thomasnur
overzicht:
Het origineel en langdurige standaard SF-110 flowbench is de bank waar het allemaal mee begon. Het is compact bench top design bespaart winkel ruimte, terwijl de krachtige motoren leveren genoeg stroom om onderdelen te testen voor motoren tot 100 pk (75 kW) per cilinder. De SF-110 bevat instructies over hoe te stromen veranderingen zo klein als 1% te meten. Alle benodigde lucht-blowers, controles en luchtstroom meetapparatuur worden ingebouwd handig de SF-110 vereist slechts 120VAC kracht, zodat het pluggen in bijna overal.
Functies:
Stroomt 160 cfm bij 10 "van water (76 l / s bij 25 cm)
SF-120 intake flow: 185 CFM bij 10 "van water (87 l / s bij 25 cm)
Draagbaar, bench topdesign
Inlaat en uitlaat luchtstroom,
Fabriekskalibratie
Handbediening
Ontworpen voor het testen tot en met small block V-8 cilinderkoppen
Gebruiksaanwijzing
1 jaar garantie
Optionele FlowCom ™ digitale luchtstroom meetsysteem
Toonaangevende technische ondersteuning
Specificaties:
Kalibratie Test Pressure 10 "van het water
Reeks 0 tot 185 cfm
Vermogen 120 VAC, 15 A
Gewicht 100 lbs (46 kg)
Afmeting 27 x 20 x 36 inch (69 x 51 x 91 cm)
Opties:
PortFlow Analyzer
Motor Controller
Velocity Probes (Pitot buizen)
Cilinderkop Adapters
FlowCom
Manometers
Universal Valve Opening Bar
Radius Inlet Flow Guides
Automatische klep actuator
Orifice Kalibratie Platen
Motorfiets en Small Engine Test Fixtures
Carburateur Test Fixtures
Swirl Meter
Je kan deze bezichtigen bij Serge Power te Hasselt Belgie dit is naast PK/GL racing
Contacteren en vragen hierover op e-mail thomasnur@yahoo.com
Groetjes Patrick
Functies:
Fabriekskalibratie
Handbediening
Gebruiksaanwijzing
1 jaar garantie
Specificaties:
Reeks 0 tot 185 cfm
Opties:
PortFlow Analyzer
Motor Controller
FlowCom
Manometers
Swirl Meter
Groetjes Patrick
