Zeer interessant
gewoon hoe de vering is
Zou er ook eens met de motor willen gaan rijden. Met de fiets heb ik het al eens gedaan, en dacht toen al van dat wil ik met de motor ook eens doenRuim 600 kilometer gereden, maar wat is het bij de Eifel super rijden. Was mijn eerste keer met de motor.
Vraag ik mij ook af. Terwijl hij op stationair draait de spanning eens meten, en dan lichtjes het toerental verhogen. Normaal mag die niet te ver boven de 14V uitkomen. Als dat wel gebeurt, is de spanningsbegrenzer op de alternator om zeep.Huh? Spanning wel in orde?
Ik heb ze nog nooit hoeven vervangen. Heb zelf 20k op de teller erbij gezet ...
gewoon in de winkel motorzaak autohandel benzine stationWaar halen jullie de achterlichtlampjes voor een oud model vandaan? Mijn lampjes gaan ongeveer 1000 km. mee en dan zijn ze al weer stuk. En ze gaan natuurlijk altijd kapot op het meest ongunstige moment.
Heeft iemand hier enig idee waarom mij gsx uit '97 in een week tijd 4 liter motorolie heeft verbruikt? Ik heb het inmiddels weer bijgevuld, en bij stilstand blijft het zitten, dus geen lek rond filter en aftapplug. Als ik de motor start (kan niet rijden, want mis een knipperlicht) dan zie ik ook niks verdwijnen.
verkeerd afgesteld?
Dat zou je denken, maar voordat ik de motorolie en filter heb vervangen deed hij dat niet. En aan de olie die eruit kwam te zien zat dat er al een tijdje in. Ik probeer binnenkort zodra ik m'n knipperlicht heb eens een stuk te rijden zodat hij goed warm wordt en dan kijken of ik ergens een lek zie. Mocht ik het niet kunnen oplossen, dan wordt het toch een garage opzoeken.
Overigens is een knipperlicht niet verplicht. Hand uitsteken mag ook
dus als ik rij en ik ben een stuk ver weg en me knipperlicht gaat kapot moet ik naar huis lopenHoe kom je daarbij? Als ze erop zitten moeten ze ook werken. Jouw verhaal geld alleen voor oude motoren voor een bepaald bouwjaar. Dacht ergens rond 1980
onderweg zie ik ook veel verkeersdeelnemens met nieuwe auto die ook niet werken of was de auto te duur en kon dat bedrag er net niet meer bij voor die knippers
nee ik zou ook gewoon rijden en als me vriend me aanhoud zeg ging net kapotIn theorie wel ja. Op dat moment voldoet het voertuig niet meer aan het regelement en ben je dus in overtreding. In de praktijk is het weer wat anders! Is ook er irritant ja maar daar ging het niet om. Je beweerde dat het MAG om je hand te gebruiken om richting aan te geven. Dat is dus niet het geval bij "moderne "fietsen
Begrijp me niet verkeerd hoor ik zou ook voor een test ritje ook even een stukkie rijden zonder een knipperlicht als dat zo uitkomt.
Zoals je onderbuurman postte vanaf 1999. Eerst model ging het toch om? Die werden gemaakt tot 1998. Dus geen knipperlicht nodig. Eerst lezen dan piepen zou ik zeggen.
Dag mede GSX-F rijders
Ik zal me hier ook even netjes melden, nadat ik m'n verhaal net heb gedaan in:
HellNo zal zich ook eens voorstellen
Op naar m'n volgende zondagsrit...met een fijne 30+ graden...maar altijd met volledige motoruitrustig
Eigenlijk had ik vandaag fijn met de motor naar m'n werk willen gaan...maarre...ik was het een beetje vergeten
Uit gewoonte en met m'n gedachten ergens anders uit automatisme in de auto gestapt, dus dan maar vanavond op m'n gemak een kilometer of 100 rijden
