Rummer
- 16 apr 2005
- 30.135
- 68
Simpel omdat de markt voor Superbikes in is gestort, de markt voor nakeds daarentegen...met kuip is die inderdaad ook echt bruut
waarom komt triumph niet met een 1050 racer? Of is t omdat naked rule
En terecht
Denk het wel. Komt uit Volendam, zeker.Hallo allemaal,
Ik ben sinds afgelopen zaterdag in het bezit van een Triumph Speed Triple! 1050, 2007.
Het is een speciale versie met een ge-airbrushte Engelse vlag op de tank. Kent iemand deze motor?
Ik stap van een Kawasaki ZX-6R '98 af, waar ik 40.000 fantastische kilometers mee heb gemaakt.
Helaas ging het deze 'zomer' in zuid-Frankrijk mis en moest ik noodgedwongen op zoek naar een nieuwe motor.
Eindelijk is mijn zoektocht voorbij :D
Ik post bijna nooit, maar lees wel graag de berichten en (technische) vraagstukken.
Groet, Rens
PS: zal snel een foto proberen te plaatsen
Thanks Mate!
Slijmbal!!!Thanks Mate!
Nee, jij bent een fijne vent.Slijmbal!!!
Soms wel!Nee, jij bent een fijne vent.
Joe staat erbie.Zal ik mijn fotootje dan ook maar plaatsten voor in de OP:
Misschien binnenkort beter kwaliteitsfotootje
Poehee! Da's rapJoe staat erbie.
Rummer schreef
LoSBoL schreef op 31 oktober 2011 @ 20:54:Het is inderdaad een niet alledaags verschijnsel qua Speed Triple, voornaamste reden waarom ik ook op deze gevallen ben. Maar heel veel verstand heb ik er nog niet van qua accessoires.
Het had ook mij niet uitgemaakt of het een import was geweest, hebben hier thuis al 2 Duitsers, een Belg, Italiaan en 2 Engelse fietsen (waarvan 1 zelf over het kanaal gesleept) gehad, dus Import zie ik zeker niet als nadelig.
Dan heb je een knap hok vol
Meteen maar even een paar vragen.
Gister een toerritje gemaakt om even goed te wennen aan de Speed en vandaag in verband met een cursus ook de brommer maar gepakt.
Bij 240 kilometer op de teller brandde het benzinelampje nog niet en ik vertrouwde het toch niet helemaal dus toch maar even naar de pomp. De tankdop kwam met een plop los dus de ontluchting lijkt mij ook niet helemaal te werken.
Ging er 17,31 liter in.
Damn! stond ik bijna leeg aan de kant van de weg. Benzinelampje doet het dus niet...
Thuis de tank maar even losgehaald en de connector zat gewoon aangesloten... Ondanks dat de ontluchting niet goed lijkt te werken leverde dit geen problemen op tijdens het rijden.
Een aantal vragen dus...
*Kan het misschien dat de 2 ontluchtingsslangen verkeerd om zijn aangesloten?
*Is er überhaupt een effect bij het verkeerd om aansluiten van de ontluchtingsslangen?
*Zou het gebrek aan goede ontluchting invloed kunnen hebben op het benzinelampje?
*Bij welke stand zou het benzinelampje ongeveer moeten gaan branden?
*Hebben meer mensen problemen gehad met het benzinelampje? En zo ja, wat was de oplossing?
Ook kwam ik nog een losse grijze stekker tegen met geel/rood en bruin draad, heb in het WPHB gekeken, maar kan het zo snel niet vinden, iemand een idee waar deze voor dient?
Streetgnoe schreef
Ha kerel, tijdje niks van je gezien of gehoord. Dat haal je nu alweer prima in zie ik.
Feli met de aanwinst.
top block; google via: distripart
Voor mijn street r destijds in Weelde, hier net over de grens in Belgie gehaald.
Voor mijn speed '11 in juli in Frankrijk tijdens vakantie. Mooi en goed (en duur) spul.
Groet ook aan Nessie, als ze me nog kent.
Hallo allemaal,
Groet, Rens
zei er iemand pheuteu's???
Zijn er nog mensen die met hum Metzeler M3 banden rond rijden?
En wat vinden jullie er van.
Ik heb gemerkt dat de M3 die er nu opstaan wat plaat(vierkant) gereden zijn door de vorige eigenaar,en waarschijnlijk aan vervanging toe zijn.
Ben gewoon geweest met Pirelli diablo rosso terijden met de Z750.
hmm...volgens mij heeft je brandstofsensor weinig te maken met ontluchting
heb ooit s met een lege tank gestaan ging bij mij toen 17,5 in...met een bolling erop
ontluchting/afvoerslangen zit een ventiel op, zou kunnen dat t ventiel verkeerd om zit. ook raken die slangen wel s verstopt (spreek ik uit ervaring....) meest vervelende resultaat is dat de waterafvoer verstopt raakt en r langzaam water je tank in sijpelt...ff doorblazen met hoge druk kan helpen!
weet me vaag te herinneren dat ze bij de speed van zoef na een beurtje bij goedhart ( ) de ontluchting van de tank hadden aangesloten op de overflow van t koelvloeistofexpansievat (wie speelt er wordfeud )
t stekkertje...tsja....zoveel stekkertjes...doet me een klein beetje denken aan de stekker die loopt vanaf de schakelaar bij de zijstandaard. is die draad ergens aan verbonden?
Heb ik ook gehad dat m'n tank vacuüm gezogen werd. Ad linkerkant vh blok zit een zwart "blokje" tussen de benzine slang. Daar zit een vlottertje in die waarschijnlijk vast zit. Paar tikjes er op, stikkie rijden, nog een paar fikkies er op en problemo opgelosto...
Ook joe staat erbie.
Kan perfect. De RoadSmart is een prima neutrale band die je goed met een ander merk moet kunnen combineren. Zeker als die sportiever van inslag is. Dat je verschillende merken banden niet kunt combineren, is zwaar overroepen...Mijn Metzeler (zal de eerste zijn) is door de vorige eigenaar ook goed op gereden. ik zat zelf te denken om het eerste seizoen er weer een Metzeler achterop te gooien om vv later een heel setje andere banden te doen.
mede omdat ik dan meteen een extra band heb uit geprobeerd voor iets minder van het geld; een RoadSmart oid achter en Metzeler voor lijkt me niet te slim.
als ik DoubleUTB zo begrijp is dat niet zo'n beste keus of wel?
ff kijken of we een mooi plekkie kunnen vinden voor een feuteu
TheLittle zei vanmiddag al dat jij ookal overgestapt was naar een S3, hij heeft vast spijt van zn beemer tov een Tiger
*Edit; mijn lampje ging voor het eerst branden rond de 235km ongeveer, getankt bij 245 en er gingen precies 15 litertjes in.
