Unruled
Joe Bar style
Het brute
topic - Deel 31
topic - Deel 31
Voorgaand:
1 (Tom) - 2 (Thun) - 3 (Robert.V) - 4 (Hicham) - 5 (hhrulez) - 6 (DrWh00) - 7 (SollX) - 8 (SollX) - 9 (SollX) - 10 (SollX) - 11 (House) - 12 (House) - 13 (House) - 14 (Karazz) - 15 (Dutchie90X) - 16 (Karazz) - 17 (House) - 18 (Dutchie90X) - 19 (Dutchie90X) - 20 (Reuffneck) - 21 (House) -22 (House) - 23 (Wenko) - 24 (House) - 25 (House) - 26 (Dutchie90X) - 27 (Dutchie90X) - 28 (House) - 29 (Dutchie90X) - 30 (Dutchie90X)
In dit topic ligt de focus op naked Bandits. Er zijn wel een paar S-ers, maar die hebben de 'N-instelling'. Geen groot-toeristisch comfortabel-achter-je-touring-screen standaard-uitlaat-is-oké geneuzel hier. Je wordt gewoon uitgelachen, je bent gewaarschuwd. De échte Bandit is een hooligan-bike, maar maak gerust een topic voor slome donders aan waarin wij niet welkom zijn. Verder: echte Bandits hebben hét lucht/oliegekoelde SACS blok! De waterkoelers zijn geen Bandits, ze delen alleen de naam. 650's uit 2007+ en 1250's zijn dus nepperts, je bent belazerd. Sorry. Snel inruilen.
Ik wil ook een Bandit kopen! En nu?
Ik zeg: Doen! Let wel even op de Standaard punten bij aanschaf van een motor, die gelden natuurlijk ook gewoon voor de Bandit. Daarnaast is het geen saaie probleemloze Honda, er zijn wel een paar specifieke dingen waar je even op moet letten helaas, al is de basis onverwoestbaar.
Eerste model:
- Zeer slappe vering voor en achter (vooral vroege 600's). Echte zeepkist, wordt met leeftijd niet beter. Vering vervangen is echt aan te raden!
- Met standaard vering is de grondspeling belabberd.
Tweede model:
- Vering 600 houdt nog steeds niet over
Alle modellen:
Mechanische geluiden uit het blok. Je zou kunnen kleppenstellen, dat scheelt de helft. Maar geluid blijven ze altijd wel produceren... Niks om je zorgen om te maken.
Carb-icing. Vooral tussen de 0 en 8 graden buitentemperatuur, erg storend. Lijkt net of je op reserve moet maar dit haalt niet uit. Er zijn verwarmingssetjes als het erg problematisch wordt.
Doorgeroeste collectors. Is goed te zien natuurlijk, schat zelf maar in of hij er aan zit te komen. Vroeg of laat gaan ze er allemaal aan.
Alle problemen zijn goed te verhelpen, zoals ik al zei zijn ze in basis onverwoestbaar. De blokken zijn wat ongemanierd als ze koud zijn, de techniek stamt immers uit de jaren 80. Dat ze bijna 30 jaren in productie zijn geweest zegt genoeg, het is oerdegelijk spul. Alleen bij (erg) slecht onderhoud of een sporadisch maandagmorgen-geval hoef je problemen te verwachten. De 600's zijn écht niet kapot te krijgen, ze delen veel onderdelen met de veel sterkere 1200 maar hebben de helft van het koppel... De blokken maken vrij veel mechanische herrie, dit is betrekkelijk normaal, maar er hoort niets overduidelijk te rammelen of kloppen. Bij twijfel; vraagt de kennert. Op een 1200 is een open uitlaat niet alleen leuk voor het geluid, het scheelt 15 tot 20% in vermogen, standaard enorm geknepen. Op een 600 eigenlijk alleen leuk voor het geluid en lagere gewicht. Onderhoud aan deze fietsen is simpel, maar de interval is officieel wel vrij klein met 6.000km, "10.000km of jaarlijks" is in de praktijk geen probleem. Het is bekend dat het lakwerk van Suzuki's uit deze periode niet briljant was, dus verwacht wat doorgesleten plekken of beginnende roestpuntjes bij de eerste modellen, helaas.
Oké ik heb er 1. Nu wil ik hem net als die van jullie aanpassen! Ehm, maar waar begin ik?
Building your killer Bandit
Daar dus! De meest populaire dingen staan er in, een paar must-do's etc.
Het is denk ik nodig even aan te geven dat er behoorlijk wat technische kennis van allerlei onderwerpen en delen in huis is in dit topic, echter, het gros van de actieve leden heeft een Mk1 of 2. De 650 is nogal ondervertegenwoordigd. Uiteraard zien we graag dat dit veranderd, maar helaas kan het dus zijn dat we je met een specifiek probleem dan niet verder kunnen helpen. Een 600 (mk1 of 2) kent men hier van haver tot gort
Wat verbruiken die dingen?
