BMW R1200R deel 4 Let's go naked again
02 okt. 2015
Lord Flashheart schreef op 24 september 2017 @ 08:46:
vindt alleen de zitpositie erg laag en uitgestrekt...ik zag er laatst bij MR motoren eentje
vertrekken, was wel een vrij lange kerel, maar hij zat wel erg ongemakkelijk en geforceerd
was wel bezig met een hoger zadel ....maar zelfs dat zag er niet hoopvol uit.
Dat valt reuze mee, wel een kwestie van het juiste zadel kiezen. Er zijn origineel verschillende zadels te te verkrijgen waarmee de zithoogte varieert van 76 cm tot 84 cm. Ik heb hiervoor 40K op een R1200R en 80K op een R1200S gereden, maar de RS met het sportzadel past met mijn 1.90 meter het best.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Vanochtend een geel uitroepteken in de BC en de tekst LAMP.
Ik zag al snel dat het dimlicht voor defect was.
Wat doe je dan:
Even omkeren en het lampje thuis vervangen zag ik eigenlijk niet zo zitten, dus toch maar met het stadslichtje op pad gegaan.
Gelukkig bij het nemen van de 2de rotonde ging het lampje weer branden, dus viel dat achteraf gelukkig mee en kon ik veiliger mijn weg vervolgen.
Bij thuiskomst de koplamp rand en de reflector gedemonteerd en het H11 lampje vervangen.
Ik was enigszins verrast dat bij H11 je alles vervangt tot aan de stekker.
http://www.autobulbsdirect.co.uk/images/D/h11-edit-750.jpg
Nu is het mijn eerste lampje in 7 jaar (75000km) dus zal het voorlopig wel weer heel blijven.
Toch vroeg ik mij af, hebben jullie ervaring in vervanging door bv LED H11 en gaat dit dan ook passen en wat moet je dan kiezen qua kleurtemperatuur.
Niet onbelangrijk, wat vind de CANBUS er van ?
Linkje naar mijn website BMW R1200R en Fazer 600 info.
21 jun. 2010
Zwolle
Ik heb deze http://www.dx.com/p/h11-1...2-pcs-457985#.Wd_ZNEyiGqk Alleen, die gaan 10-15K mee, geen 70.
Ik ben wel ge´nteresseerd in een "100watt"Led, dat zal 30 watt led zijn ?
De reden om een gele variant te kiezen is dat ik het idee heb dat het iets meer opvalt.
En, ik heb altijd een reservelamp onder de buddy. :-/
eneHarrie wijzigde dit bericht op donderdag 12 oktober 2017 23:19 (45%)
Honda ss50z, Honda Elsinore, XT250, Hagon XT500, CCM, R75/5, R90/6, K75, R100R, R850R ,R1150R, R1200R , C1
Vikings have more Fun!
10 jun. 2004
Alphen aan den Rijn
Ik heb in mijn jan 2007 R1200R direct een xenonlamp gemonteerd als dimlicht, kleur 4300K, dat hele witte vind ik niet mooi.
Lampje zit er nog steeds in bij km stand 120.000.
Mijn andere fiets, R1200GS LC heeft volledige LED verlichting, gloeilampjes zijn exit.
GT 250 R100RS R75/5 R1100R R1150R CB 400N CB 900F2 XZ 550 R1100RS CB 700SC R1200R R1100GS+dneprbak R80R VWT5 R1200GSLC
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Donderdagavond bij thuiskomst direct de lamp gedemonteerd en de H11 vervangen.
Ik had er ooit een gekregen van een MFer hier, misschien was Viking het wel :+
Die stekkertjes gaan toch altijd best lastig los.
Op een of andere manier knijp je altijd op de verkeerde plekken.
Als het dan eenmaal los is, gaat het eigenlijk weer heel makkelijk vast ook :+
Ik houd het voorlopig maar weer even op halogeen.
Lichtbeeld was trouwens weer een stuk beter en scherper afgetekend.
Het oude lampje had duidelijk zijn beste tijd gehad.
21 jun. 2010
Zwolle
Damted, je hebt in april ook al een lamp vervangen :-P
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Goed opgelet!
Dat was het stadslichtje :+
11 nov. 2011
Bijzonder mooie fiets.....zeker in deze kleurstelling
Net thuis van een weekje Eifel met mijn oude R.. en consorten, kreeg wel als commentaar
wanneer die oude tractor nu eens ingeruild wordt.
pak mijn Multistrada nou eens ff ...je weet niet wat je mist
een mooie Pikes Peak...echt wat voor jou (ja vast wel)
By The Way ...heb jij wat ruimte om wat mee te nemen....
