Heren,
Misschien dat iemand mij kan helpen.
Vriend van mij heeft een 600rr uit 2005.
Bij het (proberen) te starten word de hele accu leeg getrokken, motor maakt hooguit 2 a 3 omwenteling. Het dashboard valt dan ook weg. Met startkabels start de motor zonder problemen. Nagemeten en verder geen problemen met de spanningsregelaar of dynamo.
De motor is voorzien van een gloednieuwe accu. Heb de massa verbindingen nagekeken maar heb niet het vermoeden dat het daar aan ligt.
Weet iemand waar ik het moet zoeken?
Groet,
Chris
Ik dacht dat jij aan het shoppen was voor een 1000 (o.a. BMW)
Ja klopt,die wielen zijn hetzelfde,dus ook de bussen kun je gebruiken
Aan je motor te zien ben jij in augustus mijn voorrijder geweest bij Racecracks, kan dat?
(Mijn RR heeft dezelfde kleurstelling, alleen een paar jaartjes ouder)
Anyway, bedankt voor je snelle reactie....ik ga ze bestellen!
Heren,
hebben jullie misschien de diameter van de standaard linkpipe? Ik kan aan een Arrow-bochtenset komen die een diameter van 60mm heeft, maar die wil ik gebruiken in combinatie met een standaard demper.
Merci!
60 mm ?
mijn bochtenset is toch echt wel 48mm doorsnee , uitlaat past er op
bochten lopen net tot achter de olie carter ( orignele uitlaat blokt wel erg veel luchtstroom )
