crazy987
Ja wij hebben er 3, maar allen nog nooit gebruikt geloof ik.
Goodmorning dudes en dudettes!
Heeft iemand wat tips voor zelf doen van de carburateurs?
Zit de olie plug er nog in?
begrijpt iets niet heeft altijd olie ingezetten na het vernieuwe en oliefilter weer bijgevuld en ineens mist je 4 liter olieJa die zit er nog in. Oliefilter lekt ook niet. Ik kan geen enkele plek vinden waar olie uit zou kunnen zijn gaan lekken. Ik heb nu de olie weer gevuld, en er ligt een absorberende doek onder. Mijn motor staat normaal op een stukje gras, dus dan zie je niks.
Bedankt voor je reactie, dat is duidelijk.. Doe je dat omdat het erg lastig is? Of omdat je zelf niet kan sleutelen(klinkt heel slecht, maar zo bedoel ik heb echt niet)? Hoeveel kost zo'n carb beurt bij jou garage? Bij mij vragen ze namelijk 250-300€...
Iemand al ervaring met het uit elkaar halen van voorvorkpoten. Fe oliekeerringen laten de olie eruit komen, moet ze dus vervangen, en de olie in de vorkpoten ook. Maar dat heb ik nog nooit gedaan, een vorkpoot uit elkaar halen.
De balhoofdlagers ga ik dan ook meteen vervangen, want dat dood punt wordt met de dag erger. Dat weet ik dan weer wel hoe het moet.
Thanks voor de uitleg zowel die van u als die van crazy987Zoals crazy987 al zei, eerst de poten demonteren onder aan je olieplug eruit en je olie eruit laten lopen. Paar keer in en uit- veren zodat de overige olie eruit loopt. Dan even de stofdeksel eraf halen. Dit zijn die rubberringen waar de binnenpoot de buitenpoot ingaat. Zitten hier wat scheurtjes in bestel deze dan even nieuw. Kosten bij Motozoom geloof iets van 14,- .Vervolgens de bout boven bij de voorvorkpoten losdraaien en vanaf boven alles demonteren en eruit halen. Als je de vork op z'n kop houd vallen de veren etc eruit. Dan alle buiten onderin loshalen en de buitenpoot stevig vasthouden en dan met krachtige rukken de binnenpoot eruit halen. De keerringen zijn nu te zien en kun je eruit halen. Let goed op de koperen ring die erin zit dat die niet beschadigd en let goed op bij het monteren dat je de koperenring in de goede volgorde terug doet anders heb je een probleem!! Succes!
nee dank je wel mooi maar voor mijn te verGa zondag naar de Eifel ga daar deze route rijden.
Iemand zin om mee te
Is vanaf mij 150km heen route is 275km en dan nog terug
Kleine 600km
Kleine 600km
Had best wel mee willen gaan, is niet zo erg ver voor mij, maar dor het opschuiven van het GSXF ritje ga ik er dit weekeinde gebruik van maken om mijn voorvork keerringen en balhoofdlagers te vervangen. Demping is reeds zo goed als nul. En bij tragere snelheden is rechtdoor rijden lastig door het dood punt in mijn lagersGa zondag naar de Eifel ga daar deze route rijden.
Kleine 600km
Is het nog een vrij goede band? Want als hij al redelijk dicht bij zijn slijtagepunt zit kan je hem evengoed vernieuwen.blech, achterbandje toch lichtjes lek.
0.1bar verloren in 4 dagen tijd.
Dat gaat plakken worden.....
Dat is nog nagelnieuw! Sorry voor de woordspelingLigt er +/- 3k op
