Het grote CRF topic deel IV
Honda CRF250 '10
25 apr. 2011
Robert Itr schreef op 25 oktober 2017 @ 22:32:
Mijn Honda crf 450 uit 2007 loopt stationair heel beroerd met ploffen en knallen en loopt alleen op de choke. Wat ik tot nu toe gedaan heb.
Ontstekingspoel doorgemeten goed.
Carburateur schoongemaakt
Klepspeling gecontroleerd maar bij de linker inlaatklep past mijn voeler van 0.10 er makkelijk tussen en de 0.15 niet de rest goed. Is het aan te raden om de speling te veranderen zou dat het beroerde ploffen kunnen veroorzaken? Of zou het nog de bobine of cdi kunnen zijn...
Wat meet je bij de andere kleppen dan? De speling die de inlaatklep moet hebben is 0,12 +-0,03 (tenminste bij een crf250. neem aan dat 450 hetzelfde is?) dus minimaal 0,09 en maximaal 0,15. Wat jij meet bij die linkerklep is dus perfect want het zit tussen 0,10 en 0,15.
22 mei. 2013
Andere klep precies 0.15. Maar ik weet waarschijnlijk al wat het was. Co schroefje of pilotscrew miste het veertje en de o ring van en zat helemaal dicht gedraaid. Terwijl de basis instelling 2 slagen open is. Morgen even nieuwe halen die je met de hand kunt verstellen. Mulders motoren Veendam heeft deze gewoon op voorraad
22 mei. 2013
Uitgestorven hier zeg. Of is iedereen op ktm overgestapt?
Moddereter
28 jun. 2009
*O*
"No skills but lots of style"
www.ccracing.nl #244
01 dec. 2003
Naast de buren
Alles is verkocht... Heb misschien nog wat klein spul liggen maar dan houd het wel op.....
Al rol je een drol door de poedersuiker, het zal nooit een donut worden
Moddereter
28 jun. 2009
Ik heb hem nog voor af en toe een ritje in "de kuil" en de komende RBKO's.
Deanevo wijzigde dit bericht op woensdag 01 november 2017 16:52 (66%)
Alberdraak op 2 wielen
28 okt. 2003
Noord-Holland
Deanevo schreef op 01 november 2017 @ 16:51:
Door mij gemaakte opmerkingen kunnen als beledigend ervaren worden, meestal is dit dan ook zo bedoeld...
The wetter the better
08 feb. 2015
Roosendaal
Als mijn ktm ooit verkocht wordt kan ik pas weer een CRF halen :Z
Honda NX250 CRF450R 08 KTM 525EXC 2004
Moddereter
28 jun. 2009
Bevalt ie niet?
Equalizer schreef op 01 november 2017 @ 21:18:
08 feb. 2015
Roosendaal
Op zich wel, maar je maakt het ene, en het andere gaat kapot.
En de vorming van de crf vind ik stukken beter, met name het frame en de benzinetank.
Zit nog een beetje te twijfelen wat ik hierna ga halen,
CRF450 kan ik mee op de crossbaan en uiteindelijk ook naar supermoto veranderen,
Maar een 2 takt spreekt me ook heel erg aan, alleen een CR250 supermoto is dan weer niet geweldig.
Achja, we zien wel
Jumping is in my genes
22 jan. 2012
Apeldoorn
Ik heb de cilinder en zuiger van mijn CRF450 2003 laten nameten.
Cilinder 96,03 mm
Zuiger 95,92 mm (maat nieuw 95,96)
Spelling tussen zuiger en cilinder is dus 0,11 mm. Volgens wph is de service limit hiervoor 0,18 mm en zou dus nog goed zijn.
Zuiger en cilinder zien er ook nog goed uit, terwijl de zuiger er in elk geval al 50 uur inzit.
Twijfel, twijfel, twijfel. Nieuwe zuiger of niet?
Graag jullie advies.
Honda Deauville, Honda XR600R, Honda CRF450, Honda CR125R (model)
08 feb. 2015
Roosendaal
Ik zou hem lekker laten zitten en over 25 uur weer eens kijken.
Zuiger van mn 525 zat er al 220 uur in en was nog niks aan de hand
Honda CRF250 '10
25 apr. 2011
SkippyJohn schreef op 07 februari 2018 @ 19:22:
Cilinder 96,03 mm
Die kan nog makkelijk een tijdje mee. Ik heb de zuiger van mijn CRF250 er bij 53 uur uit gehaald en die kwam er ook nog gewoon goed uit en een 250 draait veel meer toeren dan een 450 dus die slijt harder. Het was wel een wiseco zuiger van hoge kwaliteit. Als je hem toch open hebt zou ik er gewoon een nieuwe in zetten. Kost de wereld niet en is goed voor je gemoedsrust. Dan weet je in ieder geval dat je hem de volgende keer een stuk langer kunt laten zitten.
Equalizer schreef op 07 februari 2018 @ 20:32:
Een ktm 525 is ook niet vergelijkbaar met een crf 450.
28 okt. 2003
Noord-Holland
Je hebt hem toch open inderdaad. Lekker een nieuwe in steken en ook ff je bigend nakijken.
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
"in elk geval" je weet het niet zeker? >> nieuwe er in.
Je weet zeker dat het precies 50 uur is? >> geen nieuwe (50 uur is zonde om al te vervangen)
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