Uiteraard is dit erg afhankelijk van de afstelling en je gebruik/rijstijl etc... Maar er vanuit gaande dat de afstelling goed is, en je niet als een complete zot (snel óf sloom) rijdt, moet een gezond blok ongeveer de volgende verbruikscijfers opleveren, waarbij de eerste waarde bij doorrijden en de tweede bij rustig toeren:
Bandit 400: Tussen de 1:18 en 1:22
Bandit 600/650: Tussen de 1:17 en 1:20
Bandit 1200: Tussen de 1:14 en 1:18 (laten afstellen doet wonderen)
Zit je er al te ver van af kan het lonen de kennert eens op te zoeken
Werkplaatshandboeken
Bandit 400 (49mb)
Bandit 600-1200 Mk1 (50MB)
Bedradings schema Mk1
Bandit 650
Specificaties alle Bandits
How-to's en nuttige links voor modificaties:
How to: Achterschokbreker vervangen (standaard ophanging)
How to: Achterschokbreker vervangen (progressive ophanging)
...lijst met schokdemper specificaties (niet compleet)
...véél details voor vering
How to: Koppeling vervangen/upgraden
How to: Slot uit het zicht plaatsen
How to: Nokkenassen upgraden
How to: taartschep netjes inkorten
How to: Gear indicator deel 1: de teller
How to: Gear indicator deel 2: de opnemer
Welke bandenmaat moet ik hebben?
Staat gewoon in het WPH, en je dealer weet het ook wel. Wat wel belangrijk is om te weten is dat een zogeheten 'overmaat' (te grote band, eigenlijk) vaak ook wel past. Dit staat stoer, want dikke band. Bedenk hierbij echter wel dat hoewel het niet slecht hoeft te sturen, het vaak wel een effect heeft, en die dan meestal niet direct positief is. Daarnaast komt de band boller te staan waardoor je vaak schaamranden overhoudt, en da's dan weer niet stoer. Op een 600 past een 160/60, op een 1200 een 190/55 zonder veel gedoe, en het rijdt vaak nog prima. Géén 190/50 kiezen, die vervormen te veel!
Welke band moet ik nu kiezen dan? Zoek maar iets uit dat bij jou past.
Wanneer moet ik olie+filter vervangen?
Dit kun je om te beginnen sowieso écht zelf doen, scheelt weer wat euro's. WPH erbij en gaan. Het is zo simpel dat ik het in een paar regels kan uitleggen. 1. Zorg dat je olie lauwwarm is, gewoon door het blok een tijdje te laten lopen. Hierdoor is de olie vloeibaarder en loopt het gemakkelijker uit het blok. 2. Zet een voldoende grote bak onder je motor, waarin de olie wordt opgevangen. In ieder geval 4 liter. Gebruik een sleutel/dop-21 om de aftapbout (heeeeelemaal onderaan je blok) los te draaien, het laatste stukje met de hand. Nu loopt je oude olie er uit, it's amazing! 3. DOE DE BOUT TERUG, INCL (bij voorkeur) NIEUW RINGETJE!! 4. Als je je oliefilter wisselt, zorg dan voor een filtersleutel. Zoveel handiger. Eventueel kun je ook een schroevendraaien dwars door het filter rammen en daar aan draaien. Hier komt weer wat olie mee! Rubber ring van het nieuwe filter met nieuwe olie iets invetten en handvast draaien, dan met een sleutel of geïmproviseerd iets nog een hele slag na draaien. Loopt niet los, geen zorgen, vooral niet te vast zetten! 5. Aan de rechter kant van je blok zit de vuldop, draai die er af en doe de nieuwe olie er in. Zorg dat je gewoon 4 liter koopt, heb je sowieso genoeg. Houdt het niveau in de gaten in het pijlglas (zorg dat de motor op dat moment recht staat), en eenmaal vol... ben je klaar. That's all!
Het WPH stelt dat je de olie wisselt bij 6.000km, en bij 12.000km olie + filter. Wat veel gedaan wordt is die grens gewoon op 10.000km te zetten. Je wisselt de olie en filter dan bij 10.000km, of 1x per jaar (welke eerder komt). Als je meer dan 10.000km per jaar rijdt wissel je bij de 10.000km, is het minder wissel je gewoon aan het begin van elk seizoen. Vaker wisselen kan wel, maar heeft niet echt voordelen.
De rest van het onderhoudsschema:
(geen kip die zich hier exact aan houdt, overigens)
Bandit onderdelen (OEM + schema's):
CMSNL is heel handig (levering is helaas wat traag). Japarts voorziet in hetzelfde, daar is registratie nodig.
Aftermarket onderdelen (nieuw):
BanditMania.co.uk, HoleShot.com, JustBandits.com, The 2 Wheels, GoParts.nl, Louis.eu
MarcoMoto.nl, Mdi-Online.nl, OptiTune.nl
Tweedehands onderdelen:
2eHandsOnderdelen, MotorOnderdelenLijn, RoukamaMotorParts, eBay Engeland, eBay Duitsland, Marktplaats
Lak beschadigd? Geen zorgen!
Bestel op Japarts ofwel een lakstift voor kleine correcties, of een spuitbus om't gelijk goed te doen. Daarvoor heb je de goede kleurcode nodig, en die kun je hier vinden. Let op! Gelieve zelf onderscheid te maken tussen zwart/blauw/rood etc, vraag het even na als je twijfelt.
Tandwiel verhoudingen berekenen:
Bandit 400, 600/1200 gear ratios
Foto's ter inspiratie
StreetFighters.nl
Het Bandit topic woordenboek
Dutchie de; m mv dutchies, een ~ doen een bocht vergeten
Vestertje het; m mv vestertjes, een ~ doen spuitelf zijn
Muddie de; m mv muddies, een ~ doen luie flikker zijn en interessant proberen te doen met linkjes naar andere topics waar je iets zinloos gezegd hebt
