How-to: Herken een versleten kettingset
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
26.184
774
Nieuw-Vennep
Aangezien het elke keer weer boven lijkt te komen, op speciaal verzoek van Martell :+
Ten eerste kan een kettingset op twee manieren aan het einde van zijn leven zijn gekomen, en dan bedoel ik vooral middels 2 scenario's. Even voor de duidelijkheid: puristen willen dat die rondjes met driehoekjes er aan 'kettingwielen' worden genoemd. Ik zie geen reden waarom het niet gewoon met tandwielen af kan. Dat klinkt minder streberig en is korter. Yay for efficiency.
Scenario 1: De stille dood
Je goed onderhouden ketting en tandwielen zijn mooi gelijkmatig versleten, maar de limiet is gewoon bereikt. Dit is eenvoudig te controleren en wordt meestal ook op tijd opgemerkt, omdat er vaak naar de ketting wordt gekeken door mensen die hier komen.
Hoe herken ik dit? Simpel: je eerste hint is dat je vaker moet gaan stellen. Dit hoeft in de hoofdfase van het leven van je ketting bijna nooit, aan het einde stel je ongeveer na elke 500km. Voor de zekerheid kijk je vervolgens in je WPH (werkplaathandboek) naar de slijtagelimiet van de ketting. Vaak is dit aangegeven als een maximale lengte per 21 schakels, die ik zo niet uit mijn hoofd weet. Is de afstand tussen die 21 schakels groter dan wat er in het WPH staat, vervang je de ketting. Uiteraard vervang je dan ook je tandwielen gelijk! Een andere, wat minder wetenschappelijk exact verantwoorde, manier is om (bij je achtertandwiel) de ketting op een pin vast te pakken (voorbeeld), en van je achtertandwiel te trekken. Kom je verder dan pak'mbeet een halve centimeter, is hij ook wel versleten. Tevens maakt een versleten ketting gewoon meer geluid, net als een nieuwe overigens, dat hoort zo. Wat als je hem niet vervangt? Dan is de ketting op een gegeven moment zo erg verzwakt dat hij gewoon knapt. Dat wil je echt niet meemaken, je kunt het geluk hebben dat hij rustig op de weg gaat liggen maar hij kan ook je konten (die van jou + die van je motor), been en carter compleet om zeep helpen.
Scenario 2: Out with a bang
Als je ketting niet altijd even goed is onderhouden, of domweg meer heeft (moeten) meemaken, kan deze ook ongelijk slijten. Belangrijk hierbij is te beseffen dat het niet zozeer de kettingplaten zijn die uitrekken, maar vooral de busjes in de ketting die het zooitje aan elkaar vast houden. Wanneer deze een slechte dag hebben (en dan bedoel ik een kutleven) kunnen ze voor legio problemen zorgen. Het grootse probleem is 'zware schakels'. Zware schakels zijn een waarschuwing voor definitief overlijden dus het is een idee om er naar te luisteren. Wanneer je je ketting rond laat gaan in 'ontspannen' toestand zul je kunnen zien dat deze niet zo zeer rustig hangt, maar dat er een paar 'vouwen' in zitten. Die kun je ook niet makkelijk rechtbuigen, die blijven gewoon staan in de stand waarin je ze achterlaat. Niet soepel, niet goed. Dat is dus een zware schakel. Je voelt soms ook in je voetsteunen als een regelmatig (snelheidsafhankelijk) tikken. Een duurdere (AFAM oid) ketting heeft hogere kwaliteit busjes en gaat in theorie langer mee, maar natuurlijk telt het ook mee hoe je er mee omgaat. Een andere manier waarop de ketting raar kan lijken te slijten is wanneer je tandwielen dat doen. Een zogeheten 'ovaal tandwiel' (en dan bedoel ik niet die geoptimaliseerde dingen uit de fietssport) is vaak een budgettandwiel dat (door slechte smering oid) door z'n geharde laag is heen gevreten. Zodra die harde laag weg is, werkt de ketting zich een eind naar binnen en wanneer die niet gelijkmatig over het hele tandwiel gebeurt (en dat doet het eigenlijk nooit :P ) wordt het tandwiel langzaam maar zeker ovaal, letterlijk. Dit is op een foto niet vast te leggen eigenlijk, zie je niet goed. Wél eenvoudig herkenbaar. Draai je ketting rond, en controleer de speling op meerdere punten (4 of zo). Als de speling op sommige punten beduidend kleiner is dan op andere punten heb je waarschijnlijk een ovaal tandwiel te pakken. Ook goed merkbaar als je in de 1 20km/u wil hobbelen: da gaat niet zo goed meer, horten en stoten alom. Het gaat pas echt duur worden wanneer je je speling zonder nadenken stelt op een los deel van de ketting, het strakke deel trekt dan zonder mededogen je uitgaande lager naar de knoppen. Oftewel: vervangen die meuk, en rap een beetje. Er is nog een type slijtage dat je vooral aan je tandwielen kunt zien: haaientanden. De ketting trekt het verzwakte tandwiel compleet uit vorm en uiteraard loopt dit niet lekker meer. Kan zowel voor als achter voorkomen... Vervangen dus.
