Project Ghetto Blade
Ghetto Bassie
VTR SP-1 Dark Grey Edition
Donateur
28 okt 2008
45.864
23.346
Hoeksche Waard
Aloha :W
Tijd om er maar weer eens een blade tussen te gooien. Heb nog gekeken voor een donorblade, maar dan zit ik thuis met 3 blades en aangezien ik ook graag nog eens een dikke VTR SP erbij wil voor de dikke klappen ( :9~ ), is 4 brommers toch iets teveel van het goede (ontbreekt ook een beetje aan ruimte)...
Wilde eerst voor een VTR SP gaan om om te gaan bouwen, JerryT heeft nog bij een SP gekeken bij een sloperij bij hem in de buurt, maar daarvan was het blok helaas té gaar...
Dus na echt énorm veel wikken en wegen heb ik besloten toch maar mijn blade om te gaan bouwen naar SF. Was er eerst nog niet over uit of ik het wel wilde doen aangezien ik net klaar was met in nieuwstaat terugbrengen. Maar nu ik daarmee klaar ben (en ook met de tigerblade van mijn vriendin), had ik toch zoiets van, tja en nu...
Foto van hoe die er nu bij staat samen met de tigert van mijn vriendin...
Heb al het één en ander bij elkaar geraapt en hergebruik nog een aantal spullen die er nu al op gemonteerd zitten :9
De kont: CB1000R
Achterkant gaat mooi over in een punt...
De achterbrug: VFR800
De voorpartij: VTR SP1
Splinternieuwe vorkpoten voor weinah weten te bemachtigen :9
De remklauwen gecleaned en uitgebaggerd...
De voorvelg geregeld hier op MF :)
Het t-stuk is van een ZX10R, kroonplaat wordt vervangen voor een SBK-stuur.
Het voorspatbord...
De spullen die ik ga hergebruiken:
Rizoma grips en Pazzo hendels (komen nog zwarte verstellers op)
Sleutelloze tankdop zwart
Hyperpro stuurdemper (wordt met de tijd vervangen door een zwarte)
En voor de leuk een temp-metertje...
Spullen die ik nog ga fixen:
Tellerset voor tussen de risers :9
Bugspoiler
Radiatorcover
Contactslot houder voor onder de kont
De kleurstelling:
Matzwart:
- Frame
- Achterbrug
- Blok
- Rem- schakelset
- Kroonplaat + t-stuk (gewoon zwart)
Wit:
- De kapjes
- Tank (met zwarte Honda Wing tanksticker)
- Stalen remleidingen
Zwart-wit:
- Velgen (randen wit, hart zwart)
Dit is het voorlopig even, ga er binnenkort aan beginnen :P
Greetz Chris
Grote plannen *O*
Maar uh is de brug van de 800 niet te breed??
Als het goed is zou moeten passen, heb er meerdere gezien met zo'n achterbrug (niet van de 750). Begreep dat er wel pasbussen voor gemaakt moeten worden.
En anders gaat dat probleem nog wel opgelost worden :Y
Voorspatbord heb ik mijn twijfels over, de rest is :Y
Ziet er nu nog niet uit, maar als ie mooi wit is gespoten, dan gaat dat helemaal goed komen.
Wil de koplamp "strak" tussen de vorkpoten in en tussen de kroonplaat en t-stuk. Dat samen met een klein voorspatbord maakt 'm klein van voren tot je bij dat dikke blok komt :9
Hier is een plaatje van het spatbord gemonteerd...
Hee, die heb ik ook al vaker gezien :Y
Maar idd gemonteerd en gespoten valt het mee alhoewel het toch persoonlijk blijft :Y
*Volgmodus aan*
Succes GB, vanmiddag al gezien hoe de hugger van de Tiger er uit ziet, dat duurt niet lang meer voor die weer netjes is *O*
zal Bras wel een beetje met rust laten de komende tijd, kan ie mooi dat zadel voor de Tiger ook aanpassen ;)
Des te eerder kun jij aan je Blade gaan beginnen :)
*Volgmodus aan*
*O*
ga dit zeker volgen chris...
Wat ga je doen met je voorspatbord die er nu op zit?
De orginele honda bedoel ik dus.
Als het past op mijn cbr wil ik hem evt wel overnemen...
De gehele kappenset gaat met de tijd de deur uit, dan kan ik weer wat spullen kopen voor het project.
Maar of het gaat passen, geen idee :?
Zojuist een nieuwe duoseat gescoord voor weinah, wordt na verloop van tijd wel vervangen door een cowl, maar die krengen zijn nu nog reteduur :/ Eerst nog andere onderdelen scoren voordat ik dat ga doen....
Mooi man *O*
En net weer 2 zijkapjes gefixt voor weinah, behorende bij het subframe. Deze zullen waarschijnlijk aangepast moeten worden voor de afwerking van het subframe naar het frame. Ben er blij mee *O*
Mooi dat je eindelijk van start kan Chris. Al had ik liever gezien dat je met een donorblade aan de slag zou gaan. Ik twijfel er echter niet aan dat je dit super voor elkaar gaat krijgen *O* Je hebt wel lef in ieder geval :j
Succes!
Mooie ingredienten! *O*
Behalve dat pislelijke Duitse voorspatterdje........ :r (Nou,zo kan die wel weer. _O- )
Succes met de bouw! :Y
_O-
Maar idd, heb ook m'n bedenkingen tegen dat spatbord...maar je moet 'm vooral bouwen zoals jij 'm wil...dat maakt 'm juist uniek!