Je bedoelt op die oude tractor. Ja Ja :)
Op het Duitse forum hebben verschillende RS rijders het stuur van de R gemonteerd. Waarschijnlijk dan ook met de kroonplaat van de R. Dat schijnt probleemloos te gaan en dan zal je ook ongeveer zitten zoals op de R.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Voor de klussers:
Als je nog wat wilt poetsen, heb ik nog een plekje gevonden
Ik had hier al eens eerder wat aandacht aan besteed, maar het blijft bij veel motors met een slot op de tankdop een zorgenkindje.
Zo ook bij de BMW R1200R (tenminste mijn model)
Helaas had ik net mijn tank volgegooid, dus kon ik nog niet de opening dichtproppen en de boel roestvrij maken.
Dus eerst maar wat roest weggehaald en even een beetje in het vet gezet.
(nog niet zichtbaar op de foto)
21 jun. 2010
Zwolle
Ik heb een , nog niet elders bevestigd maar aannemelijk, bericht gehoord dat je voor led een andere reflector zou moeten hebben omdat het niet rondom schijnt,er zijn 4-6 sets die elk in een richting schijnen dus elke richting krijgt maar 1/3e ,
waardoor de effectieve lichtopbrengst aanzienlijk minder is dan zou moeten. als in een kwart tot een derde van een halogeen. : Dus vanaf de 6-8K lumen begint dan de theoretische winst pas.
Sowieso is het raar dat het meeste licht van de lamp in de eerste 50 meter voor je valt, dat is net het gebied waarin je vanaf 70 ongeveer machteloos bent.
Ik wil mijn licht eigenlijk 4-5 rij-seconden voor me, bij 80 is dat dus 80-100 meter. Grootlicht dus.. dat heeft weer een nadelige invloed op de vriendelijkheid van de tegenliggers.
eneHarrie wijzigde dit bericht op zondag 22 oktober 2017 00:54 (14%)
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Omdat we toch in het donkere jaargetijde zitten, nog maar een verlichting berichtje.
Vandaag weer melding: "LAMP" in de BC. met zo'n mooi oranje driehoek lampje erbij:+
Ik dacht daar gaat mijn dimlicht weer, of is nu het achterlicht aan de beurt.
Bij thuiskomst even gecheckt:
Wederom het 5W steeklampje van het stadslicht vervangen.
Gloeidraadje was redelijk verdampt en op binnenkant van het lampje neergeslagen.
Het zal wel een incidenteel slecht lampje geweest zijn.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Nog een leuk sleutelprojectje gedaan tijdens de feestdagen:
Achterremschijf vervangen.
Volg hier het verhaal:
damted in "BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15"
BMW R850R
16 mrt. 2004
Almelo
Ik heb wat vraagjes over de R1200R DOHC , ik heb een R850R en moet zeggen zo'n boxer is zoveel leuker en meer karakter dan m'n F800GS 2008 die ik verkocht heb.
Alleen mijn R850R heeft steeds problemen en ik wil hem terug brengen waar ik hem gekocht heb, nu staat daar een R1200R 2011 met 124 K op de klok, ben nog niet wezen kijken maar afgaan de op de foto's lijkt het me een net ding.
zou ook een R11x0R kunnen kopen, maar ik heb me laten vertellen dat zo'n DOHC het mooiste loopt van alle lucht/olie blokken, en niet meer dat gemier met gaskabels die steeds uitrekken en injectie systemen die in het geval van de 1100 slecht uit te lezen zijn als je wat heb.
en de bak die na 2008 gemonteerd werd is zoveel fijner dan de oudere bakken, vind het nieuwe dasboard lekker compleet met een tankmeter en temperatuur ,, en een BC.
heb ik toch wat vraagjes:
de kleppen worden door vulplaatjes gesteld, maar hoef vaak moet er wat aan gepast worden ? dan alleen meten ?? .
hoelang gaat de koppeling mee ,, in geval van gewoon gebruik , geen gejanker of zo
hoelang gaan de remschijven mee ?
wat is het verbruik bij gemiddeld/rustig gebruik ?
ben een rustige rijder, hou van om op koppel te rijden, mijd snelwegen, dan alleen als een kort verbinding stuk, woon in Twente daar kan je heerlijk toeren, ga ook wel de grens over .
als het even kan doe ik zoveel mogelijk zelf, dus als ik ergens GS-911 op de kop kan tikken zou dat leuk zijn.
http://www.thispagecannotbedisplayed.com ,,Crux sancta sit mihi lux
Ik geloof wel in God maar niet in Sinterklaas en de (R)overheid !!
Democratie is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
DJ.Verhulst schreef op 05 januari 2018 @ 17:46:
Ik heb wat vraagjes over de R1200R DOHC: nu staat daar een R1200R 2011 met 124 K op de klok,zou ook een R11x0R kunnen kopen, maar ik heb me laten vertellen dat zo'n DOHC het mooiste loopt van alle lucht/olie blokken, en niet meer dat gemier met gaskabels die steeds uitrekken en injectie systemen die in het geval van de 1100 slecht uit te lezen zijn als je wat heb.
