01 dec. 2003
Naast de buren
Even contact opnemen met Bel motoren (langs gaan is nog beter. Kees heeft waarschijnlijk alles liggen wat je nodig hebt voor mooie prijzen.
Honda CRF250 '10
25 apr. 2011
Mikey84 schreef op 19 oktober 2016 @ 07:30:
Bak zit vast.
Nee, want een revisie van wat jij beschrijft kost meer dan 1000 euro en de waarde van die motor als hij heel is ligt rond de 2000-2100.
Vanalles
17 mrt. 2009
Wat zou ik dan moeten reviseren?
Blok is compleet kapot.
Heb bel motoren al 2 mailtjes gestuurd maar niks van hem voornomen
01 dec. 2003
Naast de buren
Mikey84 schreef op 19 oktober 2016 @ 20:14:
Zitten midden in een verhuizing, zou gewoon ff bellen of langsgaan. Scheelt ook nogal in prijs als je laags gaat......
Vanalles
17 mrt. 2009
Het probleem is dat het niet echt in de buurt ligt.
Zal ze eens bellen vandaag.
Het zou natuurlijk ook een ideaal project zijn voor een cr500af project. Of is dit frame er niet voor geschikt?
28 okt. 2003
Noord-Holland
Mikey84 schreef op 20 oktober 2016 @ 07:31:
Die markt raakt redelijk verzadigd en vindt maar eens een los CR500 blok. Een ongereviseerd CR500 blok kost al zo'n 1000-1250,- en dan komt de rest er nog bij... Dan kun je beter jou oude blok repareren met 2de hands onderdelen.
Vanalles
17 mrt. 2009
Als je ziet wat ze ervoor vragen tegenwoordig.
Losse onderdelen heb ik niks aan.
Het complete blok is kapot.
15 mrt. 2002
nispen
Mikey84 schreef op 20 oktober 2016 @ 12:43:
Carters kunnen (als de schade niet te groot is) prima gelast worden.
07 feb. 2010
Ik denk dat de drijfstang door de carter / cilinder is heen geslagen, dat zou ik echt niet meer gaan lassen..
Klote aankoop :r :r
Als ik jou was zou ik hem proberen te verkopen (in onderdelen) en een nieuwe terug kopen f een blok ophalen bij bel.
Sterkte!
11martijn11 wijzigde dit bericht op donderdag 20 oktober 2016 16:50 (42%)
Vanalles
17 mrt. 2009
Bel motoren heeft niks liggen helaas.
Denk dat jk hem op internet ga gooien.
Honda CR250
30 mrt. 2010
Je kunt Koen Engelbertink Motorsport nog proberen, die heeft ook massa's gebruikte onderdelen liggen.
01 dec. 2003
Naast de buren
CMX in Zaltbommel, adverteert ook veel op mp.
Moddereter
28 jun. 2009
Da's een prima adres die engelbertink.
Daar heb ik mn crf ook vandaan.
royvi schreef op 20 oktober 2016 @ 20:17:
Deanevo wijzigde dit bericht op donderdag 20 oktober 2016 21:30 (6%)
