BMW R1200R deel 4 Let's go naked again
R1200GS LC
01 nov. 2015
F800R - R1200R - LC - R1200GS - LC
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Je moet je demperklem ff wegdraaien man, geen gezicht zo.. :+
~HP2 Sport~ R1200GSAdventure
16 apr. 2004
Ezelenheem
Ken je net ff achter blijven hangen ... met gevolgen |(
Brommerts met hangtieten ... Horsepower is how hard you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
R1200GS LC
01 nov. 2015
Ahh, je bedoelt die soort van "slangenklem"
Ik moet dat idd nog weg werken, al dan niet met zo'n beschermkapje.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
hij moet aan de zijde van het wiel zitten, terwijl de schroefkop naar beneden wijst
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
ABS van mede MFer eneHarrie is gefixed.
Inmiddels nu ook een lagertrekker in mijn bezit welke het makkelijk maakt om de motortjes te reviseren.
Ook reserve motortjes in voorraad :+
Dus ABS problemen, laat het weten.
Ik kan wat voor je betekenen tegen een schappelijke prijs.
groetjes,
Ted
Linkje naar mijn website BMW R1200R en Fazer 600 info.
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
damted schreef op 12 januari 2017 @ 18:26:
groetjes,
Ted
Dan wordt het een stuk makkelijker om het lagertje te verwijderen.
Roelof.
Gilera 175, NSU Max 250, Triumph Speed Twin 500, Triton Pre-unit Bonneville 650, Norton Commando MkIII 850, BMW R80/7RT,BMW R1100RS,BMW R1200R Classic,BMW R1200RS -LC-2015, BMW R1200RS -LC-2017
R1200R
20 mrt. 2005
het Hart van de Achterhoek
Super Ted, goed bezig *O* :t
Moderator www.f800riders.org
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
RoyalClub schreef op 11 januari 2017 @ 00:28:
Er hoort/hoeft helemaal niks overheen, je moet hem alleen in de juiste positie monteren, maw uit het zicht.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
÷hlins - Brembo - Akrapovič
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
far schreef op 12 januari 2017 @ 18:40:
Roelof.
Zie ook hier:
Lagertrekker gezocht
Moest wel het oude lager wat groefjes inslijpen om voldoende grip te krijgen.
Vandaag 2 motortjes opgeknapt.
Dat gaat eigenlijk alleen goed als je het lager er af hebt.
Nieuw lager kost nog geen Euro dus dat is het probleem niet. :+
Bij het motortje van mijn ABS (de originele motor) zaten de koolborsteltjes echt klem.
Nu kon ik alles goed los krijgen en ook de rotor met P800 wat opschuren.
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
damted schreef op 14 januari 2017 @ 19:05:
Zie ook hier:
Ik begrijp dat er helemaal geen ruimte zit tussen lager en achterdekseltje?
Als je de "officiŽle" lagertrekker zoals die van bol.com in het "Lagertrekker gezocht" post neemt, dan moet het toch mogelijk zijn om de 2 "schuifdelen" van deze trekker om het buitenring van het lagertje te klemmen? De buitenring heeft afgeronde kanten en daar zou je toch wat grip moeten krijgen?
Die "Puch" trekker uitvoering had ik nog nooit gezien, maar is een prima idee! (En heeft zich bewezen.)
Hoe heb je het motortje weer vastgezet?
Roelof.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
far schreef op 14 januari 2017 @ 20:05:
Helemaal niets
Ik heb die set in huis gehad.
Die klemmen zijn veel te groot en zijn meer geschikt voor wiellagers van een auto :+
Als je die klem zou gebruiken, zit alles van het motortje in de weg en past het gewoon niet.
Die lagertrekker zou minimaal half zo groot moeten zijn.
Roelof.
Schroefdraad tappen in de hogere delen (M4) en dan met chassis ringetjes de motor weer vastklemmen.
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Ted,
Had al verwacht dat de trekkerset van Bol te grof zou zijn. Je zou iets moeten hebben uit de fijn mechanische hoek, maar dat vind je niet bij Bol.com...
Achter de link naar YouTube zit nog een professionele alternatieve techniek: https://www.youtube.com/watch?v=lgwlXD3whsk
(Alleen met een andere prijs)
Zowel Kukko en b.v.b. SKF hebben allerlei gereedschappen rond montage en demontage (met name Kukko) van lagers.
