Meet je dit bij alle drie de mogelijkheden?
met wat voor meter?
Wat geeft je meter aan als je de pennen tegen elkaar houd?
Je meter hoort niet te zakken na een paar seconden.Meter is van het merk fluke 73 is een van de beste.
3.2 ohm heb ik op alle drie draden. de pennen tegen elkaar begint bij 3.5 ohm en zakt na 2.5 ohm na paar sec.\\
Ik vond de waarden die je gaf (3,2 ohm) veels te veel.
Dit moet volgens mij minder dan 1 ohm zijn.
Omdat je meter begint bij 2,5 ohm is dat ook het geval.
Als je dynamo kapot zou zijn zou je verschil meten op de spoelen.
Je meet dan een (groot) verschil tuseen de wikkelingen onderling.
Meet ook eens tussen massa en de wikkelingen , dat moet oneindig hoog zijn.
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat de spannimngsregelaar kapot is.
De laatste keer dat ik er een heb vervangen is meer dan 10 jaar geleden en dat was een originele gebruikte.VdV bedankt voor je hulp man en snel reacties
ik heb vandaag rond gebeld voor een nieuwe SR alleen de prijzen verschillen heel erg van 99 euro tot 250 euro
heb je daar ervaring mee met aanschaffen van nieuwe SR??
Uitgaande van ervaringen van anderen is een imitatie zeker niet slechter en de voorkeur gaat uit naar een met koelribben.
Als je stator kapot is meet je dan op alle 3 wikkelingen 1 ohm en 64 volt ac ?Bekend stator probleem bij de gixxers.
Gixxer.com staat er vol mee.