Dion,
Antwoord op je vragen:
  • DOHC blok loopt inderdaad mooi
  • Niet alle uitvoeringen hebben een BC; die met een BC hebben een meetlint in de tank voor het brandstofniveua en dat lint is een zwak punt.
  • Gaskabels / synchroniseren: het zijn nog steeds bowdenkabel en verstellen snel. Alleen afstellen is een fluitje van een cent bij een R omdat je geen plasic hoeft te verwijderen.
  • Klepstelplaatjes: meten iedere 10K voor kontrole; corrigeren niet vaak; zeg om de 40K km.
  • Koppeling is geen probleempunt, maar 124 K km, dan is de toestand sterk van de vorige berijder afhankelijk.
  • Remschijven: ook sterk afhankelijk van de berijder en wel of niet onder vieze omstandigheden op de weg. De schijven hebben uit m'n hoofd 0,5 mm toelaatbare slijtage tolerantie. Dus als je gaat kijken/kopen de schijven opmeten en eventueel nieuwe bedingen
  • Brandstofverbruik: 1:20 is goed mogelijk (of beter...)
  • GS911 is nodig voor uitlezen van het motormanagement.
Roelof.
Gilera 175, NSU Max 250, Triumph Speed Twin 500, Triton Pre-unit Bonneville 650, Norton Commando MkIII 850, BMW R80/7RT,BMW R1100RS,BMW R1200R Classic,BMW R1200RS -LC-2015, BMW R1200RS -LC-2017
BMW R850R
16 mrt. 2004
Almelo
thx Roelof,
ah ,, ik dacht dat er een andere vlotter inzat , bij een 850 R heb je zo'n traditionele vlotter en de RT heeft zo'n buis met lint die vaak kapot gaat, er zijn mensen die ze ombouwen.
oke duidelijk,, thx
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Januari is bij mij altijd beetje klusmaand.
Vandaag de voorkant van de R weer een beetje onder handen genomen.
Voorwiel eruit.
Velg en schijven grondig gereinigd en na het drogen de velg en spaken in de Turtle Wax gezet. Hiermee hoop ik dat remstof minder grip heeft en dat ik ze dan makkelijker kan reinigen.
De remklauwen zijn er dus ook af geweest en de remblokken gereinigd en lichtjes opgeschuurd. Ook de groefjes natuurlijk even leeg gehaald.
Daarna voorwiel weer gemonteerd en de wiellagers voorzien van wat kogellagervet.
Alles weer met het juiste aandraaimoment vast gezet en nu staat ook de voorkant er weer netjes bij qua remmerij.
Minimale dikte van de schijven is nog lang niet in zicht, dus dat scheelt ook weer in de portemonnee.
vriend van de show
08 nov. 2006
Als ik mij er ook iets tegenaan mag bemoeien... ;)
Heb een DOHC RT staan, en daar zijn bij 55.000 km voor de eerste keer 2 kleppen weer op de juiste speling gesteld.
Heb hier ook een DOHC GSA staan, en daar zijn bij 36.700 km toevallig ook 2 van de 8 kleppen iets nagesteld met dus die halfbolvormige vul 'plaatjes'
M.a.w., ook daar kun je dus weer nix van zeggen, van die interval... ;)
Maar een feit is, dat je echt niet bij elke beurt de boel hoeft na te stellen.
Vaak is het van : klepdeksel er af, controle, klepdeksel er gauw weer op... ;)
En idd, een fijn blok.
Heb de R80, de R1100, de R1150, de 'hexhead' R1200, en de DOHC-1200 boxer gehad, of nog staan, en stiekem vind ik het wel een heel prettig blok.
Hier de plaatjes bij de nastelpraatjes : klik !
www.automakelaardijlooye.nl
10 jun. 2004
Alphen aan den Rijn
Binnenkort in de verkoop:
Voor- en achterwiel van een R1200S of HP2 sport
Zwart glanzend, met enige gebruikssporen door ietwat onhandig banden vervangen.
Lagers zijn goed, banden gebruikt maar nog niet op. 120/70-17 en 180/55-17 Bridgestone T30
Wielen hebben +/- 58 miljoen omwentelingen gedraaid :+
ZONDER schijven!
Eventueel ook de voorvorkdelen te koop.
Deze wielen passen ook zuigend in de R1200R.
Reden: ombouw naar zijspan.
36 31 7 692 256
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1310819/206154c076c6a5d7537f44f0804cf8c2
36 31 7 692 260
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1310818/14c8523cfabbecd1842ad4e5fcf60307
BMW R850R
16 mrt. 2004
Almelo
...Ron... schreef op 12 januari 2018 @ 18:48:
thx, voor de info ,, dat is ook geen rocket science om ze te vervangen
