bassiextz750
- 1 mrt 2012
- 17
- 0
Hi Drafter, ik bedoel de plastic delen, waar zijn de wieltjes voor bedoelt, zitten deze in de plastic delen?
Jos Smit heeft dat spul ook wel (zelfs korting op de tool bij een nieuwe ketting):
http://www.jossmit.nl/contents/nl/d1358.html
Als ze hier in het motorhok niet al zo'n ding hadden zou ik het gewoon met twee hamer proberen.
Hi allemaal, sinds gisteren eindelijk eigenaar van een ST 94 in de kleuren van 1989 (Wit/rood/geel)!
Nu ben ik op zoek naar kettinggeleiders voor de ST beginnen te slijten, zijn deze nog te krijgen en waar?
Tevens zoek ik een kuipdeel rondom de koplampen, liefts wit, enig idee waar te krijgen?
Weet iemand wanneer de distributieketting vervangen moet worden, de mijne heeft op de klok 45.000 km staan
Alvast dank!
Gr. Bas
Gefeliciteerd!
Foto's?
Ik zou me nog niet druk maken om de distributie, die kun je strakker stellen, an als het niet meer kan dient ie vervangen te worden, meestal hoor je 'm wel tikken, (kleppen stellen is bv om de 40.000), de mijne is vervangen zo rond bij 85.000 (zeer intensief offroad).
Je hebt vindt ik de mooiste kleurstelling
Wel controleren of je de juiste koppeling hebt!!!! (zeer belangerijk)
Succses met je fiets
Jos heeft ook 525 kettingen hoor, heb ik de laatste keer ook bij hem besteld.
TDM (4TX) set past evt. ook, die heeft standaard 525.
Mail 'm gewoon even met wat je nodig hebt.
Oh en nog een tip, na het loshalen van de spanner het blok even handmatig ronddraaien(op de dynamo (links) kun je een ratel zetten, achter dat plastic dopje). ik was dat in eerste instantie vergeten, distributieketting vervangen, hele boel weer in elkaar, starten, KRKRKRKGGKRKG... Sloeg hij even een paar tanden over en kon ik weer opnieuw beginnen. Wonder boven wonder geen kromme kleppen of wat dan ook...
Veerweg verandert niet.Heeft iemand een idee waar ik lineaire sterkere voorveren voor onze fiets kan vinden?
graag lineair want ik wil gewoon het terrein in kunnen en heb het idee dat de veren dan beter een langere veerweg kunnen hebben.
@wico, echt zuur. Verzekering niets?
Heb even gekeken, maar helaas alleen een 520 ketting, ik ga toch voor de 525. Vind dat wisselen van de ketting een K.. klus bij de ST (achterbrug er uit!!! wie bedenkt zo iets!!)
Dus liever een iets duurde steviger ketting zo dat hij weer ruim een jaar of nog liever 2 jaar mee kan. (Ik rijd zo'n 17.500 tot 25.000 km per jaar).
Groet Jorrit
Alvast dank!
Gr. Bas
Dus.... Mijn pony staat achter een hek met een slot erop. Kapotte achterwiel lagers en verrotte uitlaat. Ook kwam ik er achter, dat het knopje van de dagteller niet in lijn staat met mijn contactslot en tankdop. Ik heb het vermoeden, dat mijn pony tijdens de joy ride ERNSTIG is misbruikt.
Reparatie is voor mij onbetaalbaar geworden. Ik kan dus voorlopig niet rijden.
Zelf koop ik ook altijd een ketting die nog geklonken moet worden. Mocht je zelf geen klink tool hebben ga je toch gewoon voor een ketting met visje? No way dat ik mijn achterbrug eruit ga halen... Hou er rekening mee dat een brede ketting niet langer mee gaat. Ik zou gewoon lekker de voorgeschreven 525 aanhouden (was je al van plan toch?). Let ook op de moer van je uitgaande as, kijken hoe de draad in de moer er uit ziet, bij twijfel: vervangen.Kettinggeleider, wat bedoel je dan? Die wieltjes of het stuk plastic over de brug?
Kedo heeft beide:
http://www.kedo.com/products/28204.html
http://www.kedo.com/products/28906.html
Kuipdelen zijn schaars.
Voor je distributieketting check je gewoon even je kettingspanner (rechtsachter op je blok).
Gefeliciteerd!
Kettingdingest om te klinken is bij kedo 110 euri oid. Is dat het waard of is er ook voor minder een goeie te koop en waar?
@bas: "Tevens zoek ik een kuipdeel rondom de koplampen, liefts wit, enig idee waar te krijgen?"
YAMAHA XTZ XTZ750 SUPER TENERE RALLY STYLE HEADLIGHT | eBay
Aanrader!!
Heb 'm hier ook klaar liggen om op m'n brommert te maken.
Verscheept hij dan naar NL?
Ik probeer contact met 'm op te nemen maar kan geen bericht sturen via eBay.....
