yana
Ter info, de Cagiva Rijders Groep heeft nu ook een fb pagina. Net nieuw:
Aanmelden bij Facebook | Facebook
Klein beginnen.Ter info, de Cagiva Rijders Groep heeft nu ook een fb pagina. Net nieuw:
Interessant.@ worldbeater,
Het kan ook zo zijn dat de originele thermostaat er nog in zit, die opent vrij vroeg.
Hier in het topic staat wel ergens een bestelnummer voor een betere.
Minder koeloppervlak / capaciteit. Thermostaat heb ik niet even gemonteerd om tien uur in de avond / donker.Ik vraag me serieus af wat dit gaat helpen als jouw thermostaat te vroeg open staat? Wat Red Force zegt
Een stel clip-ons en racezitje zie ik hier gelijk helemaal voor me!Evolution..
Ene standaard Raptor voor op de weg, andere voor op het circuit. (Meer voorwiel georiënteerd)
17 april mag ik weer naar CPZ.
Daarom test ik het ook, kleine moeite en vanochtend weer een nieuw record.. 83°C.Ik vraag me serieus af wat dit gaat helpen als jouw thermostaat te vroeg open staat? Wat Red Force zegt
Gaaf hoor.Toen ik dat plaatje zag, dacht ik hetzelfde. De basis is een prima sportieve fiets als er clip-ons op gezet worden.
Enne..CPZ met de Raptor is zeker fun. Lekker sturen daar.
Met een andere tank.
Welke thermostaat moest je ook al weer monteren om de motor op 90 graden te laten komen?
Mijn raptor heeft een gruwelijke aan/uit reactie bij 3000 tpm, maar nu heb ik de radiateur even afgeplakt zodat hij warmer wordt dan de 83 graden die hij normaal doet, en tot mijn verbazing is het probleem vanaf 85 a 86 graden helemaal weg, dus een warmere thermostaat lijkt me de oplossing.
Hoi allen
een vraagje omtrent het koelsysteem van mijn Raptor
Ik heb afgelopen weekeind mijn thermostaat vervangen voor een 88 graden variant, dit omdat het erg lang duurde voordat de motor warm werd en dat als hij warm werd dan ook gelijk 100 graden.
nu is het probleem dat het best lang duurt voor dat de motor warm is. Pas na ongeveer 25 Km en wat stilstaan bij het stoplicht is de motor 88 graden en blijft hij dat ook
Nu heb ik wel eens wat gelezen over een bypass aanpassen maar ik kan het nergens meer vinden
wie kan mij helpen??
Op eerdere TL1000S motoren (97) zat een thermostaathuis zonder afsplitsing en een te koude thermostaat waardoor de motor niet opwarmde. De TL1000 blokken die in de Raptor zitten zijn gelijk aan de latere TL1000 modellen. Daarom is de aanpassing niet nodig. Hier een linkje naar een topic daar over Thermostaathuis modificatie TLS - TL1000.nl
De sprong van 88 naar 100 is wel vreemd. Gaat je fan wel aan?
De thermostaat, maar misschien zit die er al in.. even vragen of hij hier bij de plaatselijk Suzuki motorzaak op voorraad is.Hierbij het suzuki nummer: 17670-06G50, wordt op meerder modellen gebruikt.
Nu alleen met temperatuur op het display gereden.Benzinelampje knipperde bij 160 km .. 165.6 km = 1:14.52.
Heb jij nu alleen een Canyon 500?Toen ik dat plaatje zag, dacht ik hetzelfde. De basis is een prima sportieve fiets als er clip-ons op gezet worden.
Die V-Raptor heeft wel een instelbare voorvork, of ook niet?
