Compressor 380v
bartje325i
14 aug 2005
1.008
50
Midden van het land
Aangeboden een gouden ouwe Bauknecht 2 cilinder compressor op krachtstroom.
Heeft een 350 liter tank en werkdruk van 10 bar. Heeft altijd goed gewerkt bij de vorige eigenaar/kennis, maar voordat ik hem had aangesloten heb ik een andere gekocht. :X
De foto's
TEAB
Wat levert de compressor zelf op.
De cilinders zeg maar.
En is het een 1 traps of 2 traps compressor??
En wat van type elektromotor zit er op. Is deze om te bouwen naar 230V?
Als het goed is moet er op de cilinders een lucht verplaatsing staan per slag.(type plaatje op de cilinders)
1 traps of 2 traps is het verschil als je vanaf de lucht inlaat gaat volgen naar de cilinder gaat de lucht inlaat naar beide cilinders of gaat het via 1 cilinder door naar de 2e cilinder.
Als het lucht direct naar beide cilinders gaat is het een enkel traps. Als hij het 2x comprimeert (dus eerst door 1 cilinder dan door de 2e(deze moet dan ook kleiner zijn) is het 2 traps.
Elektromotor moet als het goed is ook een type plaat op staan net als type plaatje wat je op de foto hebt gezet. Daar staan wat meer dingen op namelijk
Opgehaald en betaald, is van Zot nu *O*
Nu nog uit de bus en op zijn plek zien te krijgen :')