Edit: en deze is er ook nog: https://www.conrad.nl/nl/hazet-1796-3-1289106.html
Roelof.
far wijzigde dit bericht op zondag 15 januari 2017 12:00 (8%)
16 mei. 2004
Veenendaal
Prima pimp Rob,
Zijn die rimstripes retro-reflecterend 's nachts?
Waar heb je ze gekocht.
Bye the way, welk type stuurverhogers heb je nu? Die welke het stuur wat dichterbij brengen?
Groet Grandazzo
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
far schreef op 15 januari 2017 @ 11:41:
Ted,
Roelof.
Hazet is een heel mooi speeltje, maar aardig aan de prijs.
Nu ik op poelietrekkers (ipv lagertrekkers) heb gezocht, kom ik ineens nog meer bruikbaars tegen:
http://link.marktplaats.nl/m1120687394
Kost in verhouding bijna niets :+
Gleufjes inslijpen en trekken!
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
damted schreef op 15 januari 2017 @ 13:23:
Inderdaad! Goed gevonden.
Roelof.
28 mrt. 2015
Leiden
Je zadel toch maar niet laten aanpassen bij Tijger Leathers!
Gr. Peter
R1200GS LC
01 nov. 2015
Grandazzo schreef op 15 januari 2017 @ 12:02:
Prima pimp Rob,
Groet Grandazzo
De rimstripes zijn reflecterend (zeer fraai zelfs), zal als het donker is (morgen, ben momenteel op mijn werk) een foto maken waarin de reflectie goed zichtbaar is. Heb nog twee (bij daglicht onzichtbare) reflectie stickers op de R-LC geplakt. Ik heb ze gekocht bij https://www.motorsticker.com/ Netjes geleverd + twee reserve stickers.
De stuurverhogers heb ik bij WŁnderlich vandaan. http://www.wunderlich.de/...ser-ergo-31000-301-1.html
Ik heb nog een setje enkel recht omhoog liggen die in de verkoop gaan. Deze: http://www.wunderlich.de/...n-system-31000-111-1.html
R1200GS LC
01 nov. 2015
PeterLeiden schreef op 15 januari 2017 @ 15:27:
Gr. Peter
Nog niet. Was vorige week geweest maar hij zat vol. Deze week glad en koud, mogelijk volgende week.
Ik laat geen geheel nieuw dek eroverheen plaatsen. Ik laat opvulling plaatsen, dat kan nog onder het huidige dek. Hij sprak over ca. 4 cm. Ik heb er momenteel het hoge zadel opzitten. Het standaard zadel is echt te laag voor mij. Nog net iets hoger zal nog fijner zitten. Maar niet enkel zozeer de hoogte, de breedte dat doet t m ook. Nu best pijn in mijn **** na een langere rit ( > 5uur ) omdat het zadel eigenlijk te zacht is. Breder zadel om prettiger te zitten is ook het (zo niet het voornaamste) doel.
Zal dit nog niet naar wens zijn dan "moet" ik met een schuin oog naar een GS kijken ??? Ik zie dat niet direct zitten omdat me dat te groots is in de stad, in mijn straten, de bochten die ik ermee rijd, past dat wel in mijn schuur, wil ik er weer veel geld aan uitgeven, is dat niet meesturen van die cockpit wel zo prettig, etc...
Voorlopig geniet ik volop en voel ik me helemaal in mijn element op mijn R-LC :]
R1200GS LC
01 nov. 2015
Prima pimp Rob,
Groet Grandazzo
Hier enkele pics. Vanmiddag wel gereden, maar voor dat t donker werd toch weer gauw naar binnen (Brrrrr)
Ps1 ; nee de klem nog niet verdraaid :P
Ps2 ; Weet niet hoe lang het duurt wanneer flickr ze door zet.
https://flic.kr/p/Q3YN9Z
https://flic.kr/p/RhDhWP
https://flic.kr/p/Q1dTJN
Rob-z wijzigde dit bericht op dinsdag 17 januari 2017 22:03 (10%)
R1200GS LC
01 nov. 2015
R1200GS LC
01 nov. 2015
R1200GS LC
01 nov. 2015
R1200GS LC
01 nov. 2015
Iemand interesse ?
Rob-z in "BMW R1200R LC windscherm"
Of ruilen tegen iets anders moois voor de LC (PM dan even)
Rob-z wijzigde dit bericht op dinsdag 17 januari 2017 15:24 (23%)
R1200GS LC
01 nov. 2015
Gr. Peter
Zadel iets aangepast. Zit vorstelijk en minder pijn in de kont na een langere rit.Saddle1200R.jpg
