Alles over motorhanden | deel 3
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
26.184
774
Nieuw-Vennep
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 5.000 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. Een ander geval apart zijn Dunlop banden, die een nog lágere druk kunnen hebben, de constructie is hier geschikt voor. Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
Overige vragen:
Ik zou een nieuw set banden willen voor m'n Superduke 990.
Ik heb nu de dunlop sportsmart en ben er eigenlijk redelijk tevreden van. Alleen raadt m'n dealer deze banden niet aan omdat deze een hard karkas hebben.
Om persoonlijke reden vind ik zijn aangeraden band (pirelli rosso 2) ook niet super (ik rij namelijk door weer en wind, en de grip is niet fantastisch bij regen en koude voor de rosso.
Daarom had ik gedacht aan de brigestone S20. Kan iemand me zeggen of deze een hard karkas heeft of niet?
In principe zoek ik gewoon een sportieve band met veel grip, ook in koude temp. en regen...en als het kan, een lange levensduur.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Sportbanden hebben allemaal in meerdere of mindere mate een hard karkas, op de Michelins na. Als jij de Sportsmart niet oncomfortabel vind is er niks aan de hand en lult je dealer maar een eind heen... verder heeft een hard karkas namelijk niet zoveel nadelen. Wat hij aanraadt... heb je hem uberhaupt verteld dat je in alle omstandigheden rijdt? S20 is uitstekend maar gaat minder lang mee dan de Sportsmart.
Das het voordeel van modje zijn; als een titel net niet helemaal bevalt, en ik er al weken tegenaan zit te hikken, kan ik het veranderen.
En ik hoop dat het zo makkelijker te vinden is voor mensen met bandenvragen, want daar gaat het uiteindelijk om :Y
Moet ik em weer helemaal gaan rapporteren om em terug te laten veranderen, dat is veel meer gedoe inderdaad B| Stomme is dat ik ook mod moet zijn om m'n eigen titel terug te kunnen wijzigen, damn it _O-
In all seriousness though, ik had gewoon de oude praktisch overgenomen... deze wordt waarschijnlijk beter gevonden ja :Y
alvast bedankt.
in het Superduke topic is de dunlop redelijk gewild, michelin doet het ook goed vanwege het bocht invallende karakter. deze 2 zijn geloof ik ook de enige die het echt goed in de regen doen
meld je gelijk ook even in dat topic! :P
zelf ook gelijk nog maar een vraag: mijn huidige motor (truimph trophy 900) heeft net een nieuwe achterband, de voorkant zit er ook aan te komen.
nu zit er achter een contimotion op, voor zal die er ook ongetwijfeld op komen.
ik rij veel snelweg, van leeuwarden tot afslag havelte. dagelijks rijd ik 150km waarvan dat stuk snelweg 2 keer gedaan word uiteraard.
wat raden jullie aan voor wat betreft de bandenspanning? ik rijd rustig dus daar hoef ik geen lagere bandenspanning om te hebben. nu zit hij rond 2.5/2.9 maar ik vraag me af of die niet hoger moet vanwege het vele snelweg gebruik
Ik wil die banden ook :Y
Altijd goed grip, bij warm&koud, bij droog®en, die lang meegaan, zowel bij toeren als sportief rijden *O*
Met lang meegaan bedoel ik gewoon dat ze niet na 3000 km's weg zijn...ik weet ook dat ik pilot road langer meegaat dan een pilot pure, maar qua rijgedrag merk je dit wel...
Als je zoals veel motorrijders enkel in de zomer je motor uithaalt en rijdt bij +18 celcius, droog weer, kan ik me voorstellen dat grip bij regen en koude je niet kan bommen. Bij anderen ligt dit anders. Ik rij 220 dagen per jaar en enkel bij sneeuw of ijzel niet. Dan wil je wel banden waarop je kan vertrouwen...of niet? :?
Metzeler tourance of Heidenau k60's
de laatste moet je wel 1000 km inrijden voor ze goed aanvoelen in de bochten!
tourance gaan voor 15 000 en achter 10 a 12000 mee
De heidenau's zouden achter tot 30 000 meegaan.
Ze rijden goed bij elk weertype, gaan wat mij betreft lang mee en als je toch eens sportief wil doen, ik rijd met men motor de SSjes die met knietje aan de grond de afritjes afknallen in de buitenbocht voorbij. (bij mooi weer uiteraard)(uiteraard alleen de posers)(zon goede rijder ben ik nu ook weer niet).
mvg
Zo, ik heb weer een nieuwe achterslof nodig. Nu zit er een gewone Pilot Power voor en achter, niks op aan te merken en prima bandjes, maar wil wel eens iets anders proberen. Ik vroeg me af of een Conti Sport Attack geschikt was in combinatie met de Pilot Power voorband. Prijsverschil tussen sport attack en pilot power is niet zoveel, en ik heb gelezen dat de conti meer grip heeft in droge omstandigheden. Is deze combi goed te doen of kan ik voor deze set nog bij de powers blijven?
Dunlop Sportsmart
Geintje hoop ik? :X
Ik denk eigenlijk niet dat het goed zal combineren, Michelin staat er niet om bekend goed te gaan met andere merken. Zou het niet aanraden maar als je er op staat en je 'bronnen' zijn betrouwbaar (check dat ff als je wil)...
Ik zou, als je over wil stappen, de set wisselen.
Heb ze nu onder mijn R6 zitten, vindt ze wel fijn. Heb er goed gek mee kunnen doen in lux.
Ben helaas geen drinky, dus dat gek doen zal wel meevallen.Doelde op een hele set, niet het mixen ervan.
Bij mij begon de achterkant te glijden bij het uitkomen van de bocht en het stuurde een beetje traag in vergeleken met de Powers.
Maar dan komt er gewoon weer een Power achterslof onder. Het scheelt 5 euro tussen de 2 banden, dus dat zijn de kosten niet, daarom dacht ik even iets nieuws proberen. Doe ik wel als de voorband ook op is.
Gr.
