Heb je een dynamo met koolborstels (en dus geen permanente magneten)?Is het normaal dat de weerstand tussen de 2 draden die afkomstig zijn van dynamo (rood) en zwart/wit) 20 ohm is ??
~[messag
Dan heb je permanente magneten en geen koolborstels.Hey
Bedankt voor je snel reacties. ik heb 5 draden 3zwarten, rood/wit en zwarte/wit (aarde)
Als al je metingen kloppen is je spanningsregelaar kapot.Wat moet ik daaruit concluderen?? wat is nu kapot??
Je kan ook nog je accuspannuing meten en dan de stekker van de spanningsregelaar er uit trekken. Als de spanning dan iets toeneemt is het zeker.
Je kan het ook doen door de lekstroom te meten met meer risico voor je meter.
ik heb net gedaan wat je zei.. De spanning blijft het zelfde met of zonder de SR.
Ook de weerstand blijft het zelfde op de accuklemmen rond de 20 ohm.
Ben je nou de weerstand van je accu aan het meten?ik heb net gedaan wat je zei.. De spanning blijft het zelfde met of zonder de SR.
Hiermee meet je alleen de diodes van de gelijkrichter.Voor het SR te testen heb ik deze schema gebruikt
http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/diode-testing-guide.pdf
Zijn die metingen genoeg om aan te geven dat SR wel of niet goed is want alle mijn metingen kloppen wel.
De weerstand meten op de accupolen heeft geen enkel nut, je kan er hooguit je meter mee mollen.ik heb net gedaan wat je zei.. De spanning blijft het zelfde met of zonder de SR.
Maar dan wel zonder dat de accu aangesloten is.Ja die rood draadje is verbonden met de accu. en volgens een storing schema most ik tussen de rood/wit en zwart/wit afkomstig van de generator de weerstand meten.
storing schema :
http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/fault-finding-diagram.pdf
Ja, dat klopt beter.dat heb ik over het hoofd gezien .
ik heb net opnieuw gemeten en de meter geeft OL aan is dat goed??
Als je met een volle accu de spanning meet op de klemmen dan moet je onbelast 12,6 volt meten.
Laat de motor lopen en meet vanaf 2000 toeren, de spanning moet tussen 14 en 14,8 volt blijven ook bij een hoger toerental. Wijkt dit (veel) af dan is je regelaar defect mits je stekkerverbindingen nog goed zijn.
naar mijn weten zijn de SRAD modellen maar t/m 2000 gemaakt
Misschien in 2002 op kenteken gezet of ingevoerd uit buitenland ofzo?
Meet je dit bij alle drie de mogelijkheden?hoi mannen
een vraagje: is 3.2 ohm op de dynamo draadje(3 gele draadjes ) normaal of geeft dat just aan dat ROTOR kapot is??