Extreme gevallen kunnen soms hele creatieve oorzaken hebben, maar over het algemeen verloopt alles vrij soepel wanneer je gewoon je boekje aanhoudt qua onderhoud. Let er op dat je je wiel altijd recht in je achterbrug hebt staan, en dat je ketting goed gesmeerd is. Het is een illusie dat een ketting langer meegaat als je hem mooi poetst, het doet meer kwaad dan goed. Lekker vies en vet laten is het beste, veel schoonmaakmiddelen dringen zelfs door tot de binnendelen van de ketting, waar ze de inwendige smering om zeep helpen en bijvoorbeeld zware punten creëren. Helaas, mag je weer vervangen. Maar hey, een nieuwe ketting is wel mooi bling. Dus, om op te sommen:
Je herkent hem aan één of meerdere van de volgende symptomen, al dan niet exclusief gerelateerd aan een versleten kettingset:
  • Herrie bij het rijden, zingend of ratelend.
  • Bokken op lage snelheid, terwijl het blok goed loopt.
  • Speling varieert, niet meer goed te krijgen.
  • Een geklapt uitgaand lager.
  • Zware punten.
  • Haaientanden (op de tandwielen).
  • Of gewoon: 21 schakel-lengte overschreden.
En nou heel laten die dingen! Horrorfoto's en doemscenario's zijn welkom :+
Zo ziet een goed gebruikt tandwiel er uit ivm een nieuwe:
Zo niet:
Ketting met zware punten:
Verdere horrorkettingen:
Bedankt voor de antwoorden, maar het is een gloednieuwe ketting, ik denk toch te slap afgesteld.
Het kan ook goed zijn dat de ketting te strak geklonken is. moet je even het klink stuk opzoeken in en die op en neer bewegen. Deze moet net zo vrij kunnen bewegen als de andere schakels. Is hij te vast geklonken dan sluit het de schakel op en onstaat een vast punt.
Draai je ketting rond, en controleer de speling op meerdere punten (4 of zo). Als de speling op sommige punten beduidend kleiner is dan op andere punten heb je een ovaal tandwiel te pakken.
Goede how-to. :Y
Ik kwoot alleen even 1 zin waar ik het niet mee eens ben. Een ketting met zwaar lopende schakels erin geeft namelijk ook strakke punten tijdens het controleren van de speling.
9 van de 10 keer overlijd de ketting trouwens eerder dan de tandwielen, door mensen die niet eens weten wat een spuitbus kettingvet is. :+
Goede how-to. :Y
Oké 'waarschijnlijk' dan. En anders vallen de zware schakels wel op bij het controleren :)
Nog wat mooie foto's voor je topic, m'n GS500 toen ik hem kreeg.
plaatjes
Nasty... zetten we erbij :Y
1
Hij is versleten als je hem te ver van de achterkant (v/h achtertandwiel) kan trekken, omdat o.a. de ketting oprekt.
Dus het verlengen van de schakels speelt wel degelijk mee.
Wanneer je dit controleert, moet de ketting ook op spanning worden gedrukt naar wij dachten.
dat waren de shitmano biopace tandwielen. deed niet veel.
als je bijvoorbeeld de ketting spant heb je altijd rekening te houden met het strakste punt, dit is normaal. Misschien is het daarom handig om een entiteit aan de manier van controleren op ovale tandwielen, te hangen?
een halve cm voor het eerste punt kan ik me wel in vinden, houdt zelf een halve tandhoogte aan (met aangedrukte ketting ;) )
voor zover m'n aanvullingen in een brood nodig topic.
Ik begrijp niet helemaal waar je heen wil? Bij het achter van de tandwielen trekken volstaat speling op de busjes volledig om het rekken te verklaren. Die busjes zijn heel wat minder sterk dan de kettingplaatjes... Kwa hoe ver je hem er af kan trekken, ik zeg ongeveer een halve centimeter, maar het is al een beetje een afgeleide manier van controleren, officieel is het 21 schakels meten. Als je twijfelt ben je cheap aan het doen en moet hij gewoon vervangen worden :Y
En jij denkt dat mensen die dit zoeken, zoeken op 'kettingwiel' in plaats van 'tandwiel'?
Geen idee eerlijk gezegd, ben bang voor het tweede, maar ze kunnen nu in ieder geval op beiden zoeken :+
Wat ik wel weet is dat ik hier bijv. meerdere mensen topics heb zien openen omdat ze een kettingwiel zochten met een bepaald aantal tanden welke voor hun specifieke motorfiets niet verkrijgbaar was. Als je dan gaat googlen op een blind kettingwiel vind je legio leveranciers van universele industriële kettingwielen, zoek je op tandwielen vind je niks (bruikbaars).
We begrijpen elkaar inderdaad niet.
Hou eens een nieuwe ketting naast een oude.
De oude is langer. Dit komt omdat de schakels oprekken.
punt is vooral dat deze howto niet perfect is in mijn ogen, vandaar de aanvullingen waar je het kennelijk niet mee eens bent.
